Мощность электрического котла
Старый 28.09.2009, 15:07   #1
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Мощность электрического котла
Мне монтажники говорят, что если котел на 24 кВт подключается через три фазы, то необходимая мощность на дом - 24/3=8кВт
А я вот засомневался почему-то.. Втюхивают или я чего-то не понимаю??
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 15:28   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,823
Поблагодарили 29,791 раз(а) в 8,207 сообщениях
Верно, 8 квт на три фазы, по каждой по 8...
Старый 28.09.2009, 15:36   #3
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Все верно, каждая из трьх фаз по 8 кВт но не забывайте еще о ел. потреблении дома( бытовой техники) при 24 Квт ел. котле лучше иметь общую мощность подаваемую на дом 30 кВт или 10 кВт с фазы.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 16:20   #4
ts3
Аватар для ts3
т.е. если разрешение на 5 кВт/час, то макс мощность котла, который есть смысл ставить - 15 кВт??
..да и то - еще же телевизор, холодильник, чайник, свет...
Старый 28.09.2009, 18:09   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Да если лимит 5 кВт с фазы, при 3 фазах подключения, но лучше в Вашем случае 12 квт
Старый 29.09.2009, 09:53   #6
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,855
Поблагодарили 1,165 раз(а) в 720 сообщениях
А сколько необходимо КВт на обогрев? Возьмите котел с +-10% запасом, и с тиристорным регулированием мошности (модель на вскидку не подскажу, в нете можно найти) , такой котел на максималку будет выходить только при расчетных -22С за бортом и то при условии малой теплоемкости здания.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 11:04   #7
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Спасибо, murava, ttkotel, Vit3f!
Теплопотери насчитали 17.5 кВт.. Остается взять на 16 кВт котел, а на разницу - теплых вещей накупить)
Старый 29.09.2009, 14:06   #8
Vit3f
Аватар для Vit3f
А к примеру камин в доме предполагается? Хорошая альтернатива по снижению мошности котла, по крайней мере у брата на даче работает, когда в межсезонье ( на улице в районе 0 по цельсию) и топится камин (темодом порядка 120 м кв) электрокотел с установленным комнатным термостатом даже не стартует.
Старый 29.09.2009, 15:00   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Поцікавтесь чи в цих 17.5 кВт враховано втрати тепла через повітрообмін.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 22:21   #10
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Да, все учтено
И да, камин предполагается)))) Действительно такое тепло от него??
Старый 30.09.2009, 13:59   #11
Vit3f
Аватар для Vit3f
Камин чугунный на первом этаже практически посредине дома (дом повторюсь из несъемной опалубки так называемый термодом). Камин покупался в Эпицентре, ттх не знаю. На втором этаже установлена дымоходная труба с оребрением для улучшения теплоотдачи, зашита ГК и установлены вент решотки снизу и сверху (внизу пришлось менять на регулируемую, чтоб регулировать температуру) На первом этаже аналогично от дымоходной трубы отводиться тепло.
Камин камину конечно рознь, но вопрос в том что можно за счет камина занизить мошность электрокотла (если есть проблемы с подводимой мошностью), при этом естественно в сильные морозы прийдется дотапливать камином.
Еще вариант поставить в помощь элкотлу ТТ котел, тоже встречается довольно часто.
Старый 30.09.2009, 20:27   #12
ts3
Аватар для ts3
Спасибо, большое прибольшое!
В результате раздумий решили:
электрический котел
камин
оставить ответвление для подключения тт-котла
Будем греться - не помрем))))
Старый 30.09.2009, 20:31   #13
tyapa
Есть возможность полулегально повысить входную мощность..
По крайней мере, так утверждает один интересный человек. Мне он поведал сегодня, что некоторые люди доплачивают денежку при получении разрешения на подключение к электричеству за то, что бы кабель проложить ПОДЗЕМНО+установить 25А счетчик
По его утверждению, это позволит у себя в подвале "делать, что хочешь", а именно - установить автомат большей пропускной способности..
П.С. за что купил - за то продал.. Может кто сталкивался??
tyapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 22:13   #14
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Кажется мне что Вам все-таки дали всего 5кВт, со всех трех фаз. Вы бы уточнили этот вопрос, это очень принципиально. Узнайте какой автомат Вам поставит РЭС на вводе?
Если Вы будете использовать не открытый камин, а закрытую чугунную топку-вкладыш, то от нее будет очень тепло.
У меня самая маленькая топка А1 Шемини Дуфужен (бюджетная версия GODIN) - 14 кВт по теплу.
Следующая модель уже 18кВт. Т.е. она сможет в теории сама обогреть весь Ваш дом.
Только тогда придется поставить в центре и снести все внутренние стены, сделаете "студию"
Последний раз редактировалось snickers; 30.09.2009 в 23:05.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 22:24   #15
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от tyapa Посмотреть сообщение
Я сталкивался.
Счетчиков на 25А не бывает.
Прокладывать до счетчика подземно категорически запрещено. Здесь на форуме есть человек из РЭСа Киевской области, он не раз это подтверждал. Плюс я сам лично общался с "интересными людьми" из РЭСа. Что-то другое можно замудрить, кабель под землей до счетчика НЕЛЬЗЯ.
Старый 01.10.2009, 19:27   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 467 раз(а) в 336 сообщениях
Если есть щитовая у трансформатора то счетчик можно поставить там а потом кабель подземно.
Автомат делается гораздо проще, берем 2 автомата, один нужной мощьности, другой как надо и пересыпаем внутренности в нужный корпус. На рынке бывает умельци продают уже готовые.
Старый 01.10.2009, 20:41   #17
snickers
Аватар для snickers
Fuzik, вы читать умеете?
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Даже если и нет никакой щитовой у трансформатора, можно повесить вводной щиток со счетчиком и вводным автоматом прямо на столб, а оттуда под землей.
Но не в этом проблема!
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
