Наша крыша - прошу помочь
Старый 16.09.2009, 14:45   #1
dir1979
По умолчанию Наша крыша - прошу помочь
Вот построили крышу.
Имеем старый дом, так как форма не прямоугольная на углах поставили упоры и получился размер 10,10м х 9,60м, решили сверху настроить мансарду, посоветовали толкового специалиста, принес смету - посмотрели, вроде бы устроило (только из-за рекомендаций).
Так как дом старый решили немного укрепить металоконструкцией. Сделали армопояс, сверху по периметру положили двутавр 14. Двутавр по периметру дома поставили на забетонированые опоры(которые потом зашили сайдингом), связали все это сваркой, также на некоторых опорах сделали заливку бетоном и связали арматурой с армопоясом, по внутреней части также положили швелер на стены, связали сваркой и кинули трубы 40х20мм, на которые положили лаги. Для крепления лаг варились уголки на швелер, между лагами сделали распорки с досок, но они все равно немного прогибаються.
С длиной стороны дома подняли стены на 1,8м и 0,8м соответственно. Сделали металокаркас с трубы, поставили деревяные подпоры, к ним прикрутили ОСБ 10мм, наклеили пенопласт 50мм и снаружи смонтировали сайдинг, между подпорами утеплили листами минеральной ваты Гомельстройматериалы 50мм и Изовером КТ 100мм, подвязали шнурком и с внутреней стороны натянули ветробарьер, снаружи перед ОСБ - гидробарьер, также сделали и фронтоны.
Крышу накрывали МЧ Арсенал Монтеррей 0,5мм - обрешетка, контробрешетка, гидробарьер, 100 мм плиты утеплителя, 50 мм Изовер, паробарьер, доски перпендикулярно стропилам.
Также дополнительно расширили площадь пола на втором этаже на 14 м. кв.(в планчике) за счет подшива лаг снизу ОСБ с утеплителем.
В процесе расчета возникла масса вопросов, во - первых со стоимостью работ котрые были сделаны, перед тем как делались не озвучивалась стоимость - все уже было выложено в конце. Во -вторых по качеству работ - возникли сомнения по качеству тепления, вскрыли пленку на стенах в половине мест было утеплителя по 100 мм, двутавр по периметру утеплен не весь, начали цвести лаги, лаги не по уровню - разброс такой нормальный ну и так по мелочи много всего.
Также меня одолевают сомнения по поводу установки мансардного окна- ставили факро FTS-V с окладом EZV - МЧ порезана и покоцана абы-как и растояние между окладом и МЧ порядка 10мм - просто дырка, окно ставилось на стропила уже после утепления- утеплитель с пленкой вырезан и снутри просматриваеться все простраанство под МЧ. Может так и надо - подскажите кто знает.
Не написал, крыша обычная двускатная - один скат по МЧ 6,88м, второй 6,39м, крыша выходит на 1 м за стены. Стропила опираються на металокаркас с труб, который и являеться стенами. Подскажите, как считаеться метраж крыши - общий или только там где пирог утеплительный, за подшивку и водостоки считают дополнительно деньги.
Также вопрос по фронтонам и стенам, их общая площадь 72 м. кв. - в них установленны окна общей площадью 9,8 м. кв., за установку окон деньги брались, за наружные откосы и отливы тоже. Как тогда считать фронтоны со стенами 72м. кв. или 62,2м. кв.?
Прораб хочет чтоб с ним уже расчитались по остатку, но что-то меня гложут сомнения - не должен ли он нам?
Жду помощи.
dir1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 09:40   #2
Стриж
Отправить сообщение для Стриж с помощью AIM
могу посоветовать посмотреть информацию здесь www.kdig.ru/page.php?id=665
может найдёте что для себя полезного :unknown
Стриж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 10:45   #3
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
метраж крыши за работу считается исходя из размеров закрываемой площади ( НЕ ПЛОЩАДИ МАТЕРИАЛА). По -поводу правильности монтажа нужно смотреть по месту (обычно окна ставятся до монтажа утеплителя и черепицы). Привезите на обьект независимого специалиста ( эта услуга не дорого стоит и на форуме таких людей много). Лично мое мнение: исходя из описанного Вами + как составлена смета, то товарищь еще тот "жучек".
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 12:28   #4
dir1979
Никак не можем прийти к консенсусу с прорабом, гнет свою линию, какой он белый и пушистый, а мы его обижаем, что не доверяем ему. Это просто пипец.
Руф, Вы писали что на форуме есть специалисты, которые могут оценить качество работ, ну и стоимость составить среднерыночную, не подскажете?
А то видете ли, установка всего сайдинга по 85 грн, потому что с одной стороны забор близко к стенке.
Старый 17.09.2009, 12:29   #5
dir1979
Да, и "жучок" еще какой.
Старый 17.09.2009, 13:12   #6
РУФ
Аватар для РУФ
Сообщение от dir1979 Посмотреть сообщение
создайте темку в разделе кровля что Вам нужна экспертная оценка, Вам ответят. Snistar, или Крышник точно делают независимую оценку. да и не расчитывайтксь с прорабом пока не выясните, а то может оказаться что все надо переделывать. а денюжку уже отдали.
Старый 17.09.2009, 13:30   #7
dir1979
Руф, спасибо за совет, наверное создам.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
