Партнер раздела: UDK
гараж , пол на стыке заезда и гаража
Старый 23.09.2009, 11:28   #1
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию гараж , пол на стыке заезда и гаража (разрыв холод/тепло ) ?
подскажите идею как правильно сделать пол на стыке заезда и внутреней стяжке гаража . суть следующая зимой на улице холодно , в гараже будет теплее . Ворота опускающиеся . Получиться что точка росы ляжет как раз под воротами и там будет намерзать в теории , как раз под резинкой ворот . как правильно разорвать бетон снаружи от бетона внутри . чтоб по нему не шел холод и не намерзало. Или это на это дело закладывают ?
Последний раз редактировалось alyak; 23.09.2009 в 12:47.
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 16:02   #2
makedonets
Аватар для makedonets
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
видел на некоторых автомойках с таким типом ворот, а также в некоторых гаражах с секционными воротами, что внизу, под резинкой ворот, не бетон, а металлическая полоска по всей длинне ворот, шириной немного больше, чем сама резинка. Еще буду присматриваться, так как этот вопрос у самого актуален.
makedonets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо makedonets за это полезное сообщение:
vvvdim (25.04.2012)
Старый 24.09.2009, 11:12   #3
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от makedonets Посмотреть сообщение
а под полосой в теории может быть скрыт утеплитель .
Старый 24.09.2009, 13:05   #4
makedonets
конечно. туда можно инсталлировать много чего.
сегодня на жилянской видел гараж с автоматикой, никаких полос, сплошной бетон, ровный, одного цвета и фактуры.
Старый 24.09.2009, 15:57   #5
Yarko
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Собі планую залишати звичайний бетон + поверху дати покриття для гаражів від Propellera.
Yarko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 15:59   #6
makedonets
Сообщение от Yarko Посмотреть сообщение
а що за покриття таке?
Старый 24.09.2009, 16:24   #7
Yarko
Ось була тема:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0%E6%E0&page=2
виглядає непогано. Я наразі гідроізолюю терасу таким матеріалом, як буде все ок, то і решту покрию Гіпердесмо.
Старый 24.09.2009, 18:12   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,104
Поблагодарили 13,025 раз(а) в 6,671 сообщениях
У меня есть "опасения", что если и будет появляться водичка под или рядом с резинкой, то это конденсат, который просто может стекать с ворот. Вверху влажнее и теплее.
А вообще-то думаю, что это не совсем проблема. Это на счет забить.
На мойках (машин) такой проблемы зимой не видел.
Во всяком случае бугорок льда при выезде не встречал.
Старый 25.09.2009, 17:19   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 873 раз(а) в 224 сообщениях
Получиться что точка росы ляжет как раз под воротами...
не получится, поскольку слева и справа ворота точно так же чуть заходят на стену и образуют подобные же мостики холода. Т.е. в углу имеем пару сантиметров стены и улицу.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
