Извлечение насоса
Старый 30.09.2009, 10:52   #1
peliser
По умолчанию Извлечение насоса
Подскажите кто сможет, что сделать или к кому обратиться. Не могу извлечь насос из скважины сдвигается вроде всего на 5 -10 сантиметров ,потом жестко стопорится.Стопорится на дне в районе фильтров. Скважине 3 года ,глубина 60 метров диаметром 152мм из оцинкованной стали, насос «ВОДОЛЕЙ»,скважина не заиливалась.Похоже что насос перекосило ??возможно-ли такое?? Воду качает,слышно когда вода в скважине заканчивается и начинает работать на доливе.Насос закреплен на металлическом тросике диаметром 5 мм в ПВХ оболочке.С уважением Сергей.
Редактировать Пожаловаться
peliser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 13:15   #2
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,535
Поблагодарили 1,105 раз(а) в 690 сообщениях
Сообщение от peliser Посмотреть сообщение
5-10 см - похоже на удлинение тросика при нагрузке, тоесть похоже стоит мертво. Детки камешки в скважину не бросали? Обратитесь к спецам которые Вам скважину бурили, сами лучше не рискуйте прилагать усилия, при обрыве тросика задача усложнится. Есь вариант осмотреть что там случилось опустив туда видеокамеру (на радиорынке для домофонов есть чернобелые недорогие) естественно позаботившись о подсветке и гидроизоляции видеокамеры.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 14:20   #3
peliser
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Нет камешки не бросали, а за видеокамеру спаоибо, вариант.
Старый 30.09.2009, 15:10   #4
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Ну да, вариант. Еще и видеокамеру в скважине оставить для полного комплекта.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 17:37   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
Это смотря как засовывать. В 152 трубе камеру размером 3-4 см и весом грам 20 без защиты надо умудриться оставить.
Старый 30.09.2009, 17:54   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Вы опускали насос на ~60метров к фильтрам?!!! Какой у Вас уровень зеркала статический?
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 18:47   #7
itar07
Аватар для itar07
Элементарно. Камера может проскочить при спуске вниз между тросом, кабелем или водоподъемной трубой, а при подъеме заклинить в месте их крепления.
Если Вы когда-нибудь работали с "хлопушкой" или уровнемером, то поймете о чем речь.
Старый 30.09.2009, 19:32   #8
peliser
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Нет не опускал до фильтров, это случилось после того как расслабил трос крепления насоса (хотел на зиму все вытащить для профилактики)не удержав осторожно опустил все на дно ну а далее по тексту.
Старый 30.09.2009, 20:03   #9
itar07
Аватар для itar07
Дык его видимо засосало илом, осевшим в отстойнике!
Если ничего не уронили в скважину(по-честному?) то можно попробовать лебедкой сорвать.
Старый 30.09.2009, 21:05   #10
peliser
Конечно в скважину попасть ничего не могло это точно,а срывать боюсь, не за тросик а за проушины на насосе могут лопнуть и потом я же писал что вода идет абсолютно чистая видимо ил отпадает.Тут что-то другое для меня пока совершенно непонятное . Спасибо за совет,он натолкнул меня на такую идею,попробовать нагрузить трос постоянной нагрузкой вверх например на сутки, кто как думает должен этот прием что-то показать?
Старый 30.09.2009, 21:28   #11
itar07
Аватар для itar07
То что идет чистая вода не исключает моего предположения.
Ведь у "Водолея" забор воды происходит посредине насоса, внизу расположен эл.двигатель, длиной ?0,4-0,5м. Этого достаточно для прихвата иловыми отложениями мощностью 20-30см(за 3 года вряд ли больше накопилось).
Хотя не исключаются иные причины.
Например:
- при опускании насоса на забой виток прослабленного кабеля мог попасть между стенкой трубы и корпусом насоса;
- при установке насоса на дно скважины, он под действием веса упругой пластиковой трубы перекосился и уперся в выступ перфорации фильтра(если отверстия прожигались сваркой) или могла попасть и подклинить стружка, что осталась при сверлении отверстий, тоже бывает.
Попробуйте нагрузить внатяжку вверх трос и периодическим вкл/выкл насоса сорвать его.
Старый 01.10.2009, 11:26   #12
Vit3f
Аватар для Vit3f
Так я ж и говорю смотря как засовывать. Если просто бросить вниз то 100% запутается, ее нужно включить при спуске и смотреть куда идет, а уровнемер когда опускается не видно куда он идет - вот и вся разница.
Старый 01.10.2009, 12:35   #13
AndrejKiev
В похожей ситуации я справился, начав тянуть не за трос. а за саму пластиковую трубу 32мм. Действительно, труба не висит верикально, а своими изгибами распирается по стенкам скважины и соответственно, возможно, перекашивает насос и он упирается в один из стыков.
Старый 06.10.2009, 18:06   #14
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вытащили или нет, если надеюсь да то как.
Старый 13.10.2009, 11:28   #15
peliser
Вытащить удалось вот в таком виде (обломаны болты)потерялась верхняя втулка переодически видимо она клинила при подъеме . Шнур не порвался мех повреждений на нем почти нет . Собрал и опустил пока работает.Как вытянул нудный и долгий рассказ всем кто написал спаоибо за советы Хотел послать фото не входят в программу если кому интересно могу выслать
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
