Откатные ворота: где адекватные цены в Донецке?
Старый 22.09.2009, 18:48   #1
intro
Вы сказали Спасибо: 12
Question Откатные ворота: где адекватные цены в Донецке?
Хочу поставить простые откатные ворота из профнастила 2х3 метра, с автоматикой и калитку из того же профнастила.. везде предлагают за такое цену в евро 1630 и выше (включая работу по установке 10-15% от суммы заказа )
Мож кто подскажет, где можно по дешевле? Ведь сварить каркас ворот и обшить его профнастилом явно не стоит 730 евро .. как предлагают компании
Спасибо..
intro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 11:47   #2
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 13,369
Поблагодарили 9,020 раз(а) в 1,792 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Сообщение от intro Посмотреть сообщение
Спасибо..
Ну так сделай сам - съэкономишь процентов 60 от указанной суммы
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 19:00   #3
igoridze
Аватар для igoridze
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для igoridze с помощью ICQ Отправить сообщение для igoridze с помощью AIM
Мы автоматикой не занимаемся...а ворота сделать смогли бы по справедливой цене, напишите поподробнее что вы хотите.
Можно тут я не стесняюсь
Самое дорогое в них думаю это рельсы или др. по чем они будут кататься и ролики тоже не дешевые. Впрочем я не знаю что вам нужно
Одна проблемка- мы с Горловки (30 км. севернее донецка)
igoridze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 20:06   #4
левша
Вы сказали Спасибо: 722
Поблагодарили 1,279 раз(а) в 655 сообщениях
Сюда ходи: vipvorota.com.ua/?f=furniture
Комплект №3-280$
Комплект №4-240$
1метр зубчатой рейки- около 100грн.
Цены нужно уточнять, пишу по памяти.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение:
intro (23.09.2009)
Старый 24.09.2009, 10:03   #5
левша
И сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12298
особенно сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=110
Старый 14.10.2009, 16:59   #6
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
Спасибо..
Вот подписываю счас договор с www.vorota1.com.ua.
Как поставят - отчитаюсь, но предварительно получается следующее :
Ворота ширина 3970 Высота 2150 (в них еще сверху рама с узором будет из квадратной трубы). Фурнитура - roll grand, двигатель hunter+электроника безопасности + 2 брелка+ мигалко на стенку,обшито темно-коричнемым профнастилом с двух сторон.Калитка 700 на 2150 профнастил с двухсторон, электрозамок с возможностью открытия снаружи ключиком и закрытия. Посчитано все в 14500 гривен. В Вавилоне посчитали 2000 Евро. У одного частника вышло вообще 25000 гривен.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 00:28   #7
meps
Все намного проще чем вы себе представляете. Из готового надо только покупать рельс-балку и ролики (фурнитуру), и по желанию автоматику а все остальное на любой металобазе. Для этого мы берем направляющий рельс (фурнитуру), располагаем его по уровню на ровной поверхности разрезом вниз и привариваем к нему профильную трубу сечением 60х30х2мм. Трубу следует приваривать прихватками по 2см с расстоянием между прихватками 20-25см.
Далее устанавливаем на приваренную к направляющему рельсу трубу вертикальные стойки из трубы сечением 60х30х2мм, привариваем их к нижней трубе. После этого ввариваем верхнюю трубу сечением 60х30х2мм, проверяем углы и привариваем треугольник противовеса ворот согласно схеме. Наружная рама откатных ворот готова. Теперь необходимо вварить внутреннюю трубу 40х20х2мм. Для двусторонней зашивки откатных ворот трубу 40х20х2мм располагаем посредине, а для односторонней зашивки сдвигаем на край. Схему откатных ворот для односторонней зашивки смотрите здесь. Отвечу на любые вопросы. Ну а фурнитуру 1700 грн и автоматику от 2500 грн, профнастил по самым низким ценам от 57 грн/м.кв можете приобрести позвонив по тел 8044 3619571 80676819900 80660687728. Вадим. есть доставка по всей Украине. www.postroim-vse.kiev.ua meps2008@ukr.net
Тип файла: doc shema otk1.doc (26.5 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: doc shema otk2.doc (26.0 Кб, 118 просмотров)
meps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:55   #8
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Вот решил выложить на общее обозрения - -коллега с форума стал задавать вопросы по воротам.
Добрый день!
Нашел в мобилке телефон замерщика этой воротной конторы 0676588322
человека зовут Саша. Мастерская у них в пгт. Щасливое.
Объем работ -
Фундамент и замеры
Консультация по конструкции фундамента ворот (чертеж фундамента с железной рамой я нашел в интернете на каком-то сайте по воротам - -их много с чертежами фундамента - надеюсь найдете сами), чертежик распечатал, когда ехал заказывать обсудили с Александром размеры ,закладные под кронштейны , мои рабочие сварили, закопали и забетонировали. Ньюанс - делать фундамент надо заранее за 2-3 недели , что бы успел хорошо просохнуть бетон.
У воротчиков есть свои рабочие, но я делал той бригадой которая у меня на доме работает. Далее Не забыть подвести электрику к фундаменту ворот в виде кабеля в рукаве (сечение можно спросить у воротщиков) с предохранителем на щитке.
ПО замерам будут от Александра рекомендации где что и какого размера должно быть - закладные для установки уловителей, высота, ширина и пр.пр.пр.
Изготовление
Делали откатные ворота с нуля, полный пакет электрики для электропривода Nice, калитка с электрощеколдой и врезным замком, мой собственный дизайн по красоте узора на воротах сверху. Их установка.
Ручку на калитку с замком покупал сам в нужом мне цвете на Харьковском рынке (там есть магазин ручки и замки -выбор очень хороший) , так как у воротщиков каталогов нету, и ставят они не самые красивые ручки.
Кроме того попросил на откатных воротах сделать проушины для замка навесного - так на всякий случай.
На выбор были материалы отделки -я выбрал матовый иностранный профиль коричневый --красивый , пока не облазит и не ржавеет
Нареканий нет. Нашел в одном месте потертость на поверхности -приехали культурно закрасили краской в тон.
Кроме этого электрики из этой конторы сделали апгрейд моего механизма на подъемных воротах в доме - -поставили какую-то схему и теперь я могу с одного брелка с разных кнопок открывать и закрывать и откатные ворота на заборе и подъемные в цоколе дома.
В целом вышло несколько дешевле чем в среднем по Киеву + я поторговался немного. Сколько - не помню - приеду в киев надо порутся в квитанциях.
В общем по моему случаю - -я доволен результатом.
Из минусов - дождем заляпывает от земли снизу грязью красивые ворота - -приходится раз в год шлангом отмывать - -но этого никак не избежать.
Сорри за размеры - вставить тумбнейлы что-то не получается. Если модераторы могут помочь - -спасибо.
Старый 30.08.2010, 15:13   #9
soden
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для soden с помощью AIM
Мой коллега сейчас работает с вот этими ребятами (ссылка устарела)
По первым впечатлениям, ему все нравится. Да и цена, я думаю, не слишком высока, т.к. у него весьма ограниченный бюджет.
soden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 08:15   #10
Босяк
Аватар для Босяк
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Ворота у меня уже были самодельные, а комплект для откатных ворот заказывал здесь gatemarket.com.ua/fur.html
Босяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Босяк за это полезное сообщение:
ol4ik (01.09.2010)
Старый 07.09.2010, 17:50   #11
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
Я заказывал комплект на Роллгранде. Делал знакомый сварщик. Если надо, контакт в личку кину. Результат можно глянуть в моей ветке. Но автоматику пока не ставили.
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 11:00   #12
Владимир86
Поблагодарили 27 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир86 с помощью ICQ
Тоже заказывал комплект RollGrand вот здесь: (ссылка устарела) на прошлой неделе. Цена за малый комплект с полимерными роликами - 1200грн.
Раму ворот и калитки варили сами, ничего сложного там нет, главное правильно разметиться и соблюдать углы и плоскость, профильная труба обошлась ровно в 1000грн. Как раз завтра планирую монтировать все это дело.
Автоматику докупать буду уже ближе к концу стройки.
Вот такой супер бюджетный вариант получился.
Владимир86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир86 за это полезное сообщение:
левша (10.09.2010)
Старый 10.09.2010, 16:25   #13
левша
Только цены мне назвали
за №1- 2820грн
за №2- 2500 грн
Старый 13.09.2010, 09:02   #14
Владимир86
Ну в принципе так оно и есть, я брал комплект №4, он для более легких ворот.
Старый 13.09.2010, 20:31   #15
Босяк
Аватар для Босяк
Мне прислали комплект для ворот до 400 кг, оцинкованый с доставкой из Киева(Ночным Экспрессом) - вышел 1664грн. Во как! На том сайте, шо я написал комплект называется GM-6
Старый 14.09.2010, 14:22   #16
Владимир86
Ну я брал обычный с полимерными роликами, оцинкованный даже не видел, позавчера смонтировали вдвоем с отцом, реально классная вещь, главное, чтобы столбики под них были ровно выложены, а то пришлось повозиться с подгонкой.
Старый 14.09.2010, 16:17   #17
Босяк
Аватар для Босяк
Можешь фотки выложить? А то тоже прийдется скоро все устанавливать, а представление поверхносное. Опиши с фотками если можно. Да и всем пригодится, кто будут ставить.
Старый 15.09.2010, 08:56   #18
Владимир86
Ок, если сегодня до темноты попаду на участок, то сделаю фотки и выложу, этапы к сожалению не заснял - фотика под рукой не оказалось, но, думаю, и так понятно будет.
Старый 15.09.2010, 13:02   #19
Elena_09
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Так все таки по теме. Где адекватные цены на сегодняшний день?
1. Есть распашные ворота с профнастилом. Хочется заменить на откатные с автоматикой. Посоветуйте адекватные варианты?
2. Большинство фирм выдают техусловия и не берутся сами за подготовительные (бетонные) работы.
Может кто подскажет варианты?
3. Может кому-то нужны будут старые распашные ворота?
Elena_09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 14:03   #20
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,344
Поблагодарили 1,271 раз(а) в 313 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
Сообщение от Elena_09 Посмотреть сообщение
какой ворот
размер? калитка есть?
с ув я
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
