Партнер раздела: Metrotile
Мауэрлат для комбинированных стропил
Старый 16.09.2009, 18:20   #1
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
По умолчанию Мауэрлат для комбинированных стропил
Уважаемые специалисты ! Если не составит труда, то поделитесь опытом относительно вида мауэрлата и его поэтапного монтирования для стропил вида железо + дерево.
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 22:15   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Мало информации!! (железо + дерево на стропила ,это как???)
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2009, 14:19   #3
СВK
Аватар для СВK
Конструкция стропил представляет ( во всяком случае должна представлять) трубу профильную 80х50 + с обеих сторон крепится брус 50х50
Старый 17.09.2009, 22:09   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от СВK Посмотреть сообщение
Зачем такие сложности? Почему нельзя сделать стропилину просто из доски 180х50 ?
А если по теме то трубу пропускаете над мауэрлатом, крепите к нему с помощью уголков. Нижний брусок должен упираться в мауэрлат, - создает дополнительную опору.
Старый 18.09.2009, 13:23   #5
СВK
Аватар для СВK
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Возможно и сложности, но что есть, то есть . Я прошу прощения, а возможно ли поподробнее ? Или в эскизах. Сам мауэрлат должен оставаться классической деревянной балкой 150х200 ( 200х200) или его как - то модернизируют ? Кроме "упирания" нижнего бруса в мауэрлат саму трубную стропильную часть как крепить к мауэрлату ( уголками какими и как ? ) Вот и сложности. Массив дерева надежно скрепить с массивом железа ...Может по шагу ( 0,8 - 0.9 м ) стропил через мауэрлат вывести анкерные элементы 300 - 350 мм и приварить ? Не сильно ли "дырявым" будет такой подход для главной балки ?
Старый 19.09.2009, 17:07   #6
berserker
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для berserker с помощью AIM
у меня сейчас делается крыша из металлоконструкций, металлические фермы варятся к стойкам, а стойки к металлическим закладным в железобетонном армопоясе, мауэрлата как такового нету. а что нарисовано в проекте? честно говоря такая комбинация дерево + металл выглядит очень странно, обычно если используется метал, то как силовой каркас, который потом обшивается деревом для удобства монтажа обрешетки и крепления черепицы, поэтому думаю мауэрлат если и должен быть в вашей ситуации, то определенно из металла.
berserker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 16:49   #7
СВK
Аватар для СВK
Сообщение от berserker Посмотреть сообщение
Вам не сложно будет обстоятельнее рассказать об основании для крепления такой стропильной ноги и сам вид закладных ( уголок, арматура ). Если я правильно понял, то Вы рекомендуете армопояс с закладными ? Выводить закладные с армопояса перпендикулярно полу или параллельно ( это для арматурного вида )? Понимаю - намудрили, но теперь вопрос правильно все намудренное использовать в стропильной системе.
Старый 21.09.2009, 22:53   #8
berserker
Могу ошибаться, т.к. мне крышу еще не смотнитровали, пока на земле фермы варят, поэтому судить могу только по проекту - закладная выглядит как квадратная пластина + 4 прута арматуры приваренные перпендикулярно с одной из сторон, сама пластина параллельно полу. На эту пластину ставится небольшая стойка двутавр, а уже на эти двутавры привариваются фермы.
Старый 22.09.2009, 13:38   #9
СВK
Аватар для СВK
По умолчанию Не будут ли любезны Профессионалы научить
Спасибо за совет, но что-то мы уже с Вами продолжаем мудрить. Пластина с арматуринами вроде похоже, но зачем на эту пластину ставить двутавровую ( кусок) балку и приваривать к ним ? А арматуру зачем выводили ? Может лапу ( пластину) наварить на балку ? Но если делать такие закладные даже с балкой 10 по шагу стропильной ноги как то едренно получается и кучеряво.
Очень бы хотелось услышать мнение крышных динозавров ( в хорошем слысле). Господин Крышник , не сочтите за нахальство , но с удовольствием читая Ваши советы, нахожу их полезными и прошу по существу сказать свое слово относительно стропильной системы, опорной части для нее и крепление между ними.
Старый 23.09.2009, 16:34   #10
berserker
Я ничего не мудрил, мне проект стропилки делал конструктор, который 20 лет металлоконструкции проектирует. Вертикальная стойна нужна для крепления стропил, интересно как иначе ее прикрепить сразу к бетонному поясу? она же под углом к нему.
Старый 23.09.2009, 17:11   #11
СВK
Аватар для СВK
Оно, конечно, так, но ведь и деревянные стропила лежат на мауэрлате под углом. Есть на стропилине зарез , но, опять таки, не единым им идет крепление ноги к мауэрлату. Из-за возникающих вопросов поэтому и прошу совета у "играющих" специалистов. Ведь можно предположить, что
забетонированная пластина с арматуринами, которые при определенном размещении и приваривании к стропилине ( трубе) , может эту стропилину с успехом держать ? И вот еще выше ко всему "снитсар" предложил на нижней деревянной части стропилины делать запил.
Старый 23.09.2009, 17:27   #12
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Сам сейчас занят крышей...
В связи с кризисом решил строительство второго этажа несколько "свернуть" и отложть на потом.
Крыша (силовая часть) строится из "гнутиков" - "П" образных профилей шириной 100 мм и "С" образных - 95 мм. То есть "С" образный может вкладываться в "П" образный образуя профильную трубу. Мауэрлат из швеллера 14, закрепленного к монолиту (плита перекрытия) дюбелями из арматуры на сварке.
Обрешетка так же будет из профля.На него сверху ляжет OSB-3 и по технологии битумная черепица.
Какой смысл в применении дерева? Цена в конечном итоге получается той же.
Старый 24.09.2009, 14:36   #13
СВK
Аватар для СВK
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Поподробствуйте пожалуйста далее. А именно, крепление П профилей к швеллеру.
Старый 30.09.2009, 16:36   #14
СВK
Аватар для СВK
По умолчанию Профессионалы - молчат... профессионально ?
Решил обновить старый вопрос к старым профессионалам. Понимаю, что трудно на всех, но найдите , пожалуйста, 15-20 мин.
Старый 30.09.2009, 17:01   #15
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
П профиля крепятся сваркой. Конёк и крайние - коробочка свареная из П профиля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
СВK (01.10.2009)
Старый 01.10.2009, 14:12   #16
СВK
Аватар для СВK
Прохожий, а Вам не сложно выложить фото ближе к мауэрлату и описать его особенности.
Старый 01.10.2009, 14:51   #17
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Швелер 14й стоит на одной из полок и развёрнут наружу. Закреплён приваркой к арматуре, вбитой в отвенрстия высверленые в бетонном перекрытии и выпускам коллон. Швелер полностью сварен по периметру и выставлен по уровню (в некоторых месчтах перекрытие "провисло" на 1-1,5 см).
Если присмотреться, то на фото всё это видно.
СВK (02.10.2009)
Старый 09.10.2009, 12:01   #18
СВK
Аватар для СВK
Прохожий, будьте любезны, укажите толщину Ваших профилей, и П, и С
Старый 12.10.2009, 10:13   #19
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Толщина металла? 2 мм.
СВK (16.10.2009)
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
