Для "чайника"-зачем в дом 3 фазы ?
celeron
Если не трудно,объясните пожалуйста. Что это дает?
По большому счету - ничего, если у вас нет трехфазного оборудования (сауна, пилорама, насосы и т.д.).
И забыли добавить - если потребление всех электроприборов не превышает 5 киловат.
Просто если потребление 15 киловат, то будут большие потери в линиях (просадка напряжения) или нужны будут очень толстые провода.
Еще плюс 3-х фаз:
- Если пойдет где-то перегрузка фазы по селу (напряжение упадет), то можно критичное оборудование переключить на другую фазу.
Вот была темка - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17372&highlight=%F4%E0%E7%FB
Если скачет напряжение по фазам - всегда можно выбрать самую стабильную. Актуально, когда напряжение на одной 130, на второй 180, а а на третьей 210 Вольт.
Так как форум украинский, то самый точный ответ, ИМХО, - шоб було, может пригодиться.
Спасибо Всем! Понял. Значит у меня правильно.(только теперь надо стабилизатор трехфазный.) Или при трех фазах он не нужен?
Если напряжение скачет, то нужен. Можно вместо одного трехфазного - один, два или три однофазных - в зависимости от того что вам нужно стабилизировать и как фазы разведены. Трехфазник - это все равно однофазники в одном корпусе.
У меня, напр., два однофазных стаба - пока хватает. Третья фаза резервная или перебрасываю ее, когда одна из двух используемых совсем дохнет.
