Мелкозаглубленный фундамент?
Старый 21.08.2007, 11:50   #1
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
По умолчанию Мелкозаглубленный фундамент?
прочитал интересную книжку: "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С.
выдержки оттуда:
заглубленные фундаменты часто не обеспечивают устойчивость лёгких зданий, так как по их развитой боковой поверхности действуют касательные силы пучения. Последние могут достигать 20 — 25 т на 1 погонный метр. Погонная нагрузка на фундаменты наружных стен одно— трёхэтажных зданий составляет 2 — 15 т и не может уравновесить силы пучения. В результате этого происходит выпучивание (подъем) фундаментов, которое из-за неоднородности грунта бывает неравномерным..
Наиболее эффективным решением проблемы строительства малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, приспособленных к неравномерным деформациям основания. Это достигается тем, что фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют жёсткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Для увеличения прочности фундаментов они армируются. Фундаменты закладываются на глубину 30 — 40 см от поверхности грунта, а в отдельных случаях — непосредственно на ней (незаглублённые фундаменты). Как правило, под фундаментами устраиваются подушки из песка средней крупности или крупного, песчано-щебёночной смеси.
кто-то реально строил по такой технологии?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2007, 11:57   #2
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
У нас (пригород) все дома по такой технологии строились. Стоят уже годков эдак с 30-40 Дома одноэтажные.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2007, 12:11   #3
aver
Аватар для aver
Сообщение от Bookmaker
одноэтажные - это хорошо
оказывается можно до 3х этажей включительно, причём с жб перекрытиями и кирпичными стенами. стрёмно как-то...
Старый 21.08.2007, 13:15   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Конечно строились. Один из вариантов - мелкозаглубленная (30-35 см.) плита. Я так строился.
Второй вариант, как правильно написали, жесткая рамная конструкция.
По поводу погонной нагрузки не все так просто. Не стоит забывать и о несущей способности самого грунта. И если дом будет тяжелым, а площадь фундамента с учетом несущей способности грунта недостаточной, то домик запросто уйдет в землю. Получите вместо одной проблемы (вспучивание), другую (проседание). Тут надо все считать, хотя проблема действительно есть. Многие бездумно зарываются в землю на полтора метра, абсолютно не анализируя конкретный вид грунта на участке (может там сплошной песок) и характеристики дома.
Старый 27.08.2007, 20:53   #5
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
К строительству фундамента нужно подходить комплексно (как и ко всей стройке). Если зациклится только на проблеме "вспучивания", то тогда нужно строить вообще без фундамента
Факторы, которые определяют требуемый фендамент:
- глубина промерзания (около 1 метра в нашей окресности - Киев)
- вид и особенности упорного грунта
- величина сопротивляемости грунта нагрузкам.
От вспучивания можно защитить фундамен тем, что гидроизоляционный слой промазать солидолом или отработанным маслом. Тогда грунт не будет прилепать к фундаменту и его пучить, а будет просто скользить.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 21:04   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
У меня как раз такой мелкозаглубленный, 60х60 ленточный, дом кирпич с перекрытиями в 2 этажа плитами. Грунт под фундаментом песок с глиной, вода 1.50 Сделав фундамент на 1.20 я бы просто утопил дом :-D по этому делается фундамент выше уровня промерзания.
Старый 28.08.2007, 12:48   #7
sevlad
Сообщение от Nikolas
ты не внимательно читаешь. Или не понимаешь при чем тут глубина промерзания.
Глубина промерзания учитывается из-за пучения при замерзании. Если устраняем причину (замерзание), если грунты не пучинистые (песок), или зданием легкое ... - ложить на глубину промерзания нет смысла. А в последнем случае даже вредно.
Старый 05.03.2008, 09:52   #8
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
давайте сделаем голосование по типам фундаментов.
действительно, большинство застройщиков закапываются на 1-1.5 метра.
исследование земли многие не делают- у соседа 1.2 метра, а себе сделаю 1.3 наверняка ШОБ )))
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2008, 10:39   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,711 раз(а) в 1,373 сообщениях
Я делал мелкозаглубленный бутовый на 40см + 10 см песчаная подушка.Дом газобетон,перекрытия дерево.Могу дать ссылку по МО www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/
Старый 05.03.2008, 10:44   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
Мелкозаглубленный армированный в земле 60-70 см, наверху 20-40 см. Три этажа с армопоясом (два мансардных), газобетон, перекрытия дерево. Грунт -- крупнозернистый песок.
Старый 06.03.2008, 09:24   #11
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
30 на 70, в земле от 20 до 45 см. 30 см. песка три пояса арматуры по две нитки. Дом дерево, перекрытие дерево:D
Старый 06.03.2008, 15:55   #12
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
полное сечение фундамента по периметру 1,8м*0,5м, перепад участка на 10м фундамента 0.4м, тоесть над землей от 0,2м до 0,6м, под землей минимум 1,2м (основание ниже глубины промерзания). Армированый в 2 слоя арматура 10, пещаная + бетонная подготовка, лили прямо в траншею, стенки выстелали пленкой.
Грунты пучинистые (глина, суглинок) -
Делал геологию, имееться отчет с печатями.
Фундамент считал опытный проектант...(доверился опыту умного человека)
Под внутренние стены фундамент мелкозаглубленный (перевернутая буква Т), заглубление 15-20 см (перевязка арматурой с основным фундаментом)
стены: газобетон+облицовка почти 3 этажа.
перекрытия: монолит 2 шт
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2008, 19:13   #13
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
Дом один этаж с мансардой. Конструктор просчитал 1.4м в земле , 0.5м над землей из ФСБ блоков, плюс подошва образующая букву Т. %)
по геологии вода глубоко, суписок . Мне кажется многовато
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Фундамент! Фундамент?..... Success Фундамент, бетон, гидроизоляция 45 19.03.2008 11:09
я - ЗА! фундамент А_л_ексей Важные и глобальные вопросы 4 06.11.2007 16:03
Фундамент Obolonskiy Важные и глобальные вопросы 17 13.07.2007 17:51
Мелкозаглубленный фундамент - монолитная плита (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 15 03.05.2007 16:44
Фундамент СЛАВ Фундамент, бетон, гидроизоляция 17 08.02.2007 08:19
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
