сетка против грызунов
Старый 30.09.2009, 23:15   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию сетка против грызунов
Коллеги, хочу на черновой пол под утеплитель по всему периметру положить металлическую сетку, против грызунов. Вроде есть такая, с ячейков 5х5 мм. Где купить такую? Никто не встречал?
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kdf за это полезное сообщение:
Метизы-94 (07.12.2009)
Старый 05.10.2009, 19:36   #2
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
В Эпицентре в рулонах продается, отрезают погонными метрами.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 21:09   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,503 раз(а) в 2,896 сообщениях
Нарушение: Бан
А толщина проволоки?
Дело в том, что сегодня опустошал два компостера - кто не знает - такие пирамидальные, пластиковые на тонну, так вот снизу сетку сварную из Эпицентра подложил, от грызунов - артель "напрасный труд" - по две больших дырени прохомячили - наверное вход и выход... западло им было одной норкой пользоваться...
да, так сечение проволоки 1,5, оцинковка... и года не прослужила...
Блин, арматуру им что ли подсовывать?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 21:54   #4
kdf
Я тут задумался, а зачем вообще она нужна, сетка? По идее, чтобы мыши не попали из-под пола внутрь в комнату.
ОК. А как они туда попадут, под пол? У меня лента фундамента на метр глубиной. Плюс метр цоколя. Все продухи забиты сеткой, не пролезть. Как же они попадут под пол? По стене и через крышу? Возможно. Но зачем тогда сетка? Или они под метровой лентой пролезут? Кто знает, насколько глубокие норы у них?
А то я похоже перестал видеть в сетке смысл.
Старый 09.10.2009, 12:35   #5
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
Глубина промерлості в наших широтах вважається 90 см. Гризуни риють нори на глибину понад промерзання, що не складає великої складності для них "пробуритись" під Ваш фундамент. Але, на мій погляд, можливість потрапляння до оселі у гризунів є і іншим чином: напр. вдень, коли вхідні двері відчинені проскочити скрізь них; Ви щось вносете до оселі (напр. мішок з картоплею, корзину з капустою (бажано з призедентами США ); і т.д., і т.п.) а там "сюрпрайз з хвостом та двома здоровенними зубами". А, ....не вгадали, ... не заяць - миша
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 21:13   #6
ААА
Вы сказали Спасибо: 48
Продолжим тему,как защититься от мышей если бетонный пол на грунте? сейчас как раз в стадии обдумывания устройства стяжки! Помогите!!
ААА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 23:56   #7
kdf
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
По-моему только регулярными ядами. У меня был полный дом, сейчас тихо-тихо.
Буду класть яд регулярно, стоит копейки, а мышей нет.
Старый 01.12.2009, 16:02   #8
Роман 2
Не забувайте: якщо є отрута, яка діє на гризунів, вона діє і на Вас.
Старый 01.12.2009, 16:08   #9
Роман 2
Якщо бетонна підлога монолитом на землі, то ніяке зубасте та хвостасте до оселі через підлогу не продереться. Прораховуйте інші шляхи потрапляння небажаних гостей. Доречи, миши бігають по штукатурці так само гарно, як футболісти по полю: сам особисто одну прибив на рівні 1 м від підлоги. По зовнішнім стінам оштукатуренним "короєдом" або "барашком" дістатись до привідчиненого вікна їм так само легко, як "два пальці об асфальт"....
Старый 01.12.2009, 17:08   #10
kdf
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
Ну, коли б я гриз те насіння, що у них в мисочці, то напевно.
А так -- навряд чи.
Старый 01.12.2009, 17:22   #11
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Увы, прогрызают стяжку. У соседа видел.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 22:36   #12
ААА
Какие яды вы используете,и где купить можно?
Старый 01.12.2009, 22:37   #13
ААА
Unhappy
Ну все-таки сетку есть смысл укладывать??
Старый 02.12.2009, 09:06   #14
kdf
Магазин "Фермер" на Подоле. Там ядов штук пять разных, или семь. Обработанные зерна, какие-то еще готовые брикеты, не знаю как описать. Я брал все подряд, стоят они копейки, раскладывал в мисочки и обложил этими мисочками весь дом, от подпола до чердака. Весь бюджет -- 200 грн. Другая точка на Юности есть.
Сетку, кстати, класть по-моему смысла нет никакого. Мыши легко проникнут через крышу.
ААА (09.12.2009)
Старый 07.12.2009, 11:05   #15
Метизы-94
Вы сказали Спасибо: 245
Поблагодарили 215 раз(а) в 145 сообщениях
Есть несколько видов сетки. Для Вашей цели есть смысл использовать сетку просечно-вытяжную 10*25(чтобы и мышь не пролезла) с толщиной перемычки 1,5 мм из листа толщиной 0,8мм. Если не хотите, чтобы ее прогрызли. то не экономьте на толщине перемычки и толщине металла. Стоимость такой сетки около 20 грн /м2.
Можете использовать сетку сварную с ячейкой 14*16 их проволоки 1,4 мм оцинкованную, чтобы не ржавела. такая сетка стоит стоит около 25 грн и она не по зубам грызунам, ведь ее используют для изготовления клеток для этих грызунов.
Есть еще вариант: сетка тканая неоцинкованная, ячейка 12 мм проволока 1,2 мм. Цена приблизительно 15 грн, но такую сетку редко запускают в производство, поэтому ее, скорее всего, нужно будет заказать у оповиков и ждать пару месяцев, пока изготовят, зато экономия...
все указанные сетки имеют ширину рулона 1 м и длину 25-30 м
Таке типорахзмеры сеток редко встречаются в магазинах, поэтому вам следует обратиться к оптовикам, которые торгуют сеткой и они отправят Вам сетку в любой город в Украине попутным транспортом или логистическими предприятиями (Ночной экспресс, САТ и т.д.)
Метизы-94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Метизы-94 за это полезное сообщение:
ААА (09.12.2009)
Старый 07.12.2009, 11:49   #16
AmateurFF
Сообщение от Метизы-94 Посмотреть сообщение
А мышка пролезет через такую сетку!
Старый 08.12.2009, 10:40   #17
Метизы-94
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Я называл те виды сетки, через которые мышка не сможет пролезть, на мой взгляд. Могу добавить еще сетку сварную 12*25 с проволоки 1,2мм оцинкованну. она обойдется около 20 грн (на опте 16) и мышка в нее точно не пролезет
Старый 08.12.2009, 11:15   #18
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 57 раз(а) в 25 сообщениях
в 10х25 пролезет и в 12х25 тем более. пролетит даже.... была б 5х5 или 5х6 себе б взял.
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 13:52   #19
Роман 2
Опа, а яка то була стяжка?
Може то не бетон, може то пісчаноцементна була стяжка?
Старый 08.12.2009, 14:20   #20
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,088
Поблагодарили 29,554 раз(а) в 12,900 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да сгнила та проволока, в компостере-то. А мыши уже гнилое и прогрызли.
Погреб проекта «мышестойкий»: стены — кирпич, перекрытия — монолитный ж/б, сверху метр земли, ляда обшита стеклотекстолитом, вентиляция забрана мелкой-мелкой решёткой из листа 1,5-2 мм толщиной. Так мыши — подкопались.
Саме так і є. Зараз як раз приморозило, миші будуть лізти дуже активно. Шляхи потрапляння і знищення мишей ми обговорюємо, наприклад, (ссылка устарела). Або (ссылка устарела).
Прогризають бетон, цеглу також. Може, гризти будуть сторіччя, але все одно прогризуть. Щурі гризуть навіть труби (не сталеві ) та броньовані кабелі.
На роботі заходять в кімнати через дірку в стелі. Прогризли панель підвісну і далі по стіні спускаються в кімнату. Ну, і в стіні живуть (мінеральна вата).
Для мышей при клеточном содержании (есть ведь любители) принят размер ячейки сетки 5*5 мм. 10*10 мм — для крыс. В любую щель, в которую мышь сможет протиснуть голову — она пролезет. Не знаю, как в дырку с копеешную монету, но в дырку с двухкопейку — пролезет точно, и в такую сетку — тоже.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Метизы-94 (09.12.2009)
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
