Партнер раздела: Каминин
Подскажите решение
Старый 11.09.2009, 11:48   #1
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию Подскажите решение
Остановился на постройке печи Кузнецова для обогрева комнаты+кухни в деревянном срубе.
Для экономии, в качестве основного и облицовочного материала решили использовать полнотелый керамический облицовочный кирпич. В результате исследования рынка обнаружилось, что в Украине такой кирпич найти сложно. Его выпускает только Альтком, но только под заказ и морочиться с 1 000 кирпичей на заводе, естественно, не хотят.
Делать печь полностью из шамотного кирпича не хочу. Строить печь из рядовки и потом ее облицовывать изразцами - дорого.
Поскажите как решить возникший вопрос, чтобы печь обладала хорошей теплопроводностью и имела красивый вид?
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 23:54   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 339
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Насколько я понимаю вариантов несколько:
1. Делать из полнотелого глиняного с плохой геометрией (такой выпускают сельские кирпичные заводы) и сверху либо штукатурка, либо изразец, либо печь заключить в металлический футляр (каркасные печи)
2. Делать из шамотного с последующей окраской жаростойкой краской. Современный шамотный кирпич очень неплохо смотриться и без покраски.
3. Купить железную буржуйку в Эпицентре (быстро прогревает помещение) с подключением ее в кирпичный отопительный щиток для аккумуляции тепла. Не забудь "летний ход".
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 13:26   #3
POL
Вопрос - а клинкерный кирпич, например "Фагот", подойдет?
Старый 13.09.2009, 20:45   #4
J.B.
[QUOTE=POL;316244]Вопрос - а клинкерный кирпич, например "Фагот", подойдет?[/QUOTE
Печники против, на облицовку каминов металлических и футерованых - вроде идет, на печи нет. На себе опыты ставить не нужно, поищи в гугле картинки печей из шамота - нормал, но шамот по сравнению с глиняным хуже держит тепло.
Старый 14.09.2009, 03:04   #5
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 414 раз(а) в 190 сообщениях
Как вариант - сейчас можно найти полнотелый с терпимой геометрией,
вон съездите в фидер - там и у них и по соседству неплохой полнотелый.
Или можно искать облицовочный с минимальным количеством дырок,
и в дырки же досыпать песок.Собственно так у меня и сделано.
Но на перекрытия колпаков печи - все равно пойдет полнотелый обычный.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrey Melnick за это полезное сообщение:
POL (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 09:26   #6
J.B.
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
100% На форуме по печам Кузнецова прочитал, что фины для облицовки печей так и делают: дырчатый (до 30% дырки), засыпают сеяным песком.
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
POL (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 11:52   #7
Andrey Melnick
А вот с литосами в печи свзяываться не надо!Только глиняный.
Старый 15.09.2009, 08:51   #8
POL
Под клинкером я имел в виду керамический клинкерный кирпич от Керамеи. Что скажите, если знаете?
Старый 20.09.2009, 00:53   #9
Andrey Melnick
Вот, это фото еще с кладки, сейчас не делал, печь еще сохнет...
Overmind (25.09.2009)
Старый 20.09.2009, 03:54   #10
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 330 раз(а) в 250 сообщениях
А где брали такой кирпич?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 19:45   #11
canada
Thumbs up
отлично смотрица . подскажите сколько стоило вам это чудо и если мастир с киева ево номер . зарание спасибо
canada вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 23:52   #12
Andrey Melnick
Кирпича я взял последние две паллеты из Донецка, мне сказали, что завод закрывается, и больше такого не будет.
Кирпич весьма хрупкий, внутри трещины, где-то треть, если не больше пошла на бой.
Стоил 3.5-3.6 за штучку.Геометрия такасоби, шов до сантиметра, как по мне многовато,
но печник так делал...
Мастер нормальный - пишите в личку, подскажу.
У меня вообще-то с мастерами не сложилось, я искал месяца четыре,
киевские - гонят немеряные цены, а из области - не хотят ехать.
Уже и таксяк договаривался, все равно срывалось...
Старый 21.09.2009, 17:54   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 773 раз(а) в 419 сообщениях
черные трубы это водяное отопление ?
Старый 21.09.2009, 22:32   #14
Andrey Melnick
Yes, привод к будущему гидроаккумулятору.
Старый 01.10.2009, 12:37   #15
isinyov
Андрей! Где вы брали топочную дверцу, дверцу для поддувала, и задвижки?
Я так понял у вас Кузнецовская печь со своей модификацией.
isinyov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 12:51   #16
lim
Поблагодарили 172 раз(а) в 123 сообщениях
а у меня вопрос про кардонки?
зачем они? разве связи между шамотным и обычным недолжно быть?
они потом выгоряют или достаються?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 14:05   #17
POL
Сообщение от isinyov Посмотреть сообщение
Загляните в Фидер или "Магию огня" в Киеве на Почтовой площади. Там все и найдете.
Старый 02.10.2009, 12:26   #18
isinyov
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Между шамотом и керамическим кирпичом зазор должен быть на тепловое расширение. Вся теория построения печей очень хорошо изложена у Кузницова на сайте stove.ru очень рекомендую почитать на досуге.
Старый 02.10.2009, 16:45   #19
lim
просто такого никогда не видел
в скором будущем буду пробовать сам строить и пока неспеша интересуюсь
а как же в каминах? там же шамотный с обычным перевязан?
всегда думал чот у них приблизительно равное расширение
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +2.
