Гипса на потолок
Старый 27.09.2009, 19:42   #1
Южный Ветер
Аватар для Южный Ветер
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 107 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Южный Ветер с помощью AIM
По умолчанию Гипса на потолок
Всем привет,
вопрос такого плана, у меня осталась стеновая гипса, можно ли её крепить на потолок?
Дело в том что говорят - может потрескаться "так как сильно тяжолая".
Вот и прошу совета у тех кто знает, осталось листов 40 - как раз хватит на потолки.
Южный Ветер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 21:16   #2
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Нет гипса потолочного и стенового, есть 6мм, 9,5мм,12,5 и тд . Использовать ГК 12,5 на потолок можно и нужно . При хорошем монтаже ,шпаклевке не потрескается.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 21:53   #3
Южный Ветер
А чем "хороший монтаж" отличается?
сейчас сделали только каркасы - может надо что-то подкорректировать
Старый 27.09.2009, 21:58   #4
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 1,671 сообщениях
Сообщение от Южный Ветер Посмотреть сообщение
Всем привет,
Единственное "преимущество" 9мм листа - это то, что он легче. Потому его на потолок и лепят
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 22:03   #5
Южный Ветер
Так мне и показалось что просто они тяжелее и хотят облегчить работу...
Старый 27.09.2009, 22:06   #6
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Поверьте - единственная причина. Если речь идет о влажных или о мансардных помещениях - то там идет только влагостойкий гипс. А он - исключительно 12мимометровый. В том числе на потолок. Скажите им, чтоп не вы е пывались.
Учтите только, что на потолок обычно профиль CD бьют не с шагом 60см, а с шагом 40см.
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Южный Ветер (27.09.2009)
Старый 27.09.2009, 22:15   #7
ЮРИК
Соблюдения технологии подвесных потолков КНАУФ ,
Старый 27.09.2009, 22:16   #8
ЮРИК
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
С шагом 50см.
Старый 27.09.2009, 22:23   #9
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
С шагом 50см.
Вы прикалываетесь?
Ширина ГКЛ - 1.2м. Как раз 3 CDшки через 40см. Я говорю о том, чтоб вдоль длинной стороны, а не поперек. Просчитывалось много раз - так экономнее всего и надежность 60см опёртого по инструкции на замкнутый контур, все же, меньше, чем на открытый 40см.
Старый 27.09.2009, 22:40   #10
ЮРИК
Вы прикалываетесь?
СД 60 через 50см лист поперек профиля. Поперечный стык листа 1,2м на котором снимается фаска, на профиле. Заводская полугруглая кромка между профилей. При шпаклевке швы заполняются фюгенфюлером, СЕ-78 или унифлот с сеткой и не каких трещин. Как может быть экономней если больше профиля,подвесов,дюбелей и шурупов.
Этот пользователь сказал Спасибо ЮРИК за это полезное сообщение:
Старый 27.09.2009, 22:42   #11
Южный Ветер
шаг 40 - я проверял, влажности нет, сверху ещё плиты лежат - а потом только крыша, на первом тоже влажности нет.
А ещё посоветуйте - в ванную и туалет думаю что лучше и надёжнее на потолок - пластик или гипсу?
Старый 27.09.2009, 22:48   #12
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Ага. Мысль. Посчитаю.
Старый 27.09.2009, 23:29   #13
ЮРИК
Это кому что нравится , в пластике видны швы, гипс влагостойкий красится, беленький, ровный,можно багеты приклеить.
Старый 10.01.2010, 10:35   #14
Ferzь
Аватар для Ferzь
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 159 раз(а) в 82 сообщениях
подскажите,а можно крепить ГП на потолок где перекрытие из дерева?то есть пришиться к дереву.
Ferzь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 11:06   #15
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от Ferzь Посмотреть сообщение
Вообще-то, подшивка ГКЛ по дереву - один из стандартных вариантов. В том числе по деревянному каркасу без применения металлического профиля. Но лучше по профилю. На П-образках либо "бабочках".
Старый 10.01.2010, 11:16   #16
Ferzь
Аватар для Ferzь
мне говорили,что если подшиваться к дереву,то потом мол как дерево усыхаться будет,его будет вести,что автоматом скажется на гипсокартоне,вот и возник у меня вопросик.
Но лучше по профилю
так и планировал.
Старый 10.01.2010, 11:46   #17
tuw
Вы сказали Спасибо: 371
Поблагодарили 498 раз(а) в 360 сообщениях
лучше двухуровневым каркасом
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 12:37   #18
Ferzь
Аватар для Ferzь
а это как?
Старый 10.01.2010, 13:04   #19
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
а это как?
Простите, Вы сами делать будете?
По периметру обходите UD-27, затем, в зависимости от допустимой высоты опускания потолка, на П-шках или "бабочках" вывешиваете плавающий каркас. По нему уже - ГКЛ. Если этаж подкровельный или помещение влажное - то зеленый (влагостойкий).
Убедитесь только, что подвесы у Вас стоят жестко. Возможно, проще прибиваться к потолку или к балкам, чем к обрешетке - по снимку не все видно.
Старый 10.01.2010, 13:12   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,871
Поблагодарили 10,774 раз(а) в 4,369 сообщениях
Судя по снимку,там доска-шалёвка 20-30 мм,к ней крепиться нельзя.Я бы ставил подвесы на длинные шурупы непосредствено к балкам через доску.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
