теплый пол_болер для нагрева воды
Старый 22.09.2009, 13:06   #1
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
По умолчанию теплый пол_болер для нагрева воды
Пришла в голову возможно бредовая идея, реализовать теплый пол, в качестве нагревательного элемента использовать электрический болер для нагрева воды + циркуляционный насос.
Чем аргументированно. Ставить электро котел - нужно отвалить РЭС-у примерно 10 000 грн (узнавал). за увеличение мощности линии ввода например с 4-х до 10 КВт + сам котел. Болер на 50 литров стоит примерно 600 грн. +насос (400 грн). Болером можно регулировать температуру воды в системе, жарко - выключил вообще.
Теплый пол - как дополнительное отопление.
что скажете Господа Профессионалы ?
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 13:20   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,756
Поблагодарили 28,100 раз(а) в 7,846 сообщениях
Мдя...
Изобретение запатентовали?
Энергетические характеристики и необходимую мощность рассчитали?
Гидравлику контуров рассчитали?
Насос подобрали?
Старый 22.09.2009, 13:52   #3
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 816 раз(а) в 219 сообщениях
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Пришла в голову возможно бредовая идея...
это вместо электрического теплого пола ставим водяной грея воду все тем же электричеством?
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 15:20   #4
antidimidrol
Мдя...
Насос подобрали?
ничего еще не считал... вот решил спросить на форуме
Старый 22.09.2009, 15:24   #5
antidimidrol
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
поясню. электрический заливать в стяжку - только электричеством, водяной же - имеешь выбор источников в будущем, то ли электричество, то ли газ (когда проведешь, например я), то ли котел на твердом топливе, (отдельной веткой через гребенки).
Старый 22.09.2009, 15:33   #6
Бабайка
Аватар для Бабайка
имеешь выбор источников в будущем...
а, ну если временное решение то конечно да, водяной на газу (в будущем) будет хорошо. Но скорее теплый пол - основное, а часто единственное, отопление.
Старый 23.09.2009, 09:04   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да не сделаете Вы этого не изобретайте велосипед.
Либо цена комплектухи будет взрослая, либо площадей там у Вас максимум 20 кв.м. суммарно, либо работать это будет через пень-колоду...
Или Вы доселе уверены, что главное - бочку повесить, а трубы - это намотаю как и сколько получится, втыкну переходник в насос, который "все продавит" и побежит вода по трубам ?
Действительно.. рассказали тут сказок, чего это теплые полы стоят таких несусветных денег... делов-то: намотал трубы, насос купил, для экономии бойлер вместо котла - и все журчит... А все остальные просто не прониклись правдой жизни...
Старый 23.09.2009, 14:25   #8
antidimidrol
так поведайте нам эту самую правду-матку
Старый 23.09.2009, 18:34   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не запустите, без коллектора гидравлика умрет, не родившись
Да и мощность маловата.
Старый 24.09.2009, 17:50   #10
kermi
Аватар для kermi
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Уж тоды лучше эллектрический намотать, он хоть и вредный но греть будет точно !
kermi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 17:51   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Про вредность просим подробнее, уж больно интересно...
Старый 24.09.2009, 18:38   #12
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 1,064 раз(а) в 812 сообщениях
И мне тоже....
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 11:05   #13
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 701 раз(а) в 378 сообщениях
Если будете грызть бетон пола, то может током долбануть.
Подпись: Крыса.
Старый 26.09.2009, 12:55   #14
kermi
Аватар для kermi
Подпись: Крыса.
полностью согласен, а еще следует сказать, что данные полы излучают электромагнитные волны, что никак не улучшает здоровье находящихся в доме людей и животных.
Старый 28.09.2009, 14:52   #15
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,954 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Сообщение от Serebrjany mir Посмотреть сообщение
Вопрос: обязательно ли теплоизоляционный материал ложить под трубы, может обойтись без него?
Обязательно. Иначе энергия будет расходоваться на прогрев не только самой плитки, чего вы и добиваетесь, а и всего пирога, вплоть до потолка соседа.
Энергозатраты увеличатся в разы. Это все равно, как топить камином в помещении где окна и двери открыты настежь.
Если же вы собираетесь запитать пол, не от отдельной ветки, а от батареи, то она вряд ли будет работать на отопление.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 15:26   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Теоретически, я могу поспорить....
Если сосед с низу есть, и сосед - это не подвал, а аналогичная отапливаемая квартира - изоляция не всегда критична.
Безусловно, с ней оно конечно лучше, но бывают случаи, когда высота таки имеет значение и несколькими процентами потерь на обогрев соседа можно принебречь и смириться.
Старый 28.09.2009, 17:07   #17
S_Vladimir_79
Сообщение от kermi Посмотреть сообщение
Правильно писать: "...что никак не отображается на здоровье и самочувствии людей."
Нормы на Украине: бытовой сектор - 20мкТл, производственный - 100мкТл.
А теперь вопрос:найдите любого старого электрика, который проработал всю свою жизнь на заводе, для которого нормы до 100мкТл и поле намного сильнее бытового, и спросите, чувствует ли он влияние этого самого поля? лейкемия случайно не мучает его?
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +2.
