Партнер раздела: UDK
Посоветуйте - как сделать балочное перекрытие жестче.
Старый 14.09.2009, 10:13   #1
mredaktor
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для mredaktor с помощью AIM
По умолчанию Посоветуйте - как сделать балочное перекрытие жестче.
Переделываем чердак в мансарду.Перекрытие сделано из цельных 8-ми метровых балок 17*17 см. Балки уложены через 105 см, посередине опираются на перестенок. Какими способами можно сделать это перекрытие жестче для устройства пола мансарды, чтобы при ходьбе было минимум вибрации и шума?
mredaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 14:28   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Нашить сверху поперек балок пол из доски 40 мм в образовавшееся пространство подпольное типа изовер - думаю хватит . Играть все равно будет - проблема дерева .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 14:38   #3
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Сообщение от mredaktor Посмотреть сообщение
Посмотритне сдеся...www.stroimdom.com.ua/forum/sh...p?t=891&page=3
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivinn за это полезное сообщение:
mredaktor (14.09.2009)
Старый 16.09.2009, 20:53   #4
miha31
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для miha31 с помощью ICQ Отправить сообщение для miha31 с помощью AIM
если есть возможность добавить между этими балками еще по две 5 на 17, то застелайте поверх половой доской, в промежуток утеплитель для звукойзоляции... и будет отлично...
был в двух домах.
1. перекрытия балки 5/20. через 40 см. опираются на металлические бвутавры. пролет 3 м. прыгал, бегал, как по плитам
2. пролет 5 метров. балки 10/15 через 70 см. снизу гипсокартон, сверху половая 40-ка. между отходы утеплителя. отлично, чувствуется конечно что пол деревянный, но пролет не маленький и расстояние тоже не слабое 70.
Это из опыта можно сказать... был.. видел.. пробовал..
miha31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
