Партнер раздела:
Боковий привід гаражних воріт з замком
Старый 13.09.2009, 13:56   #1
Yarko
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Боковий привід гаражних воріт з замком
Стикнувся з проблемою: замовляю секційні ворота 4.5 х 2.10, через наявність несучої балки в гаражі немає можливості поставити звичайний привід. Радять ставити промисловий боковий привід гаражних воріт. Але тут і виникає проблема - кажуть немає бокових приводів гаражних воріт з вбудованим замком. Тобто треба ставити окремо замок і кожного разу виходити з машини, відкривати замок, а потім кнопочкою відкривати ворота. Уявлю - стає сумно. Невжеж не можна це все якось автоматизувати? Може хтось стикався з такою проблемою?
Yarko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 11:36   #2
ТАВЕКС
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для ТАВЕКС с помощью AIM
Все, или почти все привода снабжены механизмом, который не позволяет проворачиваться редуктору. Вопрос не в этом, а том, что при установке привода на вал есть возможность поддомкрачивания ворот.
То есть, привод установлен на валу ворот и жестко с ним соединен, при этом торсионные пружины и барабаны с тросом также соеденены с валом. Но применив усилие равное весу полотна ворот (1 кв.м. = около 14 кг) вы можете открыть ворота.
Существует механизм защиты от поддомкрачивания ворот, который в данной ситуации необходимо установить (это специальные нижние кронштейны).
ТАВЕКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 12:42   #3
Yarko
Сообщение от ТАВЕКС Посмотреть сообщение
Спасибо!
Тоесть всетаки нужно выходить из машины чтобы открыть ворота или эти кронштейны позволяют "автоматизировать" процес? Есть ли ссылка на эти кронштейны?
Также порывшись в нете я нашел один боковой привод с замком (ссылка устарела) . Ктото продает такое в Украине?
Старый 14.09.2009, 13:22   #4
ТАВЕКС
Эти кронштейны работают автоматически. Никуда выходить не нужно.
www.alutech.ua/news/news/inde...rase_id=192890
Этот пользователь сказал Спасибо ТАВЕКС за это полезное сообщение:
Yarko (14.09.2009)
Старый 16.09.2009, 21:45   #5
Yarko
Озвучили ціну на ті кронштейни - 40 EURO за два + доплата 70 EURO до ціни воріт, бо кронштейни можна поставити тільки на промисловий варіант . Може краще пошукати привід з замком?
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
