Партнер раздела: Тепловер
утепление стен керамзитом?
Старый 25.09.2009, 17:54   #1
Krasavin
Отправить сообщение для Krasavin с помощью AIM
По умолчанию утепление стен керамзитом?
Уважаемые форумчане,
строю сам для себя дачный домик из газобетона. прочитал много тем по утеплению, и тем не менее для себя однозначного вывода не сделал.
пришла в голову такая мысль:
если на внешнюю сторону стены прикрепить профиль сантиметров на 5-7 от стены. сверху обшить декоративной плиткой под камень, а в пустоту засыпать керамзит? никто такое не практиковал?
просто насколько я понял керамзит не впитывает влагу, грызуны его не любят, срок службы дольше чем у пенопластов и тем более ваты, и он является весьма нелохим утеплителем.
имеет ли такая конструкция право на жизнь и насколько хорошо она будет работать?
Krasavin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 18:02   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Кто сказал, что керамзит влагу не впитывает?
Брешут
Старый 26.09.2009, 00:13   #3
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Брешут
адназначно брешут
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 01:33   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Сообщение от Krasavin Посмотреть сообщение
будет работать хорошо...
Керамзит как впитывает, так и отдает влагу... НО...
Вы должны понять, что для отвода влаги из керамзита вы должны предусмотреть отверстия внизу и вверху для "проветривания"....
При этом ваш керамзит перестает быть утеплителем...
Старый 26.09.2009, 11:39   #5
Cornett
думаю будет очень нерациональным использовать керамзит таким образом
постоянный подсос влаги со стороны грунта не даст возможности работать ему как утеплитель
а вот где ему место - так это на утеплении перекрытий холодных чердаков
Старый 26.09.2009, 13:34   #6
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 140 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
да не настолько он и теплый чтобы так его использовать. Все таки это больше конструкционный материал, как наполнитель в легкие бетоны, чем именно утеплитель.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 14:20   #7
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
У насыпного керамзита плотность 400 кг/м3
У плотной минеральной ваты 120
А у пенопласта и стекловаты 15-50
Приближённо можно считать, что пенопласт и минеральная вата в 4-10 раз эффективнее чем керамзит.
А вообще по топику - не понятно, зачем было строить дом из газобетона, тем более это дача, а потом его ещё и дополнительно утеплять (?)
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 15:42   #8
Krasavin
газоблок был выбран исходя из свойств материала, его стоимости и стоимости работы по его кладке.
т.е. Вы полагаете что газобетон снаружи утеплять вообще нет необходимости?
домик хоть и дачный, но мы планируем проводить в нем достаточно много времени. в том числе и зимой. участок рядом с Киевом. и возможно отапливать его придется весь сезон.
Старый 27.09.2009, 16:06   #9
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
Видел на выставке, в Киеве, на стенде ААС был кусок ГБ Д200.
Сказали, что это типа утеплитель. В продаже пока нет. "Учаться" производить.
Может подойдёт Вам на внешнее утепление ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 21:19   #10
Krasavin
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
ГБ Д200 - на сколько я понимаю, речь идет о газоблоках только плотностью поменьше. если не ошибаюсь, то у меня Д600 вроде бы.
наверное это как вариант рассмотреть можно. но я не совсем понимаю, как газоблок можно утеплять газоблоком?
Старый 28.09.2009, 01:08   #11
Mendeleev
Неужели газоблок вешел дешевле кирпичной кладки?
Старый 28.09.2009, 21:09   #12
Krasavin
положить один газоблок стоит 6 грн, когда разговаривал со строителями положить количество кирпича равное по объему одному газоблоку выходило в пределах 15 грн. может, конечно, наврали. но все же. 6 грн за блок. при этом скорость кладки впечатляет. за один день стены на метр выгнали. и это при том, что не торопились особо.
так все же к вопросу о керамзите: можно ли сделать так, чтобы он работал как утеплитель стен?
Старый 28.09.2009, 21:27   #13
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
См выше.
А есть необходимость в утеплении? Толщина стены в блок или в полблока?
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 13:48   #14
Krasavin
толщина стены 30см.
да, вопрос по утеплению керамзитом снят. буду, наверное, делать пенопластом или чем-то подобным.
спасибо всем большое за советы.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +2.
