Достаточно ли теплых полов для отопления???
Старый 11.09.2009, 08:23   #1
Женя02
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Женя02 с помощью AIM
По умолчанию Достаточно ли теплых полов для отопления???
Здравствуйте. У кого есть опыт проживания (зимой минус 20 0С) в доме, отапливаемом только за счет теплых водяных полов? Планируется первый этаж с теплыми водяными полами, второй с радиаторами. Недавно услышал мнение тепловиков, что комфортно можно проживать с температурой не ниже минус 5 0C и закрались сомнения. Как по мне так это бред, потому как больше информации в поддержу теплых полов как самостоятельного обогревателя, но все же хотелось услышать мнение людей которые живут с такими полами.
Женя02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 08:35   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Женя, воспользуйтесь, пожалуйста, поиском, - о теплых полах есть довольно обширная тема.
Удачи!
Старый 11.09.2009, 09:29   #3
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Присоединяюсь!
Присоединяюсь к вопросу - есть ли реальный опыт проживания в доме, а не просто рассуждения? Сам сделал отопление на 1 этаже только ТП по расчетам насчитали, что теплопотери перекрываются в 2 раза. Сам не доверял, но директор фирмы показал свой дом в 350 кв.м. - вообще не одного радиатора и тепловой насос.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 09:33   #4
Женя02
Пользуюсь поиском , но как-то не получается. Там либо о выборе труб, либо о пироге пола. Так что не судите если тема повторилась
Старый 11.09.2009, 09:49   #5
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от Женя02 Посмотреть сообщение
Женя, все определяется теплотехническим расчетом по КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ПОМЕЩЕНИЮ. Из личного опыта могу сказать, что при хорошем утеплении здания теплых полов достаточно в 80-90% случаев.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 09:51   #6
tyapa
Как тепловик, с уверенностью вам скажу, что все зависит от качества теплоизоляции стен(от этого зависит количество тепла, которое "вытекает" через них на улицу) и количества труб теплого пола(достаточна ли площадь теплоотдачи), т.е. будет ли хватать тепла, которое выделяется из труб, что бы восолнять утраченное через стены
П.С.Очень хороший знакомый построил дом на 350кв.м. На первом этаже у него и теплый пол и радиаторы. Уже две зимы радиаторы он так и не включал
tyapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 09:58   #7
Женя02
Стена - кирпич облицовочный/пенопласт 40/пеноблок 200
в теплый пол планирую трубу с шагом 30 см и стяжку выше трубы 4-5 см.
Я и сам решил лучше обратится к специалистам чтобы все просчитали. Только вот говорят абсолютно противоположные вещи, и они далеко не кустарники.
В виду таких вот дел тоже решил поставить на всякий случай один радиатор, но есть ли необходимость
Старый 11.09.2009, 10:14   #8
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
У меня весь первый этаж только теплые полы. Мне очень комфортно, но это личное дело, ведь у каждого свой температурный режим. Насчет одной батареи, то я зимой столкнулась со следующей ситуацией: приходят мои дети с улицы, накатавшись на санках и навалявшись в снегу, снимают полные снега варежки и шапки, и спрашивают: где батарея, куда ложить? Пришлось ставить в кориторе радиатор.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 20:39   #9
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Как говорилось коллегами выше - необходим расчет теплопотерь. Закажите его у специалистов. Система теплых полов сможет отдавать для мокрого способа укладки не более 105 Вт/м2 при подаче 50С (не более 50 Вт/м2 при подаче 35С). Это ограничение связано с ограничением по температуре на поверхности пола и гидравлическим сопротивлением петли трубопровода теплого пола. Многое зависит и от термического сопротивления пирога пола под трубами, особенно для полов на грунте. Во всех помещениях Вашего дома с теплопотерями ниже 100 Вт/м2 система теплых полов может покрыть теплопотери при подаче в них теплоносителя 50С. В малых по площади помещениях, часто это ванные комнаты, в которых теплопотери превышают 100 Вт/м2, - потребуется дополнительный отопительный прибор (радиатор или полотенцесушитель). После расчета теплопотерь Вам сделают расчет теплых полов и возможно в каком-то из помещений нужно будет инсталлировать трубопровод теплого пола с шагом 30 см. Но как правило шаг от комнаты к комнате отличается - в каждой комнате свои теплопотери и свой пирог под теплым полом. Понятно, что рассчитывать теплые полы с перекрытием теплопотерь в 2 раза не имеет смысла.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Женя02 (11.09.2009)
Старый 11.09.2009, 21:06   #10
Женя02
Доверюсь специалистам, пусть считают. Хотя именно они то и сбили меня с толку.
Тут уж либо быть абсолютно инертным и тупым, и особо не грузить голову по поводу того что тебе строят. Либо закончить всевозможные ИСИ и учить других как жить. А вот средний вариант любознательности и желания во всем разобраться самому хуже всего.
Это так, лирика.
Старый 11.09.2009, 21:20   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Если сомневаетесь, добавьте пару розеток, под масляные радиатора (на колесиках). В холодную пятидневку года, это решит вопрос.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
iro4ka (14.09.2009)
Старый 11.09.2009, 21:25   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,276 раз(а) в 8,084 сообщениях
Кхм... Шаг укладки в 30 см? И сверху - 5 ?
"Неее, кина не будет..."
Интересно, когда окончатся войны сторонников и противников полного отопления полами....
Лично я, как существо хитрозадое, всем говорю, что такое в принципе возможно... Но упорно ставлю всем заказчикам в довесок к полам радиаторы по принципу "кабы чего не вышло".
Как говорил один достойный дядя, которому что-то делали немаленькое - "я понимаю, что для тебя это творчество, но ты учти, что мне в этом доме жить, и сознание того, что я наэкономил 500 евро, в холодной гостинной меня не согреет...."
Последний раз редактировалось murava; 11.09.2009 в 22:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
AlexV (11.09.2009), Nafanya_TT (14.09.2009)
Старый 11.09.2009, 21:32   #13
Сергей 31
Консультант форума
Короткометражный фильм, может получиться.
Тип файла: doc 111111.doc (29.0 Кб, 174 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
AlexV (11.09.2009), iro4ka (14.09.2009), Nafanya_TT (14.09.2009)
Старый 11.09.2009, 21:39   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Кому нужна такая зёбра на полу? Ладно, если 30 см на 5м стяжке и паркетдоска/ламинат - ее не отловить, если не искать.. но плитка? Этож теплая половая жизнь автору почти обеспечена.
Старый 11.09.2009, 21:43   #15
Сергей 31
Консультант форума
На графике, маленькими букавками: "при толщине стяжки 70 мм".
Старый 11.09.2009, 22:02   #16
Женя02
Как говорил один достойный дядя, которому что-то делали немаленькое - "я понимаю, что для тебя это творчество, но ты учти, что мне в этом доме жить, и сознание того, что я наэкономил 500 евро в холодной гостинной меня не согреет...."
Та войны то тут нет, С такой же спокойной душой поставлю только радиаторы. А есть цель и пытаюсь ее сделать вменяемой в нормы комфортной жизни. Вот учитывая все мнения и имея свое присоединяюсь к тому что потратить 1500-2000грн на радиатор ( в моем случае он будет один так как первый этаж, где возможно будет не хватать ТП - это практически все студия 50 м.кв.) и спокойно зимовать это не вопрос, если посмотреть на суммарные затраты по дому в общем .
В понедельник буду считать с умными программами
Старый 11.09.2009, 22:14   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
.....где батарея, куда ложить? Пришлось ставить в кориторе радиатор.
А мы на пол прямо и кладём. А потом дети ещё и сами ложаться
Если серьёзно, то половина первого этажа (40) тёплые полы, а в трёх комнатках - по радиатору. Так как полы там ещё не доделаны, то иногда подумываю снять радиаторы и смонтировать ТП.
Считаю (на основе опыта эксплуатации) , что ТП достаточно.
Присоединяюсь к мнению Сергея31 в отношении электророзетки под временный обогреватель.
Старый 11.09.2009, 22:25   #18
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Так народ воспринял это, как шутку. А напрасно.
Если пола и не хватает на +22/-22, при его комфортной температуре. То примерно +15/-22 он даст. А разницу масляный радиатор вполне перекроет. Тем более что такие морозы 1-2 недели в году.
Это так, один из вариантов.
Старый 11.09.2009, 22:30   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да никто как шутку не воспринимал...
До +15..18 реально даже в морозы и под паркетдоской.
Это одно из решений....
Но вот я люблю +25...+27. И таких как я много
Старый 11.09.2009, 22:36   #20
Сергей 31
Консультант форума
Ого, многовато.
Тогда второй вариант: в местах лежки на Т.П. панелька от Фоменко.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
