Запуск котла! подскажите
Старый 16.09.2009, 13:05   #1
Игорь83
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Игорь83 с помощью AIM
По умолчанию Запуск котла! подскажите
Смонтировали в новом доме систему отопления, котел Ferlli DOMIcompact F 24 , двухконтурный, но есть пока сложности с подводкой воды в дом, можно ли запускать котел без воды в контуре ГВС? и чем это чревато?
Игорь83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 13:19   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,767 раз(а) в 7,565 сообщениях
хм.. а как Вы запитаете систему? там запитка идет напрямую от водопровода.
Конечно, можно загнать в систему насосом воду, но тогда никто не возбраняет наполнить трубу гвс водой под давлением, перекрыть краны и запустить котел. Теоретически, можете пускать без воды. Если котлу понадобится вода - он выплюнет ошибку.
Старый 16.09.2009, 13:26   #3
Игорь83
А вода закрытая в контуре ГВС не будет греться? у этого котла совмещенный теплообменник.
Старый 16.09.2009, 13:28   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не углубляясь в теорию построения котлов: когда у Вас закрыта вода всеми кранами, отбора нет, но отполение запущено - что меняется? просто в теплообменнике стоит вода. Или я не прав...
Старый 16.09.2009, 13:32   #5
Игорь83
вы правы, но вода имеет свойство расширяться при нагреве, не порвет теплообменник от давления?
Старый 16.09.2009, 13:36   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не порвет.
Заполните систему гвс холодной водой и перекройте краны вне котла, оставив воду под давлением, кажись там есть датчик, который контролирует ее давление.
В котле принудительно отключите приготовление горячей воды. Читайте мануал, там написано.
Пускайте свою систему.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Игорь83 (16.09.2009)
Старый 16.09.2009, 22:32   #7
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Ferlli DOMIcompact F 24 - это обычный двухконтурный котёл.
Приготовление горячей воды будет только если Вы откроете кран горячей воды и будет достаточное давление...
Сообщение от Игорь83 Посмотреть сообщение
У Вас не те объемы воды, которые могут порвать теплообменник....
И ни за что не переживайте.
А вообще лучше СЕРВИС вызовите, чтобы на гарантию поставили...
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +2.
