Партнер раздела: UDK
4-х слойная стена
Старый 10.09.2009, 10:27   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию 4-х слойная стена
На суд общественности выношу предложение, которое мне поступило реализовать стеновой пирог.
уже существует кладка из пеноблока.
рядовой красный на ребро изнутри дома, экологичность в плюсе.
решается проблема "жесткой " связи стены с улицы с основной. с точки зрения норм утепления, более паропроницаемый материал расположен наружу здания. (кроме силикатного кирпича , но я не думаю что будут проблемы )
перлитовый песок практически не может поглощать влагу и содержать ее.
жду критики...
кстати, какой перлит (фракция) лучше сыпать, и если кто знает сколько стоит и где купить. (фасовка, или "насыпом" продают).
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 11:32   #2
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 327 раз(а) в 250 сообщениях
В местах где проволока стена будет промерзать почти насквозь
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 11:41   #3
antidimidrol
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
об этом я как бы тоже думал. даже представлял чем бы это заменить, может какими стекловолоконными связями..
есть предложения ?
Старый 10.09.2009, 12:40   #4
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
есть предложения ?
Стены уже есть? Будете делать дыры под проволоку? Легче ещё ряд пеноблока положить чем такой сэндвич.
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 12:43   #5
antidimidrol
Сообщение от Eferalgan Посмотреть сообщение
стены есть.
задумка с целью укрепления несущей стены пеноблока (200мм)+ экологичность глиняного кирпича+дополнительное(хоть небольшое) утепление
Старый 10.09.2009, 12:46   #6
antidimidrol
[QUOTE=antidimidrol;314106]стены есть.
одно опасение, не отслоится ли внутр. стенка со временем. 7см.все таки.примерно.
все равно связь пеноблока с облицовочной кладкой нужно делать, проволока и т.д.
Старый 10.09.2009, 12:50   #7
antidimidrol
Будете делать дыры под проволоку? .
насчет дыр. сверлом обычным по дереву, 10 секунд дрелькой(пеноблок), не вижу в этом сложности. тем более не так их уже и много нужно.
а сверлить по ходу кладки стен с обеих сторон.
п.с. стена есть только пеноблочная, наружной еще нету. планировал (если найду поддержку этого решения) ложить внутри и снаружи вместе
Старый 10.09.2009, 13:10   #8
Eferalgan
Нарушение: Бан
Может.
Нафига она нужна? Поштукатурить и жить спокойно.
Старый 10.09.2009, 15:08   #9
antidimidrol
Может.
еще предложения будут ?
связь двух стенок например (пеноблок с облицовкой)
Старый 11.09.2009, 00:18   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
есть предложения ?
Бийский завод стеклопластиковых изделий...
Старый 11.09.2009, 10:22   #11
antidimidrol
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
может фото есть что собой представляет, цена.
Старый 11.09.2009, 10:40   #12
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 13:45   #13
salix
Аватар для salix
По умолчанию Бийский завод
А подальше от Украины не нашлось завода?
Старый 11.09.2009, 14:38   #14
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,261
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
есть предложения ?
Есть фирма в Харькове, делает стеклопластиковые и базальтовые гибкие связи. Я брал базальтовые 35 см, диаметром 5 мм по 1,05 грн/шт.
Стеклопластиковые были по 0,40 грн/шт
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 14:49   #15
salix
Аватар для salix
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
КООРДИНАТЫ В СТУДИЮ!!!
Старый 12.09.2009, 00:12   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Реально раньше было представительство в Украине... сейчас уже не найду координат, но точно знаю, что были... я ведь собирался вначале трехслойную стену делать... а теперь... см. что из этого вышло на:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=21751
Старый 12.09.2009, 10:29   #17
Зигзаг Удачи
Легко, /читаю с квитанции/ - Александр, тел 8 050 806-40-62
Они мне передавали стеклопластиковые образцы, если есть желание - можете подъехать - подарю несколько штук.
Старый 03.08.2013, 00:17   #18
citadel2002
Выбирайте на сайте stena.ua
citadel2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 18:12   #19
salexa
Аватар для salexa
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 148 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для salexa с помощью AIM
жду критики...
Таки дождались.
Чего Вам неймется? Охота выдумать что-нибудь такое, чего никто никогда и нигде? И испытать на своем доме, вложив при этом свои кровные?
Есть уже давно выдуманные и опробованные технологии строительства, чем они Вам ни к лицу? Кто-то что-то на форуме написал, и Вы задумались?
У тех кто выдумывает подобные вещи, как правило есть свои испытательные инструменты, лаборатории и КБ. У Вас они есть?
До чего же хочется нашему народу быть Кулибиными! Насверлить дырок в пеноблоке, сведя все его преимущества при этом в ноль, повставлять в пеноблок непонятно что ( без анкеровки в нем), засыпать перлитовым песком ( не самый распространенный, к слову, материал), и думать что было выдумано нечто....
Добавлено через 10 минут
Если только одно, тогда так:
отслоится, если не армированная и не отслоится, если армированная.
salexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 19:08   #20
Высотник
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 690 раз(а) в 540 сообщениях
salexa, а Вы видели какой датой датировано сообщение, на которое Вы отвечали?
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +2.
