Вопрос про запуск системы отопления...
Старый 13.09.2009, 17:49   #1
Анатолий Шев
Отправить сообщение для Анатолий Шев с помощью AIM
По умолчанию Вопрос про запуск системы отопления...
В доме смонтировал систему отоления на базе двухконтурного газового котла,при запуске системы отопления не могу "продавить" контур отопления,т.е.нет движения горячей воды.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Анатолий Шев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 17:53   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,749
Поблагодарили 27,988 раз(а) в 7,828 сообщениях
1. Завоздушены трассы/ радиаторы.
2. Ошибка гидравлических расчетов
3. Ошибка монтажа.
4. Три пункта выше в совокупности.
А уверены, что насос котла работает? Бывает, "закисает", надо вручную крутануть.
Каковы симптомы вообще?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 17:54   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,946
Поблагодарили 11,495 раз(а) в 6,381 сообщениях
Нарисуйте подробную схему системы, с указанием диаметров трубы, размерами и маркой радиаторов.
И фото желательно.
Старый 13.09.2009, 18:29   #4
Анатолий Шев
3. Ошибка монтажа.
Насос работает,воздух стравил,система смонтированна трубой три четверти дюйма,подвод к радиаторам металлопластиком диаметром 16 мм.
Симптомы:прямая и обратная линия нагревается тоько в районе котла.
Старый 13.09.2009, 18:34   #5
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,732 раз(а) в 947 сообщениях
Сообщение от Анатолий Шев Посмотреть сообщение
Полное отсутствие циркуляции. Либо стоит крыльчатка насоса, либо мертвая пробка в главной трубе подачи или обратки.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 19:10   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А котел что, при этом по перегреву не отключается ? Циркуляции в системе отопления точно нет по симптомам.
Старый 14.09.2009, 11:36   #7
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
мож где краник закрытый притаился....
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 16:37   #8
Анатолий Шев
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Конечно котел по перегреву отключается,а циркуляции нет-в этом то и вопрос,почему же ее нет???
Старый 14.09.2009, 16:40   #9
Анатолий Шев
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
Система то при заполнении водой прокачивается полностью.
Старый 14.09.2009, 19:27   #10
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Как узнали, что насос работает? Мож, контроллер глючит? Необходимо развинтить насос (при выключенном котле) и подать сигнал на работу котла. Потом после обратной сборки не забыть выпустить воздух из самого насоса.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 12:30   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
То что система заполняется и воздух стравливается не говорит о том, что насос работает.
А вот то что трубы горячие около него только - как раз говорит о том что он стоит. Тут уже рекомендовали - открыть насос и провернуть вручную.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +2.
