Септик из старого колодца
Старый 10.09.2009, 22:01   #1
parovoz
Аватар для parovoz
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 330 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Септик из старого колодца
Уважаемые форумчане, прошу высказаться:
есть старый колодец о 5 метрах глубины, воды там на 40см т.е. надо чистить-углублять. появилась идея выкопать новый поближе к дому, а старый, предварительно подзасыпав и загидроизолировав(ну блин и слово), использовать в качестве септика.
з.ы. старый колодец находится на хоз. дворе, где туалет и компостная куча в 5-10м
з.з.ы соседские колодцы в том же районе, где планируется новый, но еще дальше от старого
parovoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 23:33   #2
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,284
Поблагодарили 423 раз(а) в 194 сообщениях
Ну, это получится типа выгребной ямы?
Или если хорошо заизолировав(при мокром колодце еще суметь надо) - на выкачку ассенизатором?
Главное чтобы потом вода из нового колодца на зубах не скрипела...
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 23:36   #3
parovoz
Аватар для parovoz
нет, именно септик. после него фильтрующий колодец. грунт супесь, гв низко.
Старый 11.09.2009, 07:07   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Дык, в принципе, все можно. Только:
- расстояние между колодцами не менее 15м
- усиленная гидроизоляция дна и стенок старого колодца ( чтоб отходы в водоносную жилу не просочились) , я бы сделал на дне старого колодца глиняный замок 1,5-2м. а потом забетонировал с гидроизоляцией,- все равно такой глубокий септик не не нужен
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
parovoz (11.09.2009)
Старый 13.09.2009, 21:25   #5
J.B.
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
У Пропелера пенетрат возьми - применял, хорошая гидроизоляция по бетону.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
parovoz (14.09.2009)
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
