Партнер раздела: UDK
Теплопроводность стены от AndrejKiev - Дом. Десна.
Старый 18.09.2009, 16:18   #1
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
По умолчанию Теплопроводность стены от AndrejKiev - Дом. Десна.
Оч. интересная стена да и весь дом у Андрея.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=15161
Вот и "пирог".
Ширина фундамента = 0,5 лицевого кирпича + 12 см перлит + 24 см рядового кирпича = 50см.
правда у меня толщина стены получилась 48 см. или лицевой = 14 см. ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 16:27   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
А раствор?
Вот все и 50!
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 18:06   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
А раствор?
Вот все и 50!
ПРАВИЛЬНЫЙ "кирпичный" размер - 510мм...
Старый 18.09.2009, 20:00   #4
OLEG-UA
Ну десяток мм туда или сюда .... дело такое.
А шо там с теплопроводностью ?
как её определить ?
У Андрея спрашивал. Он её не подсчитывал.
А мне интересно знать как пакой "пирог" стены против ГБ в 375-400 мм ?
Старый 20.09.2009, 21:55   #5
OLEG-UA
может кто какой калькулятор подскажет, с данными таблицы ?
Старый 20.09.2009, 23:11   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation калькулятор и таблицы...
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
вот здесь данные по всем строительным материалам
ppu.zp.ua/teplopro.php
Значение сопротивления теплопередаче вычисляется путем деления толщины данного материала (выраженной в метрах) на коэффициент теплопроводности. Таким образом получаем значение Rм (даного материала при заданной толщине). Для "слоеного пирога" нужно сложить все Ri...
Например, 30см газобетона плотности 600 + 5 см пенопласта
Rгб = 0,3 / 0,18 = 1,67... Rпп = 0,05 / 0,04 = 1,25...
Итого (складываем вместе) Rст = 2,92...
Напоминаю, что нормативный коэффициент 2,8...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
OLEG-UA (21.09.2009)
Старый 20.09.2009, 23:16   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,941
Поблагодарили 21,245 раз(а) в 8,330 сообщениях
Может-поможет
Программа ТеРеМОК помогает выполнять теплотехнические расчёты
и проверять многослойные ограждающие конструкции
на соответствие нормам и правилам.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 21.09.2009, 11:49   #8
OLEG-UA
При ручном подсчёте у меня вышло 3,05.
С программкой пока не получилось...
Старый 21.09.2009, 15:45   #9
OLEG-UA
А вот подсчитал ГБ -400 мм. D600
данные брал тут gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=3&lng=ru
у меня АЖ 3,08
Шо то тут не так ?!
Igor_M у Вас кооф. 0,18 а на сайте ААС 0,13 !
Де собака порылась ?
Старый 22.09.2009, 13:08   #10
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 809 раз(а) в 218 сообщениях
в ДБНе порылась (ДБН В.2.6-31:2006).
Бетони ніздрюваті (Розрахункові характеристики в умовах експлуатації Б):
D600 - 0.18
D400 - 0.13
А 0.13/D600 - это у сферического газобетонного коня в вакууме.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 13:22   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Расчет теплопроводности СТЕНЫ (а не материала)!
у меня АЖ 3,08
Шо то тут не так ?!
Дело в том, что на сайте есть нормативные (граничные) показатели. Они доостаточно"древние". Понятно, что при расчетах нужно брать те данные, которые дают производители, НО... вы должны у них требовать СЕРТИФИКАТ и ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ, где четко подтверждаются эти значения.
Например такой - www.gazobeton.kiev.ua/docs/Ga...provodnost.pdf
Теперь еще добавлю про нюанс.
Обычно производители хитрят и выкладываю данные о теплопроводности блока в СУХОМ состоянии. В реальных условиях равновесная влажность газобетона составляет 5-6% для плотности Д400 и до 8% для плотности Д600. Повышенная влажность ведет к снижению коэффициента теплопроводности примерно на 10% (для Д400) и на 15% (для Д600).
Далее - швы. При кладке на клей (1-2-3мм) общая теплопроводность СТЕНЫ уменьшается примерно на 10%, при кладке на раствор (10-15мм) - на 15%...
Вот и получается, что если заявленный производителем коэффициент для блока плотности Д400 составляет 0,1 (если данные для сухого блока), то для расчета Rст нужно принимать значение 0,12...
ну и дальше по тексту...
Понятно, что для пенопласта ничего не меняется, поскольку он не накапливает влагу и никаких швов при его монтаже нет...
Вот такая нехитрая арифметика...
OLEG-UA (26.09.2009)
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +2.
