Клей для мороза
Старый 27.09.2009, 16:39   #1
Seriy
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 980 раз(а) в 518 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
По умолчанию Клей для мороза
Имеется конструкция из железного уголка на улице (веранда), надо его очеловечить пластиковой вагонкой. Свес крыши подшит ею.
Сверлить дырки не хочется, хочется наклеить на уголок стартовую полосу или саму вагонку на жидкие гвозди. Но говорят, что жидкие гвозди и вообще обычные клеи на морозе не держат- трескаются и отлетают, тем более железо и пластик обладают разными коэффициентами расширения.
Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? может есть спецклей какой?
спасибо.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 17:25   #2
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,198 раз(а) в 1,670 сообщениях
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
Чем Вас не устраивают дырки? Проще всего традиционно: саморезами со сверлом на 12мм под головку 8мм. Каркас привинтили и погнали. Чего с клеями-то мучиться? Назовите хоть одну причину.
У Sika ( (ссылка устарела) )есть такой клей: можно клеить металл почти вместо сварки (ссылка устарела). Но зачем это Вам?
Последний раз редактировалось S.A.Y.; 27.09.2009 в 18:10.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Seriy (27.09.2009)
Старый 27.09.2009, 17:52   #3
Seriy
назову 3.
1.У меня этих уголков метров 40, если с двух сторон - очень много сверлить, клеем во много раз быстрее.
2. Дырки снижают прочность уголка и увеличивают поверхность для коррозии- это ж улица.
3. Насверлю- а что дальше? может прикреплю стартову...Вагонку то надо бить степлером, или Вы каждую вагонку предлагаете присверливать в двух местах? Есть вариант- прикрепить на саморезы дерево, а затем уж вагонку- но это сделает конструкцию толще, да и срез доски потом чем-то прикрывать..
А кто-нить пользовался Titebond-жидкие гвозди на улице? основа каучук, остается гибким якобы до 20 с чем-то мороза. Есть у них Суперкрепкий профклей- якобы тоже гибкий. Еще пишут про морозостойкий клей Титан.
Старый 27.09.2009, 19:40   #4
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
думаю что на обычный силикон можно приклеить и будет не хуже держать
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 19:56   #5
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от Н.Дубечня Посмотреть сообщение
Гарантирую, что отвалится. Хотя бы уже аквасиликон предлагали б.
Старый 27.09.2009, 20:47   #6
Seriy
на силикон рекомендовали приклеивать пенопласт на улице- архитектурные детали.
Говорят,проверено-держится. Но стартовые полосы для крепления вагонки? на них же нагрузка,отлетит все...
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
