козырек над забором
Старый 13.09.2009, 21:13   #1
Леша с Молдаванки
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Леша с Молдаванки с помощью AIM
По умолчанию козырек над забором
Построил себе забор.
Материал - ракушняк, под расшивку, обработка гидрофобизатором (будет).
Хочу накрыть сверху металлочерепицей (два ската и конек).
Стал изучать вопрос, и столкнулся с неожиданной проблемой:
1. Продольный шаг волны металлочерепицы - 35 см. Это, в принципе, как раз то, что мне надо - толщина забора в пролетах ок. 18 см, столбов - ок. 37 см.
2. НО ! Заводы по изготовлению м/черепицы отпускают по длине кто 80 см, кто 46,5 см минимум. Я так понимаю, что это технологическая особенность станка, который прессует лист и отрубает его.
3. Теоретически, можно купить листы по 2Х35=70 см и порезать. Но! Чем резать ? Болгаркой - запрещает производитель, будет выгорать покрытие. Да и не ровно получится. Ножницами по металлу - боюсь что будет неровно, да и может надоесть резать - длина козырька около 40 м.
4. Можно плюнуть и купить профнастил, его режут от 25 см. Но смущает то, что много видел козырьков именно таких как хочу - скат длиной в одну волну.
Может, кто-то делал себе такое? подскажите, пожалуйста.
Леша с Молдаванки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 09:13   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 774 раз(а) в 285 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Еще электролобзиком режут, попробуй на куске. А не проще заказать из крашеного листа (непрофильованного, из бухты) у мастеров-жестянщиков готовый козырек типа конькового элемента только с маленькими отливами и по размеру забора. Так выйдет дешевле и монтаж проще. К МЧ надо покупать коньковый элемент - он на метры пог. идет, да и дороговато.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 10:02   #3
Леша с Молдаванки
оно то проще конечно заказать, да и на Арсенале могут такое сделать.
Но во-первых, не так красиво, а во-вторых, что делать со столбами? сейчас столбы той же высоты что и пролеты. Думал накрыть все козырьком одной ширины, а в пролетах снизу подшить (пластиком, например).
Если ничего не придумаю, подниму столбы на 1 камень вверх, накрою пролеты таким козырьком, как Вы написали, а на столбы сделаю отдельные "шапки", из того же листа или бетонные из Эпицентра.
Старый 14.09.2009, 11:38   #4
J.B.
На Арсенале коньковый элемент или покрытие на забор нестандартное будет очень дорого стоить, надо искать часников-жестянщиков со станками. Столбики лучше выделить (поднять на 1 ряд) и накрыть кришками бетонными под цвет самих столбов, не забудь прорезать канавки по низу крышек, для стока воды.
Метки
забор, козырек, металлочерепица
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
