кирпичная кладка
Старый 28.09.2009, 10:08   #1
hilder
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию кирпичная кладка
Подскажите расценки на кирпичную кладку? Заранее благодарен!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 12:06   #2
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от hilder Посмотреть сообщение
Черновой 200 грн/куб
Чистовой 2 грн/шт.
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 12:11   #3
B-Ar-Ga-In
Отправить сообщение для B-Ar-Ga-In с помощью AIM
А сколько стоит доложить вертикальный дымоход из обычного огнеупорного дешёвого кирпича(1,20 грн.). Высота дымохода где-то 4 метра, площадь где-то 30см*20см. Я думал 1 грн 1 шт. норм.?
B-Ar-Ga-In вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 15:02   #4
ZER-GUT
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для ZER-GUT с помощью AIM
Сообщение от B-Ar-Ga-In Посмотреть сообщение
--------------------------------------------------------------------- так то оно так , но вряд-ли ктото приедет за 130-150 гривен в день вам ложить етот кирпич. там не погониш особо и подать надо все самому. А вообще дымоходы , каналы разные считаются по погонным метрам. Ну надеюсь вам повезет и вы найдете не дорогих каменщиков. Удачи.
ZER-GUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 05:28   #5
status
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
В кубе около 400 шт. Выходит 0,5 грн за кирпич. Я правильно посчитал, чего то в голове упорно висит 1 грн/шт?
status вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 05:57   #6
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Сообщение от status Посмотреть сообщение
В кубе кладки около 500 кирпичей (точнее- 480).
Получается за 1шт - 0,4грн. (Маловато будет!)
Мои каменщики кладут куб за 250грн,- в аккурат по 0,5грн за шт выходит.
Дымоходы и колонны(столбы) - примерно по 100грн за м.п.
Удачи!
Старый 12.03.2010, 07:17   #7
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
В кубе кирпичной кладки одинарным кирпичом 65мм 400шт.-5шт зависит от толщины стены.
Полуторным 88мм , 300 кирпичей +-3кирпича зависит от толщины стены.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 07:39   #8
korund
Аватар для korund
Выбачаюсь,- 430. В кубе перестенка - 450.
Где-то так...
Старый 12.03.2010, 09:16   #9
allexx
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 63 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию ?
Мне как раз нужно оценить кладку дымоходных труб. Погонный метр считается как - высота колонны или трубы в метрах-это и есть погонаж?
allexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 09:31   #10
korund
Аватар для korund
Сообщение от allexx Посмотреть сообщение
Так и есть.
Дымоходы считаются за каждый канал в отдельности. Кирпича на канал дымохода чуть меньше уходит, но работа усложняется тем, что каналы должны быть хорошо заштукатурены внутри.
Удачи!
Старый 12.03.2010, 10:59   #11
allexx
По умолчанию ?
Так и есть.
А если мне надо посчитать только наружные части, т.е., выступающие над поверхностью крыши? В метрах погонных получится, может быть, 15 метров (7 труб по 2.5 метра), а в штуках клинкера - порядка 2000. Если считать погонажем, то 1500 грн, а если как облицовочный кирпич - то 4-6 тыс грн, как быть?
Старый 12.03.2010, 12:17   #12
troz78
Аватар для troz78
Отправить сообщение для troz78 с помощью AIM
Как договоритесь.Но на фоне кризиса все хотят выехать А работяги разве КИБОРГИ? Ищите шару!!!!!А вообще ищите середину! На месте с мастером догваривайтесь!
troz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 14:58   #13
korund
Аватар для korund
Если эти 7 каналов в одном "комине", и все из облицовочного,- думаю, за 2000 договоритесь (будет еще надбавка за высоту, т.к. самое сложное - работать над крышей)
Ну, а если это (не дай Б.!) отдельных семь дымоходов...и все над крышей... и все из клинкера под расшивку....то приготовьте 4-6тыс.грн...
Удачи!
Старый 12.03.2010, 15:06   #14
allexx
По умолчанию ?
Это отдельные 7 дымоходов, из клинкера, под расшивку, но крыши еще нет, кладка, по сути, колонн получается. Готовить 4-6 тыс?
Старый 12.03.2010, 15:30   #15
korund
Аватар для korund
...Готовить 4-6 тыс?..
Как будут готовы,- маякните.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
allexx (12.03.2010)
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.
