Партнер раздела: Тепловер
Утепление подвала.
Старый 24.09.2009, 16:16   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Утепление подвала.
На сегодня выложены стены фундамента из ФБСок - см. здесь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=307
Плавно подхожу к вопросу гидроизоляции и поклейки эппс.
Первоначально предполагал поклеить 5см эппс сверху донизу, а потом еще 5см на цоколь (выступающую над землей часть)...
Теперь вот думаю - а не достаточно ли будет 3см эппс на первый слой, а потом еще 5см в верхней части?
Коэффициент теплопроводности эппс = 0,03, при слое 8см для "уличных" стен получится значение R=2,67 плюс бетона 40см (ФБСки) итого где-то выходим на значение 2,9 при нормативном 2,8... вроде нормально...
А вот как ПОДЗЕМНУЮ часть подсчитать?
ИТОГО - достаточно ли 3см эппс для утепления подвала (тех стен, что в земле находятся)?
Кто как утеплял и все другие соображения принимаются с благодарностью...
Старый 24.09.2009, 19:28   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,964
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
Делал так (50мм на всю высоту промерзания):
ИЛИ так :
Кто-то делает так (маразм, имхо):
Старый 24.09.2009, 19:38   #3
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Я утеплял 25мм ЭППС - простояло год - полет нормальный, зимой в подвале стояла плюсовая температура.
А еще постучитесь в личку к Propellery - он дает очень толковые советы по гидроизоляции.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 19:48   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Дело не в плюсовой температуре подвала, а в том, насколько ваш котёл будет отапливать атмосферу...
Старый 25.09.2009, 17:30   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
вот-вот... и я ж о разумной достаточности и о дальнейших последствиях...
Старый 25.09.2009, 20:17   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
.....А вот как ПОДЗЕМНУЮ часть подсчитать?....
Почитайте статью про Дом с Низким Энергопотреблением - (ссылка устарела)и.
Монтаж теплозащитных слоев от подвала до крыши
Стены, перекрытия и другие составляющие части подвала, соприкасающиеся с землей, а также стены и перекрытия неотапливаемых помещений могут иметь значение КТП от 0.3 до 0.35 Вт/С ? м2, что предполагает толщину слоя теплоизоля*ции от 12 до 15 см (группа теплопроводности 040 по немецким нормам).
Температура грунта, ниже уровня промерзания, стабильно около 10*С... Решите - надо оно Вам?
Шведы, например утепляют весь периметр здания:
Старый 14.06.2017, 12:20   #7
vovapk
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Подыму тему.
Сейчас нужно утеплять стены подвала с ФБС блоков перед засыпкой грунтом. Толщина стен 50 см. Стены будут полностью под землей.
Достаточно ли 50 мм ЕППС как утеплителя?
Есть ли нет, то какую толщину оптимально использовать?
Есть ли стоящие внимания альтернативы ЕППС?
vovapk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2017, 01:09   #8
vovapk
Решил утеплять подвал ЕППС толщиной 50 мм.
Нужно сверху армировать фасадной сеткой с клеем или достаточно так засыпать грунтом?
Старый 24.06.2017, 08:32   #9
sheriff
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для sheriff с помощью AIM
А изнутри никто не утеплял пенопластом? Погреб уже был, стены вылиты из шлака
sheriff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2017, 12:37   #10
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 695 раз(а) в 467 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Утепление изнутри ни к чему хорошему не приведёт
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2017, 07:32   #11
Дод
Вы сказали Спасибо: 633
Поблагодарили 272 раз(а) в 231 сообщениях
Сообщение от vovapk Посмотреть сообщение
Наблюдал за утеплением подземной части дома экструдированным пенополистиролом толщиной до 10см, приклеиваемым на наружные стены подвала и укрытием его мембраной, похожей, как на одном из приведенных выше фото (первое фото), причем никакого армирования. Обычная засыпка грунта с уплотнением.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 11:26   #12
Роман П.
Аватар для Роман П.
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 58 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Роман П. с помощью AIM
День добрый,да бы не плодить новые темы спрошу здесь. Имеется полноценный цокольный этаж из фбс 50.Снаружи утеплен ЕППС толщиной 50 мм.Там планируется кинотеатр,спортзал и тд. Нужно утеплять пол ЕППС или просто стяжка?
Роман П. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 13:23   #13
Роман П.
Аватар для Роман П.
Кто как делает пол в жилом цоколе?
Старый 30.08.2017, 18:58   #14
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,172 раз(а) в 1,161 сообщениях
Сообщение от Роман П. Посмотреть сообщение
Пол жилого эксплуатируемого цокольного этажа утепляется в обязательном порядке.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 20:36   #15
Роман П.
Аватар для Роман П.
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
ЕППС толщиной 50 мм хватит?
Старый 08.05.2018, 11:35   #16
Роман П.
Аватар для Роман П.
Как правильно гидроизолировать и утеплить пол жилого эксплуатируемого цокольного этажа?
Старый 08.05.2018, 13:44   #17
mikilula
А зачем утеплять подвал? Он же должен быть холодным!
mikilula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 21:58   #18
Роман П.
Аватар для Роман П.
Сообщение от mikilula Посмотреть сообщение
Это цокольный этаж,там будет кинотеатр и спортзал.
Старый 07.07.2018, 20:05   #19
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 120 раз(а) в 93 сообщениях
ИЛИ так :
Під отмостку 5 см чи 10 ЄППС?
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +2.
