Какой пенопласт на фасад
Старый 23.09.2009, 22:46   #1
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Какой пенопласт на фасад
Нужен пенопласт 5см на фасад .. где и какой купить ... посоветуйте плиз
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 22:59   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
В эпицентре, белый... или зелёный... можно розовенький...
p.s. предпочитаю голубой
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Ofy (25.09.2009)
Старый 23.09.2009, 23:07   #3
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию ПСБС
Сообщение от misha-putrovka Посмотреть сообщение
Если белый то на заводе Столит берите на ул Качалова, цветной(ЭППС) на фасад не советую.....
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 09:04   #4
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
какой нужен объем и плотность?
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 21:59   #5
misha-putrovka
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
Да не знаю я - пока не в теме ... посоветуйте
До последнего времени планировал мин вату + деревянную вагонку .. но вижу по деньгам не сходится, а достроить нужно сейчас
Старый 24.09.2009, 22:00   #6
misha-putrovka
250 кв.метров
Старый 24.09.2009, 23:47   #7
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 1,793 раз(а) в 1,068 сообщениях
Лучше 35 плотность.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 00:31   #8
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ofy за это полезное сообщение:
Korni (07.10.2009)
Старый 25.09.2009, 16:00   #9
Ades
Аватар для Ades
есть пенопласт 35 плотности 5см по 500 грн/куб
Ades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 19:15   #10
mirock
Аватар для mirock
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
я бы брал 100мм. Расходы на материал все равно по сравнению с работой невелики, а раз попадать на работу так уж утеплиться под завязку.
(И ЭППС на фасаде нафиг не нужен.)
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 22:55   #11
misha-putrovka
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
блин, не нужна вам 35я плотность - не плиткой же облицовывать будете. берете 25ку, и лучше все же 100мм, если ничему не мешают. Сам утеплялся 50кой - теперь понимаю - надо было 100 лепить. Я докупал себе столит у официалов - ул. Качалов,возле 5го номера - там еще металобаза рядом. Не промахнетесь - вывеска здоровая, металический ангар.
смотрю именно в сторону 25-ки ... столит
вопрос - а почему сейчас думаете о 10-ке ... ведь 5-ка итак теплая
Старый 25.09.2009, 22:56   #12
misha-putrovka
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
неужели 10-ка настолько теплее 5-ки
как по мне так и 1 см пенопласта ТЕПЛЫЙ
или ошибаюсь?
Старый 25.09.2009, 23:26   #13
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 779 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Что 1 см, что 10 см, пенопласт все равно теплый, но вот только R в зависимости от толщины - чем толще, тем теплее.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 23:36   #14
J.B.
шуба тоже "теплая"... Мы "покрываем" дом теплоизолятором, 5см слой пропустит больше тепла чем 10 см. Затраты на работы намного выше стоимости пенопласта. Главное не переусердствовать. По 3х летнему опыту эксплуатации - да, стало теплее, но теплопотери всеравно значительные.
Снижать теплопотери нужно, а утепляться рекомендуют комплексно, основные потери потолок, пол, окна, двери. Потолок и двери доутеплить можно, а остальное проблематично (делать нужно сразу)
Старый 28.09.2009, 11:09   #15
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Пенопласт "Сонант" из Одесы!
Старый 28.09.2009, 21:35   #16
mirock
Аватар для mirock
какой именно?)
Старый 28.09.2009, 22:51   #17
misha-putrovka
Сегодня купил Столит 5 см 25-ку по 340 грн. за куб
Сетку 150 -ку по 4 грн. метр там же
Всем СПАСИБО!!!!
Старый 29.09.2009, 08:46   #18
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
какой именно?)
пенопласт под торговой маркой "Сонант", завод в г. Одесса.
Старый 29.09.2009, 09:17   #19
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Просветите пожалуйста темного человека, почему ЭППС на фасад не нужно??
Думал делать так: когда-то купил ЭППС 40мм пеноплекс по хорошей цене, теперь думал докупить 30мм ЭППС , и приклеить в два слоя, или такой вариант не очень хороший??? или лучше пустить ЭППС 40 на утепление перекрытия между 2-эт и чердаком, а на фасад купить простой пенопласт 25-й плотности???
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 10:01   #20
Gubin
делалось все постепенно. утеплили фасады, тогда же переделывали кровлю - перекрытие второго этажа (деревянное) было утеплено стекловатой. При внутреннем ремонте - на чердаке была настелена половая доска, снизу потолок подшит гипсокартоном. Пол первого этажа - под стяжку уложили 50мм 35го пенопласта.
Спасибо! насколько я понял вопрос только в финансовых затратах.
Видел вы занимаетесь стабилизаторами, написал вам вопрос в личку.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
