Бесшовная укладка плитки на тёплый пол?
Старый 10.09.2009, 22:10   #1
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Сэнсэй с помощью AIM
По умолчанию Бесшовная укладка плитки на тёплый пол?
Прошу совета. Дизайнер настаивает на бесшовной укладке плитки на пол, т.к. при такой укладке пол будет казаться более однородным. Но под плиткой - электрические тёплые полы. Плиточники говорят, что покладут, как хозяин скомандует, но рекомендуют делать шов хотя бы 1 мм, для теплового расширения нагретой плитки. Сама плитка дорогая, ожидаем, что качественная и ровная.
Как правильно?
Заодно и подскажите на какой клей лучше класть плитку, т.к. есть два мнения: на 117-й или на "3130 superflix белый клей для плитки (Mira, Дания)".
Сэнсэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 22:59   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,496
Поблагодарили 23,402 раз(а) в 6,908 сообщениях
Размер плиток каков?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 23:17   #3
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 3,972 раз(а) в 897 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Если не перегревать, то с бесшовной укладкой ничего не случится. Но это не водяные полы, шансов сотворить местный перегрев на много больше.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 23:42   #4
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
murava, размеры 330x670 и 450х450.
Старый 11.09.2009, 10:56   #5
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию плитка
Тоже самое интересует, только плитка 15 на 90.
Кстати желательно плиточника толкового предложить для укладки 30 кв.
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 19:11   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если площади невелики, до 5 кв.м. - можете пробовать бесшовную укладку.
Если выше - я бы не советовал, есть шанс порваться. Тем более при переходах по швам дилатации.
Что касается плитки 150х900 -это однозначно только швы. "Неквадратность" формы способствует возникновению нагрузок "на излом".
Хотя.. все упрется в температуру стяжки и способ/качество контроля этой температуры...
Лично я всем говорю - я сделаю все, для того, чтоб стяжка была выполнена инженерно правильно, по-возможности контролировалась и обогрев был максимально управляемым. Но при возникновении трещин/сколов/расхождения фуги просьба мне лицо не бить и претензий явных не предъявлять - любой разрыв плитки может быть мотивирован банальным "пережигом" керамики в процессе формовки еще на заводе... что, кстати, в приватных беседах представители заводов не особо-то и утаивают... как говорится, от партии к партии все меняется.
Старый 11.09.2009, 20:28   #7
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,493 раз(а) в 2,892 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Сэнсэй Посмотреть сообщение
............Заодно и подскажите на какой клей лучше класть плитку, т.к. есть два мнения: на 117-й или на "3130 superflix белый клей для плитки (Mira, Дания)".
Прежде всего - маршировать в Эпицентр и покупать самовыровнивающуюся стяжку для полов с подогревом и специальный клей для керамики для полов с обогревом!!!
А вот уже опосля можно укладывать плитку с минимально-возможным зазором (совсем без оного - никак, потому что краюшки у плитки все равно не идеальны)
- проверено и на улице и в помещениях - нет проблем, но!!! всю плитку укладывать на спецклей и спецстяжку - без всяких "бюджетных вариантов" - в противном случае получите то, чего так боитесь - трещины-сколы и т.д.
Да, и про демпферный зазор вдоль стены - тоже не забываем - вот тогда весь пол играет в размере при нагреве-остывании единым кусочком, что и нужно нам. Да и строго говоря, нагрев-остывание - это +/- 1 градус, при хорошем контроллере, посему и изменение линейных размеров - мизер.
Ежели все это соблюсти - будет у Вас обалденно красивый пол, прям как дизайнер расписывает..
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 20:30   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Это ж каким образом???
Поясните, плиз........
Старый 11.09.2009, 22:23   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,316
Поблагодарили 10,961 раз(а) в 5,825 сообщениях
На мой взгляд межплиточные швы, заполненные цементной затиркой - это просто декоративная часть пола. С помощью швов (цвета, ширина) можно добиться нужной, более эффектной,подчеркнутой фрагметнации шва. Короче подчеркнуть красоту.
Эти затирки прочные, но хрупкие как все цементные штуки и рассматривать их как эластичные демпферы между плитками не совсем корректно. Прочность на сжатие затирок обычно М400.
И как демпфер можно рассматривать только эластичный (на сколько говорить о полимер-цементных растворах) клей между стяжкой, которая нагревается быстрее и чем плитка и самой плиткой.
Эластичный клей также снимает напряжения между плитками при вялом нагреве или остывании.
О такэ.
Старый 12.09.2009, 00:25   #10
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
При уменьшении теплопередачи, увеличивается температура. Этому способствуют коврики, мебель...
Старый 12.09.2009, 03:59   #11
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Тут только половину можно выполнить: купить специальный клей. Почитал я про (ссылка устарела), подходит, т.к. он эластичный и для плитки с подогревом годится.
А вот стяжку я заменить не смогу, т.к. на стяжку (довольно качественную, оставшуюся от застройщиков) уже предыдущая бригада положила тёплый пол.
Вот блин, вчитался в свою же ссылку про СМ-17, во чего пишут:
"Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. Высокая фикси-рующая способность клея позволяет обойтись без прокладок между плитками для обеспечения одинако-вой ширины шва. "
И где можно прочитать про эти правила установки ширины шва от формата плитки?
Старый 19.08.2012, 22:46   #12
multi
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Ой! И меня очень интересует подобный вопрос! Площадь теплых полов 120 кв.м. (весь первый этаж), плитка 60х60, керамогранит, и тоже без швов хочется, или хотя бы со швом в 1-2мм, это исполнимо? Плитка уже закуплена, укладка начнется через 5-7 дней. Подскажите, плиз!!!!!!!!!
multi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 01:38   #13
plitochnik
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 605 раз(а) в 398 сообщениях
Сообщение от multi Посмотреть сообщение
со швом 1-2 мм вполне реально и красиво, только клей под нее берите с маркировкой C2S1 а лучше C2S2
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 09:03   #14
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 247 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
А если теплый пол водяной? Какой минимальный зазор между плитками керамогранита (45*45) возможен?
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 10:17   #15
plitochnik
Сообщение от yuliya Посмотреть сообщение
производитель плитки рекомендует от 2 мм. ложил керамогранит на силтек т-801.
Этот пользователь сказал Спасибо plitochnik за это полезное сообщение:
yuliya (21.08.2012)
Старый 21.08.2012, 11:24   #16
yuliya
Аватар для yuliya
Сообщение от plitochnik Посмотреть сообщение
вже купили церезит СМ-17....
Старый 21.08.2012, 15:09   #17
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 994 раз(а) в 612 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Ложил на Сканмикс мультисупер, кресты 1,5мм, проблем нет, но укладка велась на сплошной слой клея, а не на гребень.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 16:40   #18
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,009
Поблагодарили 5,759 раз(а) в 2,815 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
acexnone (24.12.2015)
Старый 19.01.2014, 17:37   #19
plitochnik
Часто наблюдал, что трещины появляются не совсем там, где идет демпферный шов.
Но когда трещина пошла - уже не так страшно когда ее еще нет, и не знаешь где она пойдет.
Старый 19.01.2014, 19:08   #20
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 920 раз(а) в 613 сообщениях
Что то меня сильно смущает "рукоделие" на видео. Тем более это проход с максиальной нагрузкой.
Кто что скажет?
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
