Жидкость для системы отопления?
Старый 01.10.2009, 15:12   #1
Extruder
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Жидкость для системы отопления?
Нужен совет: у меня есть некоторые потенциальные проблемы с электроснабжением, а газовый котел энергозависим. Поэтому думаю об использовании вместо воды другого, незамерзающего теплоносителя. Мне посоветовали использовать спирт или водку. Всего нужно будет 100 литров жидкости, то есть, получается, что надо 25 литров спирта? Где его взять?
Также слышал, что есть альтернативная жидкость, которая не разрушает прокладки. Что это за жидкость?
Спасибо заранее за совет.
Extruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 15:13   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,545
Поблагодарили 24,698 раз(а) в 7,128 сообщениях
stugna.com.ua/page.php?s=2
Но гарантию с котла наверняка снимут
Старый 01.10.2009, 15:25   #3
Labromatin
Аватар для Labromatin
Вы сказали Спасибо: 9
Сообщение от Extruder Посмотреть сообщение
Насколько серьезные проблемы? Возможно достаточно будет поставить бесперебойник с дополнительной батареей, который сможет продержать котел пару дней. Что будет дешевле покупки 100 литров водки
Потребление у котла небольшое.
Labromatin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Labromatin за это полезное сообщение:
Extruder (01.10.2009)
Старый 01.10.2009, 22:26   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,056
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,036 сообщениях
Точно не знаю можно ли использовать антифриз или тосол. Но думаю можно. Тогда за водку его можно обменять на сервисных станциях где сливают старую с машин.
Svet_LED на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 22:39   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,810
Поблагодарили 11,179 раз(а) в 6,206 сообщениях
Спирт в систему? Повбивав би
Старый 01.10.2009, 23:30   #6
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Да. Зря продукт перевести можно, а еще и рвонуть может.
Старый 02.10.2009, 09:26   #7
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
Точно не знаю можно ли использовать антифриз или тосол...
Категорически нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше спиртой раствор 33-37%, а чтобы не взрывался, то максимальная температура теплоносителя выставляется не больше 70 градусов...
Старый 02.10.2009, 09:28   #8
Теплотехник
Сообщение от Labromatin Посмотреть сообщение
Это какая же батарея должна быть,чтобы котёл проработал 2 дня...
В нормальном режиме часов десять , не больше....
Лучше электростанцию поставить....
Старый 02.10.2009, 10:06   #9
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
Имел опыт эксплуатации системы отопления с антифризом - задолбались устранять прокапывания, слили и залили водой ( правда система гравитационная и с электронезависмым котлом). Как по мне лучше безперебойник поставить. При условии постоянного проживания даже при самом плохом раскладе (акуммуляторов не хватит к примеру) всегда можно слить систему объем у Вас небольшой ( и замерзнуть вместе с пустой системой), а при наличии печки или камина боятся вообще нечего.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 14:52   #10
Labromatin
Вы, простите, если чего то не знаете - не давайте советов.
Автомобильные антифризы делаются на основе этиленгликоля. Он:
- ядовит в жидкости
- ядовит в парах
- значительно более текуч, чем вода
- агрессивнее в элементам системы
Можно использовать специальные смеси-теплоносители на основе пропиленгликоля. Их хоть пей. Но текучесть так же выше водяной.
Но:
- значительно сложнее обеспечить герметичность системы даже гравитационной. С закрытой (под давлением) еще хуже.
- стоимость этих теплоносителей такова, что бочка водки покажется сущей мелочью.
Старый 02.10.2009, 15:01   #11
Labromatin
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Котел в режиме потребляет 300 Вт. Работает вовсе не непрерывно. УПС с дополнительными батареями вполне справится с этой нагрузкой.
На UPS APC конфигурация выглядит как APC Smart-UPS XL 750VA USB + (2)UXBP24 Battery Unit, т.е. УПС и две батареи расширения. Если взять три батареи - протянет почти три дня.
Старый 02.10.2009, 15:02   #12
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
- ядовит в жидкости
- ядовит в парах
а я (глупый) вот думал что в холодоснабжении (по сути утечек и т.д. те же системы) используют раствор именно этиленгликоля (до 40-ка% )
ядовито вобчем то... эт. да... им заправляют наружный контур и небольшой участок в здании (до теплообменника)...
а спирт наверно можно и технический поискать... дешевле буде чем водка...
поддержу мысль о бесперебойнике.... ибо если не замерзнет отопление то замерзнет вода... так шо греть его всеравно как-то надо... или сливать все ....
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 15:16   #13
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
В инструкции к моему Будерусу(настенник) запрещается использоваие спецжидкостей - только вода.
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 15:21   #14
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
а насосы вилло позволяют этиленгликоль и пропиленгликоль...
Старый 02.10.2009, 15:32   #15
Vladislav
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
А там(в котле) не только насос...)))
Старый 02.10.2009, 15:42   #16
Vit3f
Аватар для Vit3f
Насосы позволяют, но в системе отопления хватает всяких прокладочек которые не любят этиленгликоль, а пакля вообще травит по полной.
Старый 02.10.2009, 16:06   #17
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
я выше писал этиленгликоль широко используют в холодоснабжении... в системах чилер-фанкойл и т.д.... (шоб зимой не замерзло пока простаивает) в этих системах есть и арматура (краники, фильтры и т.д.) как выдумаете все это монтируют...
всякие прокладочки и пакля не любят кривых рук, а не этиленгликоля....
вобще всяких жидкостей много разно
www.google.com.ua/search?hl=r...81%D0%BA&meta=
но на сколько безопасно........
Старый 02.10.2009, 16:11   #18
Labromatin
Системы холодоснабжения обычно выполняют медной трубой посредством пайки. Можно предположить, что у топикстартера система выполнена так же, но врятли бы товарищ, у которого хватило денег на медь совался сюда с вопросами о водке. Ну разве что под влиянием мирового кризиса
А имея герметичную паяную систему - ее хоть ртутью заполняй - беды не будет.
В свое время, имея дровяной котел и чугунные батареи я наполнил систему трансформаторным маслом. Отлично работало. Но когда провел газ - пришлось выбрасывать всё - трубы, батареи...
Старый 02.10.2009, 16:24   #19
Vit3f
Аватар для Vit3f
Этиленгликоль -ЯД и этим все сказано.
Сам сегодня гидравил систему под этиленгликоль (подача теплоносителя на теплообменник приточно-вытяжной вентустановки смонтирорваной на крыше - отсюда и гликолевый контур пришлось делать, хотя ту зиму проработали на воде, но решили не рисковать, заказчик видать всетаки услышал нас о риске разморозить систему) дал 8 Атм (рабочее будет 3.5-4 Атм) до понедельника посмотрю, а там и наполнять начнем. Прокладочки паронитовые им пофигу, в кранах тефлон ему тоже пофигу, все резьбы на ФУМ ленте - короче все материалы в системе расчитаны на 50% гликолевую смесь на шо имеются паспорта от производителей оборудования.
Да кстати если кто надумает перейти все же на этиленгликоль не забудьте что теплоемкость этой жидкости меньше воды, падает производительность насоса - в итоге система расчитаная на воду может не обеспечить расчетные параметры при замене воды этиленгликолем.
Старый 02.10.2009, 16:33   #20
Vit3f
Аватар для Vit3f
Ну ртутью Вы загнули, это ж какой насос надо чтоб ее протолкнуть по трубам.
А трансформаторное масло действительно народ использует (тоже не дешево, если не ворованое с ТП) оно как раз в отличии от этиленгликоля относительно не ядовито (отец расказывал что на нем после войны картошку и деруны жарили) только вымыть его потом с системы практически невозможно, некоторые и дизтопливо используют, но это в гравитационках со старыми котлами
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
