Партнер раздела: UDK
Перегородки-пено или газобетон?
Старый 19.09.2009, 14:23   #1
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
По умолчанию Перегородки-пено или газобетон?
Есть ли разница для межкомнатных перегородок?Если выбирать между пенобетоном и газобетоном из чего предпочтительней их делать и почему?
Спасибо!
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2009, 06:56   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Предпочтительней, в доме из газо-пенобетона, перегородки выкладывать красным кирпичём. Зимой, дом будет держать тепло внутри помещений. Тепло от батарей на чём то должно "зацепиться"? Вот стены, из красного кирпича, его и будут держать. А газо-пенобетон, это только барьер, чтоб холод не впускать в дом.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо INTERRO за это полезное сообщение:
Avlas (06.12.2010), mirock (20.09.2009), Viking3 (15.11.2011), Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 14:32   #3
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за внимания!Но впрос звучал именно про выбор между пено и газобетоном!!!!!!!
Старый 20.09.2009, 14:48   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Без разницы, но кирпич таки лучше
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 15:23   #5
Джул
Аватар для Джул
А не подскажите намного будет ли удорожания,если перегородки делать из красного кирпича?
Старый 20.09.2009, 15:28   #6
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Если перегородки не несущие , то весьма вероятно и дешевле получится.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cледопыт за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 16:07   #7
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
Перегородки не несущие.Несущие перегородки из ракушняка.
Старый 20.09.2009, 17:29   #8
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Разницы ни какой нет.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 18:46   #9
Джул
Аватар для Джул
Может Вы подскажите намного ли выйдет дороже,если перегородки будут из красного кирпича!
Спасибо!
Старый 20.09.2009, 18:58   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
Если использовать нормальный газобетон или пазогребневые гипсовые плиты, то можно получить ровную стену не требующую штукатурки, а только шпатлевки. Кирпичную же стену нужно будет сначала отштукатурить. Таким образом, конечный продукт выйдет дороже на стоимость материалов и работы по штукатурке.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 20:46   #11
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,740
Поблагодарили 6,359 раз(а) в 1,833 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
а вот что Вы людям советуете?
Вверху же написали: не стоит перегородки делать из материалов с низкой теплопроводностью.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 20.09.2009, 20:50   #12
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
А газобетон материал с низкой теплопроводностью?
Старый 20.09.2009, 22:54   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию перегородки
перегородки тут правильно писали по поводу обнаковенного полнотелого красного кирпича М100-75-125....
Про теплоинерционность вам уже написали. надеюсь понятно?
Теперь еще добавьте влагопоглощение. Если эти перегородки будут ограничивать кухню или санузлы, то тогда вам придется для стен из пено-газобетона делать вертикальную гидроизоляцию.
Дальше - шумоизоляция. Номинально если плотность меньше, то звукоизоляция должна быть лучше, но на практике почему-то не так получается...
Да, стены из кирпича придется штукатурить, но МИНЕРАЛЬНОЙ штукатуркой.
А вообще можете делать так, ка считаете нужным - я именно так и поступаю, если чего-то решил.
Относительно цены, то из кирпича будет ДЕШЕВЛЕ, потому как перегородки из него 120мм, а из пено-газобетона рекомендуют 150мм (лучше 200мм), т.е. вы к тому же еще и в полезной площади проигрываете...Вот про звукоизоляцию здесь (рядышком) www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=11649&page=2
Что касается перегородок - некоторые цифры индекса звукоизоляции Rw
Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ.
Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ.
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Джул (20.09.2009)
Старый 21.09.2009, 08:25   #14
AНДРЮША
Я, в отличии от других отвечаю на конкретный вопрос автора. Такое впечатление, что никто не делает легкие перегородки (газобетон, ГК и т.д.). Кто подсчитал на сколько в доме с кирпичными перегородками теплее чем с газо, пенобетонными? Есть цифры, или одни эмоции?
LostEg (15.11.2011)
Старый 21.09.2009, 09:57   #15
Uvex
Аватар для Uvex
А для того, чтобы доказать, что поезд движется быстрее черепахи нужно обязательно проводить тестирование?
Здесь идет речь о физических свойствах материалов, которые уже давно просчитаны и доказаны.
Старый 21.09.2009, 09:58   #16
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
Ну да.
Поставьте лучше кирпичные. Не знаю, сколько Вы переплатите (или наоборот сэкономите), но выиграете Вы куда больше.
Джул (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 09:58   #17
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
лучше всего использовать газобетонные блоки толщиною 100, 120, или 150мм. газоблок можно использовать в качестве квартирных перегородок санузлах, душевых. Стены из газобетона очень ровные что позволяет секономить на внутренней отделке.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarasyk за это полезное сообщение:
Джул (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 10:36   #18
Mendeleev
Спасибо!
Если стоимость пенобетона 650 грн/куб, тогда при стоимости кирпича 1.5 грн/шт, 1 м3 кирпичной кладки (кирпич 65х120х240) обойдётся примерно в 660 гр.
То есть разницы по стоимости материалов практически ни какой нет.
Джул (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 12:25   #19
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Стоимость газобетона от 550 грн, так что выйдет еще дешевле.
Джул (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 15:48   #20
Igor_M
Аватар для Igor_M
Если сделать перегородку из полиэтиленовой пленки, то будет еще дешевле...
Наверное, автора интересовал вопрос такой:
"Из чего будет дешевле сделать перегородку, при этом она должна обладать такими же характеристиками по прочности, звукоизоляции, способности аккумулировать тепло и т.д..."
Ответ был мною дан именно исходя из этих исходных данных.
Т.е. характеристики готового изделия должны быть ОДИНАКОВЫМИ...
Джул (21.09.2009)
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +2.
