отопление
Результаты опроса: кто за теплый пол
категорически против 4 9.30%
достойная альтернатива традиционному отоплению 21 48.84%
батареи надежнее 8 18.60%
дороже в монтаже и в эксплуатации 4 9.30%
дороже в монтаже дешевле в эксплуатации 4 9.30%
дешевле как в монтаже так и в эксплуатации 2 4.65%
Голосовавшие: 43. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.09.2009, 21:50   #1
СергейП
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию отопление
Уважаемые сподвижники,
ну совсем запутался. Проектируя отопление столкнулся с таким многобразием мнений, как инженеров, так и доступной литературе, что с ума можно сойти.
Подскажите, кто сможет.
1. Теплый пол:
- эффективнее, чем промтые батареи?
- это более экономтчно в долгосрочной перспективе (я планирую использовать газ)
- можно ли класть под ламинат (например в спальных помещениях)
2. Батареи.
Если все же использовать батареи - какие лучше, как по конмтруктиву так и по производителю?
Заранее благодарен,
СергейП
СергейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 22:01   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
Сообщение от СергейП Посмотреть сообщение
1. Теплый пол: - эффективнее, чем промтые батареи?
2.- это более экономтчно в долгосрочной перспективе (я планирую использовать газ)
3.- можно ли класть под ламинат (например в спальных помещениях)
4. Если все же использовать батареи - какие лучше, как по конмтруктиву так и по производителю?
1. Нет, но комфортней.
2. Нет.
3. Можно, но при определенной температуре пола, что ограничивает его мощность.
4. Нет разницы.
Старый 26.09.2009, 22:03   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,380 раз(а) в 8,109 сообщениях
1а) по какому параметру оценивать эффективность?
1б) это одинаково экономично по сравнению с радиаторным отплением при идентичном регулировании и управлении.
1в) можно.
2. "Лучшесть" по какому параметру оценивать?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 22:47   #4
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Мое мнение что теплый пол это как дополнение к комфору. Основное отопление это батареи,а теплый пол к примеру санузлы, децкая комната что бы можна было спокойно лежать на полу, и ...
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 00:08   #5
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 774 раз(а) в 285 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Подскажите (Сергей и Мурава), как врезать ТП в гравитационку. Когда-то видел схемку на Избе, а сейчас я не могу на сайте фотки открыть.
ПС. С админом связывался - ХЗ в чем проблема.
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 00:20   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Вариант врезки зависит от поставленной задачи.
1. Т.П. и гравитационка с насосом должны работать одновременно.
2. Т.П. и гравитационка без насоса должны работать одновременно.
3. Обе системы должны работать, как по отдельности, так и вместе.
4. И.т.д.
Старый 27.09.2009, 01:08   #7
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,194 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
Хоть и не к "чайникам" вопрос- я расскажу, как мы сделали- у нас батареи, но на первом этаже в некоторых помещениях ( с.у., прихожая- частично) + ещё и тёплый пол. Наши знакомые, кот сделали и батареи и ТП сказали, что ТП они не включали вообще. Поживём,- увидим...
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 20:32   #8
J.B.
4. И.т.д.
Я вибираю 3, как делать?
Старый 27.09.2009, 20:39   #9
Сергей 31
Консультант форума
Т.П. в гравитационку через теплообменник. Описывать обвязку котельной, это долго, да и варианты исполнения могут быть разные.
Старый 27.09.2009, 20:53   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Мдя...
В теплотехнике каждое "хочу" стоит много тысяч евро. (с) Сергей31
Старый 27.09.2009, 21:25   #11
J.B.
Я понимаю это так:
2 вар. - ТП на обратке ЕЦ через 3-х ходовой кран, насос, снова в обратку и далее в котел
1 вар. - тоже самое только 2 насоса.
3 вар. - котел греет теплообменник (в моем понятии это расширительный бак большого объема) от которого запитана ЕЦ с насосом на обратке. В теплообменнике медная труба (змеевик) от которой запитан ТП через 3-х ход кран + насос.
Старый 27.09.2009, 21:28   #12
J.B.
Вчера долго читал форум, но одного не пойму почему нельзя сделать (гребенки, коллекторы) которые дофига стоят, из кусков 2" трубы с вваренными отводами на 1\2"?
Старый 27.09.2009, 21:42   #13
Сергей 31
Консультант форума
Почему нельзя? Можно. А если из нержавейки, то они практически вечными будут.
Старый 27.09.2009, 21:46   #14
J.B.
А почему большинство покупает супер-пупер за 300 евро, а самопал сделать не хотят?
Старый 27.09.2009, 22:01   #15
Сергей 31
Консультант форума
Ну, как Вам сказать? Скажу честно. 95% варить не умеют, тем более нержавейку. А те, кто умеют, называют стоимость 500 евро.
Цены условные: и коллектор и самопал стоят дешевле.
Старый 27.09.2009, 22:28   #16
J.B.
Все понятно!
Старый 28.09.2009, 17:21   #17
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Варил гребенку на отопление из ППР фитингов
Получилась тоже некислая стоимость.
А по ТП - ИМХО однозначно, где есть плитка (которая зимой холодная) и нужен комфорт - ТП!
У меня в гостинной сделаны выводы под батареи, батареи благополучно пылятся на чердаке, ТП рулит . Оговорка - зима была теплая в этом году.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 17:44   #18
СергейП
2. Нет.
4. Нет разницы.
Громадное спасибо
Старый 29.09.2009, 17:49   #19
СергейП
1в) можно.
Прежде всего спасибо за ответ.
Теперь касательно "лучшести":
- теплоотдача
- долговечность
- цена при покупке
Дабы вы поняли суть впроса - приходит инженер и говорит - я рекомендую это по этой цене. Скидка возможна. Что определяет его выбор? Скрытая скидка, сложность монтажа, что то еще? Я не знаю. А жить то мне.
Заранее спасибо за ответ
Старый 29.09.2009, 18:08   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Когда к Вам приходит кто-то с предложением чего-то, особенно монтажник, его помыслы таковы (ну я надеюсь, что они таковы):
- я предлагаю ЭТО, поскольку ЭТО я делал и знаю как это делать.
- я предлагаю ЭТИМ поскольку я уверен в этом в плане надежности
- я предлагаю ТАК потому что я знаю как это работает.
- если я делаю пилотный проект, например что-то впервые, это целесообразно сказать сразу дабы не сесть лицом в лужу....
Во второй шеренге выступает стоимость и возможность заработать на продаже материала. Некоторые этим вопросом даже не задаются (мне побоку сколько это стоит, оно надо для дела - и все....).
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +2.
