Расстояние между ванной и кафелем
Старый 13.09.2009, 18:51   #1
LS8
Thumbs up Расстояние между ванной и кафелем
Приветствую!
Чем заделать сабж, чтоб вода не затекала?
LS8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 19:14   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Силикон уж точно тут мало поможет. Надо искать более стойкие герметики. Вот только цвет у них может оказаться не совсем подходящим.
Старый 13.09.2009, 19:18   #3
LS8
Расстояние 18 мм Ванная кривая оказалась.
Старый 13.09.2009, 19:31   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ой, а на картинке не видно, тогда пжалуй только фриз перекладывать или заменить на дргой
Старый 13.09.2009, 21:37   #5
LS8
Фриз это декор? Перекладывать его уже точно никто не будет. Нужно что-то другое придумать. Прокладку какую нибудь. Может быть есть какое - нибудь решение этой проблемы...
Старый 13.09.2009, 21:47   #6
сергей 68
Сообщение от LS8 Посмотреть сообщение
Приветствую!
а уголок не пробовали?
сергей 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 21:58   #7
LS8
Какой именно уголок? Я не строитель и понятия не имею какой уголок нужен
Старый 13.09.2009, 22:30   #8
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,629
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Фриз это декор... Может быть есть какое - нибудь решение этой проблемы...
Фриз,- это узенькая плиточка, а Декор,- плитка стандартного размера , но только с рисунком.
По сути:
- по-дешовому: замазать силиконом антигрибковым (цвет - по выбору)
- покруче: продаются плитки-уголки (керамика), ассортимент цветов скудный.
Удачи!
Старый 14.09.2009, 10:38   #9
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Можно кухонный плинтус поставить. Он бывает просто белый. Бывает и меньшего размера. Рисунок для примера. Для надежности можно его и просиликонить.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 11:27   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,793
Поблагодарили 4,007 раз(а) в 1,226 сообщениях
В Эпицентре в районе силиконов-герметиков видел какую-то белую ленту для герметизации стыков в ваннах. Правда давно. Больше внимания не обращал. Вроде бы сантиметров 5 шириной была.
Старый 18.09.2009, 09:32   #11
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Есть такая лента. Угол получаецо 2+2 см=70грн (за моток 3м), я взял в суботу 3.5+3.5см=107грн длина больше 3х метров. Именно такой лентой и надо делать. Там качество нормуль - шведская.
А кривая наверно стена, а не ванная.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 09:37   #12
-Караванщик-
Сообщение от Red-Che Посмотреть сообщение
Если и делать уголком, то не кухонным, продаеццо в "Олди" специательный сантехнический уголок белый именно для стыка ванной или душ-поддона и стены. 20грн за 1.7м.
Этот пользователь сказал Спасибо -Караванщик- за это полезное сообщение:
Олица (22.09.2009)
Старый 21.09.2009, 22:44   #13
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 6,614
Поблагодарили 4,590 раз(а) в 1,515 сообщениях
Вобщето не раз видел. что в таком случае делают буртик из плитки, той же плитки, под нужным углом и нужного размера плика зарезается легко( при условии что я правильно розглядел фото)
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 00:09   #14
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
кухонный плинтус с мягким бортиком. Можно и какойто другой мебельный молдинг. сначала только засиликонить и потом и его на силикон посадить.
Гело, а какие есть более стойкие герметики ?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
