Подскажите с отмосткой из брусчаски
Старый 26.09.2009, 22:14   #1
Mallyna
Аватар для Mallyna
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для Mallyna с помощью AIM
По умолчанию Подскажите с отмосткой из брусчаски
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать отмостку из брусчатки гранитной не бетонируя низ перед этим.
Последний раз редактировалось Mallyna; 26.09.2009 в 22:58.
Mallyna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 23:22   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,111
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 6,680 сообщениях
Загуглите словосочетание "мягкая отмостка"
Старый 27.09.2009, 12:41   #3
Балда
Аватар для Балда
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 65 раз(а) в 28 сообщениях
Спасибо. Посмотрим.
Балда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 01:28   #4
Mallyna
Аватар для Mallyna
Благодарю, нашла много полезной информации.
Старый 28.09.2009, 10:17   #5
Propeller
Там могут в пирог отмостки давать глину и т.д.
Там все проще.
Мягкая делается двумя материалами : дренажная мембрана + щебень.
Старый 29.09.2009, 14:55   #6
Mallyna
Аватар для Mallyna
Там все проще.
Мне эта идея очень нравиться, но вместо щебня хотим гранитную брусчатку. Но, проблема, в том, что строители говорят, что основание все равно нужно бетонировать, вопрос: Почему? Может потому, что они неопытные в этом деле, ведь существует такая технология без стяжки.
Подскажите как быть?
Старый 29.09.2009, 15:16   #7
Propeller
Сообщение от Mallyna Посмотреть сообщение
Они хотят сделать бетонное основание потому, что боятся что грунт после обратной отсыпки может неравномерно уплотниться и получится "волна" из-за неравномерной просадки. Причина только в этом.
На пешеходные дорожки брусчатку вообще можно класть на песок безо всяких растворов, цементов...
Можно вместо щебня пригрузить мембрану и песком. Разницы нет.
Только сделать один бордюр. Второй бордюр - это стена дома.
Можно дать отмостке полежать год без "отделки", потом просевшие места (если такие будут) подсыпать песком и класть брусчатку.
Старый 29.09.2009, 16:08   #8
Mallyna
Аватар для Mallyna
Спасибо. А как быть с площадкой возле дома и въездом в гараж, тоже не хочется заливать все бетоном (под бусчатку). Но при въезде в гараж машина будет ее продавливать колесами?
Старый 29.09.2009, 16:24   #9
Propeller
Пешеходные площадки можно не бетонировать.
Только желательно положить под щебень (песок) геотекстиль.
Ну, под машину надо бетонировать.
Машина со времени просто продавит 2 колеи.
Старый 01.10.2009, 10:02   #10
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
У меня под машину сейчас лежит геотекстиль и сверху щебень. Уже год по ней ездим несколькими машинами. Ну, на щебне понятное дело что колеи не остаются, а вот дальше планировали щебень накрыть еще слоем геотекстиля, и положить сверху брусчатку. Думаете и в таком случае колея будет образовываться?
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 11:03   #11
Propeller
Колея будет.
НО!
Тут вопрос : а насколько она может быть глубокой?
Её глубина может быть настолько незначительной (при той дикой интенсивности движения ), что она просто будет незаметной.
Главное, чтобы там не скапливалась вода, которая может стать льдом и ускорить движение машины при торможении в еще не открытые ворота.
Хороший дренажный слой под брусчаткой решит проблему.
Старый 03.10.2009, 20:15   #12
ziv71
Аватар для ziv71
Колея будет.
НО!
А дренажным слоем в моем случае как раз и послужит тот самый щебень который спасает меня вот уже год. Если он выдержал зиму, а главное весну с таянием снегов, и лужи на нем не стояли. Это момент меня всегда удивлял, т.к. верхний слой шебни у нас ВСЕГДА был сухим, а ргун у нас чистая глина.
Старый 05.10.2009, 10:44   #13
Propeller
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
О!
Тогда и брусчатку класть на песок, чтобы не ухудшать дренажные возможности подбрусчатной подстилки.
Старый 05.10.2009, 15:20   #14
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
О!
Или на гарцовку - песчано-цементную смесь.
Впринципе по основанию понятно.
А вот как быть с покрытием?.
Дело в том что пресованая бетонная брущатка имеет поры - и они очень быстро забиваются пылью.
И получается вид вот такой как у меня.
Подумываю может ее чем то пропитать. прокрасить...
Типа гипердесмо затонировать или чем?
Старый 05.10.2009, 16:08   #15
Propeller
В случае с ziv71 мне кажется мы обсуждали брусчатку каменную натуральную.
В случае с ФЭМами просто пропитываем площадку ПУ-Финиш-Мат.
Материал имеет очень низкую вязкость (почти как вода), поэтому очень хорошо смачивает и проникает в мельчайшие трещинки.
Внешний вид будет постоянно матово-мокрый. Как на Вашем фото.
При этом материал не делает ФЭМ скользким.
Alexander Pryakha (05.10.2009)
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +2.
