Партнер раздела: Metrotile
Нужна ли контррейка в утепеленной крыше под шифером?
Старый 18.09.2009, 13:42   #1
dwtel
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Нужна ли контробрешетка в утепеленной крыше под шифером?
Исходные данные:
простая двухскатная крыша с двумя фронтонами 120м2
пирог:
1. шифер
2. обрешетка (брус 50)
3. евробарьер
4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150
5. паробарьер
6. ГК прикручиваем прямо к стропилам
Правильно ли все написано? Есть мнение, что необходима контробрешетка между пунктами 2и3 и потом между 5и6?
Последний раз редактировалось dwtel; 18.09.2009 в 15:16.
dwtel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 19:58   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,598
Поблагодарили 11,708 раз(а) в 3,793 сообщениях
Сообщение от dwtel Посмотреть сообщение
Исходные данные:
пирог:
1. шифер
3. евробарьер
5. паробарьер
Очень правильное мнение,и очень хорошо,что оно у Вас есть,ещё лучше если Вы ему последуете.
Старый 18.09.2009, 20:25   #3
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Гипсокартон не следует прикручивать к стропилам,контробрешетке. Только к метал. профилю.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 06:17   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Правильно,в своём посте забыл упомянуть,что ГК прикручивается к профилю,профиль к контрдоске,черновой подшивке потолка,черновая к стропилам,между ними паробарьер.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
dwtel (19.09.2009)
Старый 19.09.2009, 09:58   #5
dwtel
а что дает контробрешетка между 2и3? хорошое проветривание? так это должно быть актуально только на МЧ и битумке, у шифера ведь волна обеспечит достаточное проветривание?
Старый 19.09.2009, 10:01   #6
dwtel
что будет если ГК прикрутить прямо к черновой подшивке, не стропилам? что дает профиль?
Старый 19.09.2009, 10:44   #7
Мэтр
Аватар для Мэтр
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Мэтр с помощью ICQ
Во первых лес будет высыхать трескаться и в результате может повести ГКЛ-Во вторых прикрутив ГКЛ к черновой подшивке между подшивкой и ГКЛ не будет вент зазора что тоже крайне нежелательно для любых лесоматериялов!
Мэтр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 12:07   #8
dwtel
Сообщение от Мэтр Посмотреть сообщение
Спасибо, разумно, а про между 2и3 в случае с шифером что скажете?
Старый 19.09.2009, 12:23   #9
Мэтр
Аватар для Мэтр
Я вообще не вижу смысла ложить шифер на контр-обрешетку!-это извращение!!! Зачем она там?!! Её ложат для получения ветиляционного зазора-а зачем нужен этот зазор под шифером?! Во первых у него и так волна высотой 45мм что в полне достаточно!! А во вторых он не гниёт и корозии не боится-как металочерепица!
Старый 19.09.2009, 16:03   #10
ЮРИК
Между 2 и 3 не контробрешетка, а контррейка вдоль стропил.
Старый 19.09.2009, 16:57   #11
Мэтр
Аватар для Мэтр
Да хоть конро-шифер!!!-Степлером гидробаръер пристрилить и шифер уложить!-и всё!! Зачем всё себе усложнять и выдумывать !!
Старый 19.09.2009, 19:36   #12
ЮРИК
И шиферными гвоздями ,,дырявим,, евро или гидробарьер.
Старый 19.09.2009, 19:45   #13
dwtel
а если саморезы покороче использовать?
Старый 19.09.2009, 22:27   #14
ЮРИК
Можно и саморезами, но контррейка(30-50мм) нужна для вент зазора между евробарьером и обрешеткой.
Старый 20.09.2009, 17:02   #15
dwtel
зачем здесь то зазор? гидробарьер не прибит же к обрешетке, провисает, водух спокойно проходит?
Старый 20.09.2009, 20:22   #16
ЮРИК
Для лучшего проветривания дерева.
Старый 22.09.2009, 18:30   #17
dwtel
убедили, буду делать с рейкой, только аргумент скорее удобство крепления евробарьера
Старый 22.09.2009, 23:58   #18
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
+1. Я делал без реек и не жалею, такие сквозняки снизу вверх и обратно, что мало не покажеться. По поводу повреждения барьера щиферными гвоздями: - 1) в этом месте шифер более менее плотно прижимает барьер к обрешётке. 2) Гидробарьер пристреливается немного с провисомпоэтому дырка от гвоздя получается всегда выше - вода туда не попадёт.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 08:52   #19
dwtel
Сообщение от Nafanya_TT Посмотреть сообщение
Не совсем понятна конструкция. Судя из этого "1) в этом месте шифер более менее плотно прижимает барьер к обрешётке" у вас барьер лежит на обрешетке и прижимается шифером?
Старый 23.09.2009, 15:41   #20
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 343 раз(а) в 217 сообщениях
Під СВ профіль шиферний цвях (краще шуруп) 100мм. 50 мм - брусок, 40 мм - хвиля шифера, 10 мм - резинова прокладка, або недобиваємо цвях (недокручуємо шуруп). До вітроізоляції не достаємо. Рейки набивати непотрібно.
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Togo за это полезное сообщение:
dwtel (23.09.2009)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
