Лестница
Старый 29.09.2009, 18:43   #1
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
По умолчанию Лестница
Возник вопрос, какой взять швеллер для лестницы? Выбор стоит между 16 и 18, 14 думаю мало будет. Швеллера будут стоять по середине ступеней, на растоянии 8 - 10 см друг от друга. Длинна швеллера в районе 6 метров.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 00:13   #2
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Да вы бы барин хоть описали че за лестница в финише должна получиться , из чего ступени итп.итд . Типа судя по длине швеллеров - одномаршевая ?
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 20:42   #3
Dron
Аватар для Dron
Лестница планируется такого вида как на фото. Думал заменить швеллера на профильную трубу 140 х 140, но в трубе толщина стенки 4 мм, или может хватить?
Старый 01.10.2009, 16:13   #4
Алеля
Отправить сообщение для Алеля с помощью AIM
Да я тоже собираюсь в доме вот такую же лестницу поставить. Может кто подскажет как и из чего ее необходимо делать?
Алеля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 18:49   #5
Dron
Аватар для Dron
Алеля, сделаю - подскажу.
Старый 01.10.2009, 19:30   #6
Алеля
Спасибо, буду ждать.
Старый 01.10.2009, 20:23   #7
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Алеля Посмотреть сообщение
А Вам долго до лестницы? А то вот советывать никто ни хочет, какой брать швеллер или профильную трубу. Так что скорого монтажа своей лестницы я не обещаю.
Старый 01.10.2009, 20:39   #8
someone
Аватар для someone
Вы сказали Спасибо: 18
видел здесь: (ссылка устарела)
someone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 18:57   #9
Алеля
Ну до марта есть время
Старый 02.10.2009, 19:02   #10
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от someone Посмотреть сообщение
Там только лестницы на больцах, а я такую не хочу.
Старый 02.10.2009, 19:13   #11
Алеля
Спасибо интерестная ссылочка
Старый 03.10.2009, 12:35   #12
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,486
Поблагодарили 4,129 раз(а) в 1,900 сообщениях
думаю , что 14 с головой хватит , а себе буду из крадратной трубы 80*80 ставить.
Последний раз редактировалось рыбак; 03.10.2009 в 13:00.
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 14:09   #13
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
Полностью согласен!
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 17:26   #14
Dron
Аватар для Dron
14 швеллера мало - проверенно опытным путем. У знакомого лестницу на 14 швеллерах пришлось подпирать столбом - болталась.
Старый 04.10.2009, 09:19   #15
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
В этой лестнице прекрасно все кроме того момента что при хождении по ней Вы будете чувствовать гулкую такую вибрацию под ногами . Хоть рельсы ставить вместо швеллера - -всеравно будет дрожать под ногами - -проверено несколькими друзьями построившими себе дома.
Последний раз редактировалось Kimura; 04.10.2009 в 10:00.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 19:36   #16
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Поставь 2 косоура по 2 шт (в коробку) швелера 18 или 20.
Важно правильно выполнить жесткое крепление косоуров
Старый 04.10.2009, 23:58   #17
Мирт
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
При длине швелера 6м и деревянных ступеньках , двух швелеров №14 должно быть достаточно. Если у вас как на картинке два марша то нужно 2№18 и сварить их в коробочку
тогда нагрузка от косоура первого марша, который примыкает к косоуру второго марша, будет восриниматься двумя швелерами а не одним.Швелеры свареные в коробочку лучше воспринимают крутящие моменты которые возникнут от консолей ступенек.
У вашего знакомого какой пролёт лестницы и в каком направлении болталась лестница -(а)вниз-верх (б) в стороны?
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 00:06   #18
Dron
Аватар для Dron
Спасибо отозвавшимся. Не лежит душа к швеллеру - швеллер ни с чем не перепутаешь, так и будет всю жизнь швеллер над головой висеть. Вот думаю вместо швеллера использовать одну профильную трубу, размер 140 или 160 мм, расположенную по-центру лестницы и сваренную в виде ступеней.
Старый 05.10.2009, 00:10   #19
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Болталась вверх - вниз, пролет не помню. При высоте первого этажа 3,50, первые три ступени забежные, а дальше всё висело на двух швеллерах.
Старый 05.10.2009, 11:35   #20
Алеля
Чтото наподобие читала на одном сайте:
• Модули лестницы изготавливаются из металлических труб различного сечения. Трубы могут быть как круглыми (диаметр 115 мм), так и прямоугольными (100х100 мм, 100х150 мм, толщина стенки - 5 мм).
• Площадки под ступени делаются из листового металла толщиной 7 мм.
• Металлические детали (площадки и модули) окрашиваются в черный матовый цвет с шероховатой фактурой.
• Элементы конструкции (модули) соединяются между собой двумя шпильками марки М14. Чтобы предотвратить самопроизвольное раскручивание, шпильки комплектуются квадратными шайбами и гроверами. В полной сборке конструкция выдерживает до 250 кг нагрузки на модуль.
• Для дополнительной прочности каркас комплектуется кронштейном или опорным столбом, который устанавливается под 4, 5-6, 7-8, 9-10 ступени (по выбору).
• Конструкция надежно крепится: первый модуль к полу анкерами марки М10, а фланец последнего модуля в торец перекрытия шестью анкерами марки М12.
• Существует два варианта фланцев для верхнего модуля: базовый и Т-образный. Причем, при использовании базового фланца, последняя ступень становится на одном уровне с полом, а Т-образный фланец позволяет устанавливать последнюю ступень на расстояние равное высоте подъема ниже уровня пола.
• Возможность регулировки высоты подъема (195-205 мм) и ширина проступи 240 мм, при использовании ступеней стандартной ширины - 300 мм, позволяют установить лестницу практически в любом проеме. Угол наклона лестницы - 39-41°.
• Хотя модули и предназначены для ступеней из клееной древесины толщиной 38-40 мм, либо фанеры толщиной 30-40 мм, возможно использование ступеней из сосны, лиственницы, бука, ясеня или дуба. При установке ступеней изготовленных из массива сосны необходимо использовать больцы. В случае, если ступени изготовлены из дуба, бука и других твердых пород и ширина лестницы превышает 950 мм., аналогично рекомендуется использование больцов. При установке лестницы шириной более 1,2 м необходима сборка двойного каркаса состоящего из двух параллельно расположенных конструкций.
Метки
каркас лестницы
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
