Как оценить результаты расчетов ТП в ТЕСЕ instal-term
Старый 18.09.2009, 17:10   #1
Leyko_
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Как оценить результаты расчетов ТП в ТЕСЕ instal-term
Пытаюсь оценить полученный результат. Подскажите, пожалуйста, что такое "Диктующий прибор" и соответственно " Длина диктующей трассы"? Указан один из контуров и его длина 6,3 м. Потери давления в диктующей трассе 24.4 кПа.
Что делать с этой информацией?
И еще это много или мало расход в источнике 1211 кг/ч ?
Leyko_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 01:13   #2
AsteMeX
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
Под "диктующим прибором"+его"дикт. трассой" имеется ввиду тот контур движения теплоносителя, который обладает наибольшим гидросопротивлением. Насос в системе отопления должен развивать напор = этому гидросопротивлению + гидравлические потери на участках до и после "диктующего участка".
При рассчитанном напоре, насос должен обеспечить расход = сумме расходов по каждому из контуров.
Если непонятно пояснил, выложите схему системы отопления, рез-ты рассчетов. Постараюсь пояснить. Сам много считал в ТЕСЕ
Расход 1211 кг/час -- нормально.
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 12:18   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,285 раз(а) в 8,087 сообщениях
24 kPa по цепи? Не настораживает столь великое значение?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 09:40   #4
Leyko_
Немного поправил и поигрался с параметрами. Теперь проблема вывести результат на принтер или картинку. "printScrin" не порадовал качеством, попробовал просто сфотографировать экран. Извините за качество, после обеда попробую сделать лучше. Вот что получилось:
Старый 21.09.2009, 15:14   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
О, уже "теплее".
Попробуйте "поиграться" с диаметрами подводящих трубопроводов, увеличивая оные (на радиаторы оставляйте все как есть - подводка 16м м/п или 16-20 ппр)
Безусловно, это удорожает систему ибо толще труба дороже стоит. Но отлично удовлетворяет гидравлическим условиям.
Старый 21.09.2009, 16:58   #6
Leyko_
О, уже "теплее".
Извините, сразу не уточнил. Радиаторы ставить не буду (возможно в ванной электрополотенцесушитель). Недогревы в помещениях считаю приемлемыми т.к. не учитывал притоков тепла от плиты, лампочек, себя и других теплых объектов.
Меня интересует правельно ли сбалансирована система?
И еще параметры давления 16,1 кПа при расходе 1057кг/ч. вписываются в характеристики насоса котла (BAXI eco3) означает ли это. что дополнительный насос можно не ставить и использовать прямое приготовление теплоносителя к котле 37,5 градусов?
Старый 21.09.2009, 17:10   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Все считается. Кто-то программно, кто-то ручками (типа я). Правилен ли Ваш расчет в гидравлике , правильно ли она балансирована - я не могу ответить.
Однако, постараюсь уберечь Вас от ошибки : кажись эти результаты показывают только участок с максимальным сопротивлением. Тоесть, если участок А имеет сопростивление 16кПа, а за ним последовательно есть Б и В по 5-7кПа, то результат будет плачевен - просто большое падение давления.
Учесть прийдется много факторов, 16кПа и 1 куб расхода - это нормально для площади теплого пола 50-60 кв.м., допустимо для 70 и "хреноворабоче" для 100 - поэтому еще раз - все нужно считать, навскидку результаты неплохи. Но приложение их в нужном месте ненужным боком может дать поразительные результаты.
По котлу:если это коденсационник - это допустимо. Опять же, надо поднять мануал и увидеть что там за насос (как правило 15/6 или 25/6)
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Leyko_ (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 21:54   #8
Leyko_
Спасибо за предостережение, буду вникать глубже.
Это НЕ конденсатник, но есть режим работы котла 30-45 градусов.
а по насосу только график соответствия давления расхода. А что означают цифры 15/6 или 25/6?
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
