Стоит штукатурить ванную комнату гипсовой штукатуркой?
Старый 25.09.2009, 18:15   #1
brun55
Отправить сообщение для brun55 с помощью AIM
По умолчанию Стоит штукатурить ванную комнату гипсовой штукатуркой?
Прошу совета. Стоити ли штукатурить ванную комнату гипсовой штукатуркой или лучше песчано -цементной?
brun55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 19:11   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Конечно лучше ЦПС. Но не настолько, чтобы совсем и насовсем отмести Ротбанд. Гипсовая обычно применяется в случаях когда хочется обойтись без грязи, например в готовой квартире при локальном ремонте санузла. Или человек делает сам и нужен более лояльный к новичку материал. В доме я бы без вариантов советовал ЦПС.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 20:15   #3
Stirlitz
Аватар для Stirlitz
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 251 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Stirlitz с помощью ICQ Отправить сообщение для Stirlitz с помощью AIM
А есть ли смысл штукатурить газобетонные стены ванной? Или лучше ложить плитку сразу на г/б?
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 20:50   #4
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Stirlitz Посмотреть сообщение
Если стены позволяют то конечно лучше. Но слой клея желательно быть тонким.
Старый 25.09.2009, 23:46   #5
vitaly000
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста весь сценарий обработки стены между ванной и коридором со стороны ванной комнаты. Стена из газоблоков, 10 м кв., достаточно ровная, +-5мм, под плитку.
Хочется сделать основательно, чтоб не сомневаться в результате. Чем грунтовать, шпаклевать (штукатурить?), гидроизолировать и т.д.
Старый 26.09.2009, 14:01   #6
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от vitaly000 Посмотреть сообщение
+- 5мм это не особо ровно. Я в таких случаях все равно штукатурю только из соображений технологичности. Я всегда выравниваю стены штукатуркой или гипсокартоном, а потом по идеально ровным стенам укладываю уже плитку. В вашем случае я бы делал тонкослойную штукатурку ротбандом по натертым маякам, не по металлическим. (чтобы тоньше вышло) вот такой способ.
То есть: Грунт\штукатурка\аквастоп (по низу многократно) плитка\фсё.
Гидроизоляция касается больше пола - это к Пропеллеру. У нас обычно домА и там теплый пол делается, соответственно перед ним обмазочная гидроизоляция либо битумными либо цементно-полимерными мастиками. И потом еще ту стяжку которая будет поверх обмазки аквастопом многократно обрабатываем.
Старый 26.09.2009, 14:14   #7
Igortigr
Вы сказали Спасибо: 8
Можете выровнять стены клеем для плитки СМ-11 пополам с мелким песочком. Так экономичней будет. Штукатурки на гипсовой основе нежелательны в сырых помещениях.
Igortigr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 14:36   #8
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Igortigr Посмотреть сообщение
Почему?
Церезитом ровнять стены? пробовали хоть раз?
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
