Партнер раздела: UDK
Кто знает расход цемента и песка для черновой кирпичной кладки???
Старый 14.09.2009, 10:48   #1
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,042
Поблагодарили 1,035 раз(а) в 427 сообщениях
По умолчанию Кто знает расход цемента и песка для черновой кирпичной кладки???
Форумчане!
Посчитал, что для межкомнатных перегородок мне нужно 18000 шт красного полнотелого кирпича.
Кто знает, какой расход песка и цемента на 1000 кирпичей???
Заранее спасибо
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 14:25   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Да без проблем амиго - минимум 0,3 куба на 1000 шт , зависит от ширины кладки чем толще стена тем больше раствора - до прим 0.6 м\куб . То и есть вилка 0,3-0,6 куба раствора в зависимости от толщины швов .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 00:14   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
а можно поточнее - сколько кубов раствора на кладку перегородок (в пол-кирпича) и на кладку капитальных стен (в 1,5 кирпича) для куба кладки?
И сколько в этом растворе соотношение цемента (М400), песка (овражного) и воды - в килограммах (или в ведрах)???
Вот это было бы то шо нада...
Старый 15.09.2009, 01:03   #4
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Во дает человек , ну точно никто не скажет , все зависит еще и от кладки толще швы - больше раствора , а че от 0.3 до 0.6 кубов раствора на 1000 кирпича это не конкретно ? Ну а кол-во цемента в растворе зависит прежде всего от марки раствора . Ну типа в простонародье цемент М400 при смешивании с песком ведрами или лопатами в соотношении 1 к 4 должен давать на выходе раствор марки 100 . Ну есно некоторые бытаются взвешивать весами , но это уже занадто .
Старый 15.09.2009, 12:44   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
По умолчанию все о кирпичной кладке
Вот это точно... Ну толщина шва ежели по ГОСТу, то горизонтального 10мм, вертикального - 8мм (кажется...)
Я думаю, что есть такие таблицы.... вот, порылся в своих файлах (см. аттач)... так и называется - все о кирпичной кладке...
У меня уже давно мысля есть сделать на форуме раздел - СПРАВОЧНИК и туда выкладывать всю информацию (проверенную). Вот было бы здорово!
тока кто за это возьмется???
Тип файла: doc ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ.doc (89.5 Кб, 348 просмотров)
Старый 15.09.2009, 12:46   #6
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
[QUOTE=tvremtoh;31802 Ну типа в простонародье цемент М400 при смешивании с песком ведрами или лопатами в соотношении 1 к 4 должен давать на выходе раствор марки 100 . Ну есно некоторые бытаются взвешивать весами , но это уже занадто .[/QUOTE]
Ну это еще от воды и прочего зависит. Может и марка 400 выйти.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 13:28   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
Марка 400 выйти НИКАК не может!
Для этого нужно брать цемент марки 800 (восемьсот) как минимум...
По поводу воды, то тут конечно, действуют "на глазок"... те, кто давно строят, то у них глаз наметанный... а те, кто только начинает, то советую воду добавлять понемногу, потому как если получится жидкий, то уже потом цемент-песок добавлять ПЛОХО - не замешаешь как следует...
И еще по поводу соотношения. 1 к 4 для марки цемента М400, НО... это для старой доброй советской марки М400... Мне бригадир сказал, что цемент нынче не тот (я думаю, что привозят скорее всего ему "не тот", потому что ТОТ стоит дороже наверняка), поэтому по взаимному согласию делаем 1:3.
Старый 15.09.2009, 14:17   #8
Cледопыт
Не кричите.Выходит на 500м марка 400. Bes делает из пескобетона тротуарную плитку в том числе М1000.
Этот пользователь сказал Спасибо Cледопыт за это полезное сообщение:
Бес (16.09.2009)
Старый 16.09.2009, 08:00   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Цемент 500, 1:3, на выходе - 800 кг/см2.
Правда, украинский цемент нынче совсем плохой. используем турецкий
При большом желании можем прочность догнать и до 1200 Но дорого, зараза
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +2.
