Прошу совета по организации котельной.
Старый 28.09.2009, 11:31   #1
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
По умолчанию Прошу совета по организации котельной.
Имею котельную 1.8х1.5м. Высота=2.8м. В углу стоит шахта в которую хочу вставить оцинкованную трубу обвязанную утеплителем. Причем шахта выступает в котельную всего ничего (На схеме выделена цветом). Прошу совета: Как разместить два котла (Один электро\позднее заменить его на газовый, второй ТТ)? На какой высоте вывести оцинк. трубу с шахты, т.к. планирую в ближайшее время заняться установкой этой трубы. Вопрос возник в связи с тем, что пока нет котлов и соответственно нет возможности просто померить. Котлы не будут работать вместе, только по-переменно. Трубу планирую заложить 200м. И второй вопрос, на какой высоте выводить такую-же трубу для камина? Камин планируется с вкладышем, для камина имеется отдельная шахта, тоже хочу трубу 200мм.
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 14:14   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Дымоход нужно гильзовать нержавейкой, можно толстостенной металической( иногда монтаж металической плачевно заканчивается), оцинковка при современном ТТкотле выдержит один максимум 1,5 отопительных сезонов. Плюс ко всему этому желательно опредилиться с котлом, а потом делать дымоход так как требования по дымоходу разные!
Твердотопливный желательно ставить поближе к дымоходу.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 18:49   #3
buch_alter
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Понял. А если я заведу нержавейку в котельную, скажем на высоте 1.5-2м. , на сколько я понимаю такой высоты котел будет врятли, а потом уже к этому выпуску подключу котел. Такое реально? Может есть где-то описание стандартных размеров котлов, или у каждого производителя они свои?
Старый 29.09.2009, 19:50   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,504 раз(а) в 6,387 сообщениях
Вот, похожая котельная на Вашу.
Старый 02.10.2009, 18:01   #5
buch_alter
Похожая. Но вопрос остается открытым.
Старый 03.10.2009, 17:03   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Диамер дымохода желательно расчитывать, но часто ставят под размер диаметра котла.
Заведите нержавейку в межэтажное перекрытие и можно выгнать выше, а в нижней части будет у вас тройник для ревизии, его потом поставите исходя из высоты патрубка котла. Все равно дымоход в котельне необходимо монтировать после котла, а вы с его типом не определились.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 09:26   #7
buch_alter
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Спасибо. Наверное так и сделаю. Заведу трубу Д=200. С котлом определился, точнее с типом- будет ТТ и газовый. Котлы будут работать "по очереди".
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +2.
