Партнер раздела: HAGER
Трехфазный стабилизатор. Требуется помощь в выборе.
Старый 14.09.2009, 09:00   #1
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
По умолчанию Трехфазный стабилизатор. Требуется помощь в выборе.
Собственно в доме нужно подключить солярий . Мощность солярия 8.5 кВт , ввод к дому 15 кВт три фазы. Фирма продающая солярий ничего вразумительного порекомендовать не смогла , хотя напомнили о некой электронной плате управления солярием. Просмотрев информацию в инете тяжело определиться в выборе модели , большой разброс цен. Прошу помощи у специалистов в выборе.
Заранее спасибо.
Старый 14.09.2009, 09:40   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Собственно в доме нужно подключить солярий . Заранее спасибо.
Солярий однофазный или 3-х?
Если 3-х, то при Вашем лимите в 15Квт можно устанавливать 5Квт стабилизатор на каждую фазу и вопрос закрыт.
Я предлагаю модель СНПТО 5.5КВТ
Почитать о преимушествах и не достатках разных моделей можно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=243
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 10:16   #3
alexm
Солярий 3 х фазный . А три стабилизатора будут дешевле чем один трехфазный. Извините может вопрос и глупый , но я в электрике дилетант.
Старый 14.09.2009, 10:23   #4
Serg-Solar
Консультант форума
У 3-х фазного стабилизатора только общий корпус а внутри те же 3-однофазки.
По цене не с ориентирую но предполагаю,что большой разницы не будет.
И есть плюс в 3-х однофазных-это "ремонтопригодность" (перестал 1 работать -перевели его в режим транзита или сняли и отвезли в ремонт)
Старый 14.09.2009, 13:28   #5
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
можете ставить один трех фазный,как говорили уже-это три однофазных в одном корпусе на 8,5 квт,либо три однофазных где то по 3 кВт каждый.У меня клиенты продавали недавно по дешёвке три штуки,стояли тоже на солярии,по 5 кВт.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 13:41   #6
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 380
Поблагодарили 136 раз(а) в 52 сообщениях
да, дешевле
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 23:37   #7
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
Стабилизатор напряжения СНА3Ш-9000, трехфазный, 380 В, стационарый. Правда сервоприводный.
Стоит ли покупать?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 08:53   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Post
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Стоит ли покупать?
пО ЛОГИКЕ МОЖНО СТАВИТЬ СЕРВО ПРИВОД8-)
Но если например будет резкий бросок напряжения то серво-эстонец его пропустит в Ваш солярий и он сгорит.
Как вариант можно на каждую фазу поставить реле защиты (например ЗУБР или подобные) что не даст пропустить в Ваш дом броски напряжения и такую "бяку" как отгорание нуля на подстанции
Но на мой взгляд более целесообразно учитывая Ваш лимит по входу и потреблению солярия-установить 3 симисторных стабилизатора на весь дом и жить в комфорте и не переживать что аппаратура сгорит.
Ссылку где почитать про разные модели я писал выше ....удачного выбора
И 9000 Вам на дом не подойдёт только на солярий-по сему если эти стабы то Вам нужно на весь дом Стабилизатор напряжения трехфазный электромеханический СНА3Ш-20000 | DELIXI SJW-20k
Старый 17.09.2009, 15:35   #9
-PHANTOM-
Аватар для -PHANTOM-
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для -PHANTOM- с помощью ICQ Отправить сообщение для -PHANTOM- с помощью AIM
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал канешно PHANTOM..... 3*VS722E(160-265) настенного или напольного исполнения. Точность 220+/-2 В на выходе в Этом диапазоне стабилизации, непрерывное тиристорное регулирование, правда есть 5% искажения формы, но если солярий "не китайский" то всё будет ОК . ФОРУМЧАНАМ СКИДКА 10%
-PHANTOM- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 20:42   #10
celeron
Не понял про солярий. У меня нет пока солярия.
Электрик ведет сейчас в дом три фазы.
Трехфазный симисторный сильно по карману бьет.
Вроде остановился на НСН-5000 Norma на каждую фазу.
Хотя всеравно интересует-обязательно ли для дома симисторный? или пойдет сервоприводный
Старый 17.09.2009, 21:29   #11
alexm
Сообщение от -PHANTOM- Посмотреть сообщение
Цена вопроса?
Ваш сайт на реконструкции.
Старый 25.09.2009, 15:57   #12
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
конечно нет, а у топикстартера есть
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 16:00   #13
-PHANTOM-
Цена вопроса?
Ну..........высеупомянутые 3 аппарата по 8 кВт. на сегодня стоят........ (3*5150)-10%=13900грн
Старый 28.09.2009, 16:48   #14
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 950 раз(а) в 352 сообщениях
1. Выясните сначала насчет солярия - он для своей работы использует именно межфазное (380) или отдельно по 220В ТЭН-у на фазу. Поскольку если таки межфазным, то вам три однофазных ставить нельзя. Нужно ставить именно трехфазник.
2. На дом можно спокойно ставить сервоприводный соответствующей мощности.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 16:58   #15
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Да нет у него солярия.... кто такой - этот солярий(с) (почти по-Бендеру)
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +2.
