Партнер раздела: UDK
Пирог под ленточным фундаментом
Старый 15.09.2009, 12:01   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Пирог под ленточным фундаментом
Уважаемые коллеги, напомните пожалуйста порядок работ по ленточному фундаменту после рытья траншей.
Правильно я понимаю, что порядок такой?:
монолитное перекрытие
колодцевая кладка
блоки
монолитный пояс
подбетонка
песок 10 см
щебень 10 см
уплотненный грунт
вопрос по выделеному - сначала щебень, а потом песок или наоборот?
и при уровне низа монолитного пояса - 1,25 копать на 15-20 см глубже?
P.S. Порылся поиском, но нашел только сумбур в своей голове
Последний раз редактировалось Зигзаг Удачи; 15.09.2009 в 12:04. Причина: уточнение
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 12:32   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
колодцевая кладка
блоки
монолитный пояс
подбетонка
песок 10 см
щебень 10 см
уплотненный грунт
Вы не жадничайте - давайте выкладывайте все исходные данные: что за дом будет, пирог стены, какие у вас грунты, какой УГВ, участок ровный или с уклоном....
Универсального рецепта нет...
Старый 15.09.2009, 12:42   #3
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
В идеале песок , потом щебень на геотекстиль , чтобы капиллярного подсоса не было. О другом вообще то надо думать.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 12:54   #4
wollas
Аватар для wollas
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 97 раз(а) в 45 сообщениях
Крупный песок, щебень, гравий - всё можно использовать под подсыпку и не обязательно всё вместе.
И что за подбетонка, не лучше бы использовать фундаментные подушки раз вы используете фундаментные блоки, и монолитный пояс используется если у вас слабые грунты. А огрунте вы и вправду ничего не сказали. Почитайте про ленточный фундамент из сборных блоков.
wollas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wollas за это полезное сообщение:
Старый 15.09.2009, 13:41   #5
Зигзаг Удачи
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Да, согласен:
Петропавловская Борщаговка, дом 22х15, два этажа, под гаражом небольшой подвал, расчетный вес 1 300 т, пирог стены изнутри снаружу - кирпич полнотелый 250, утеплитель минераловатные маты 100 мм, вент зазор 40 мм, лицевой кирпич клинкер...
грунт глинистый, УГВ низко - позапрошлой весной копался на участке рядом, то на глубине 3 м воды не было, участок ровный.
Старый 15.09.2009, 13:49   #6
Зигзаг Удачи
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
У меня гидроизоляция идет поверх блоков, поэтому с капилярным подсосом не вижу смысла бороться на уровне монолитного пояса.
Не понял фразы - " О другом вообще то надо думать"?
Старый 15.09.2009, 16:37   #7
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
... дом 22х15, два этажа, ...
Мда мудрёный план. Колонны, монолитное перекрытие. Небось с инета скачали? Ну да деньги то на строительство не мои. Моей квалификации не хватит в этом случае советы давать, тут хорошего расчётчика нужно искать. Или проект другой.
ЗЫ: Топочной я что - то не увидел, или строить будете на юге франции?
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 17:40   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
А что, блоки выходят дешевле чем бетон в грунт? Подвала то, нет.
Старый 15.09.2009, 18:08   #9
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Бетон льется на щебень.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 18:43   #10
Зигзаг Удачи
Сообщение от Eferalgan Посмотреть сообщение
Немного мудреный, но не больше в принципе чем другие российские проекты. Он немного перемудрен со всякими монолитами, но думаю, что при строительстве будем руководствоваться принципом разумной достаточности...
Совет нужен не зависящий по большому счету от проекта дома - на что положить нижний монолитный пояс
Топочная совмещена с постирочной - левая дальняя комната в блоке за гаражом.
Сам проект покупал тут www.gotdom.ru/index.php?gid=25&project=3
Старый 15.09.2009, 18:45   #11
Зигзаг Удачи
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Т.е. - на уплотненный грунт слой песка, уплотнить-пролить его, потом щебень, его уплотнить, а потом подбетонку и дальше по плану?
Старый 15.09.2009, 18:46   #12
Зигзаг Удачи
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
По моим подсчетам получалось дешевле
Старый 15.09.2009, 19:16   #13
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
вы бы у газовщиков навсяк уточнили о совмещении постирочной с топочной... знаю что есть ограничение по влажности..
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 19:19   #14
Starper
Аватар для Starper
Ну да, естественно.
Старый 15.09.2009, 20:45   #15
Зигзаг Удачи
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
Кстати, да.... уточню
Старый 15.09.2009, 22:17   #16
Eferalgan
Нарушение: Бан
Совет нужен не зависящий по большому счету от проекта дома - на что положить нижний монолитный пояс ...
Малозаглублённая лента без всяких подсыпок под основными стенами шириной 40 см даст нагрузку на грунт в районе 2,5 кг/см2. Дёрн только снять и выровнять выгребанием а не подсыпкой. Кто нибудь внятно может растолковать мне назначение песка и гравия на глине, пусть даже через геотекстиль. Чем глина хуже? только без всяких там околонаучных пучнений.
Старый 16.09.2009, 09:07   #17
Зигзаг Удачи
Да, я тоже когда посчитал давление на грунт дома (взял со всеми запасами 1400 т на площадь ленты в 100 кв м) получилось 1,4 кгс/см кв...
был несколько озадачен..
Старый 16.09.2009, 09:21   #18
wollas
Аватар для wollas
Чем глина хуже?
Глинистые грунты - (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при промерзании происходит увеличение их объема - пучение. Глина в сухом состоянии твердая в кусках, во влажном – вязкая, пластичная, липкая, мажется.
Как можно без всяких там околонаучных пучений?
Это тоже самое спросить - чем чугун хуже стали? Свойства у них разные.
Для лепки горшков глина лучше песка, а как основание для фундамента, к сожалению хуже.
Глинистый грунт не обладает достаточной несущей способностью, поэтому его надо искуственно упрочнать (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять.
Ссылка:если нужно подробнее.
Старый 16.09.2009, 11:26   #19
Cледопыт
Дно траншеи тоже надо бы трамбануть.
Песчаная подушка равномерно распределяет влагу по периметру , чтобы не было где мало воды , а где много и разность пучений.
Этот пользователь сказал Спасибо Cледопыт за это полезное сообщение:
Старый 16.09.2009, 12:27   #20
Eferalgan
Нарушение: Бан
Сообщение от wollas Посмотреть сообщение
Можно с тёплой отмосткой.
Хорошо, для зашореных, дом к примеру строится Египте и грунт такой же. Какой делать фундамент? На глубену промерзания?
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
