Как подключить насосную станцию (+)
Старый 30.08.2007, 08:39   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
По умолчанию Как подключить насосную станцию (+)
Поиском по фразе "насосная станция" ответа не нашел... Может уважаемый Олл поможет.
Есть насосная станция (китайская, с Юности). Была к ней инструкция, не могу найти
Подскажите, как она запускается? Собрано все на черной полиэтиленовой трубе. В насос была залита вода. Включаю - манометр показывает какое-то давление, станция постоянно жужжит. Открываю кран - "выплевывается" немного воды, давление падает на ноль и станция начинает тихонько жужжать вхолостую... Мож там какой-то секрет есть? К продавцу я попаду только в воскресенье, а водичка нужна сейчас...
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2007, 08:44   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
А обратный клапан на всасывающей трубе есть? Глубина скважины и зеркало воды соответствуют техническим характеристикам насоса?
Старый 30.08.2007, 08:48   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Скорее всего, у Вас вода залита в насос, но в трубе пусто. Вам необходимо заполнить весь тракт. Без обратного клапана не обойтись, если хотите пользоваться по принципу включил-потекло. Как по мне, так с погружными насосами, головной боли на порядок меньше.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2007, 08:49   #4
Bookmaker
Клапан есть, проверял - работает, в технические параметры станции ТТХ колодца вписываются.
Старый 30.08.2007, 08:51   #5
Bookmaker
Сообщение от AndrejKiev
Осознание этого факта стоило мне 700 грн. Дороговато, как за одноразовый урок, а что делать - уплочено уже
Старый 30.08.2007, 08:54   #6
Jarik
Ага, это если диаметр трубы позволяет (а диаметр трубы существенно влияет на цену скважиы) и если не считать разницы в цене самого оборудования и не учитывать хлопоты по его опусканию/поднятию и риски того, что он может навсегда остаться в скважине (к примеру, трос оборвался или уронили). А так, да головной боли на порядок меньше, вернее меньше ровно на то ведро воды, которое надо для запуска залить в насос и всасывающую трубу.
Старый 30.08.2007, 09:00   #7
Bookmaker
Сообщение от Jarik
Стормозил, каюсь Соседи, уроды, из равновесия вывели... Картошку убрали, костры свои долбанные разожгли - дышать абсолютно нечем! Из-за этого скотства все наперекосяк пошло...
Старый 30.08.2007, 09:00   #8
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 892 раз(а) в 396 сообщениях
Имхо, для запуска насосоной станции заливать нужно не воду В нее, а ручным насосом откачать воздух ИЗ нее, пока входная труба со скважины не заполнится водой до самой станции, включая обратный клапан. Еще одной причиной может быть плохая работа ОК (соринка попала, пружинка не сработала, или плохо запакован - вот и травит воздух, спуская воду обратно).
П.С. у меня была именно такая ситуация - клапан не держал воду в трубе. Перепаковал все соединения - все работает. Но для каждого запуска приходилось откачивать воздух вручную, пока вода до станции не подойдет.
Старый 30.08.2007, 09:04   #9
Bookmaker
Сообщение от KosEroh
Но результат ведь один и тот же, как я понимаю? А каким образом ручным насосом откачать воздух?
Старый 30.08.2007, 09:04   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
в инструкции ж ясно написано.
заполнить трубу до станции водой, лить столько сколько влезет (читай зависит от длинны и диаметра трубы)
Старый 30.08.2007, 09:06   #11
Bookmaker
Сообщение от ROM
Ну я же ясно написал, что НЕТ инструкции Нет ее, а станция китайская, сайт производителя информационностью не блещет.
Старый 30.08.2007, 09:29   #12
KosEroh
У меня старенькая ручная помпа была, ею и выкачивали из трубы воздух... насчет "заливать в трубу, сколько влезет" - если станция с гидроаккумулятором, то влезет много, это во-первых, а во-вторых, не факт, что вода пройдет аж до самого зеркала - через насос, гидроаккум, все трубы, клапана и пр.
Старый 30.08.2007, 09:34   #13
ROM
Аватар для ROM
при 50-ти литровом ресивере и трубе 40-ке около 12-ти метров я заливал около 3-х 6-ти литровых бутеля воды. лейте, все получится
Старый 30.08.2007, 09:46   #14
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 30.08.2007, 10:13   #15
Jarik
ИМХО, вода заливается в камеру насоса и всасывающую трубу, а акуумулятор смонтирован уже на выходе, поэтому заполнять его полностью водой не придется. Мне на эти цели всегда хватало ведра воды, хотя зеркало на 7 метрах и бак на 50 литров.
Старый 30.08.2007, 17:25   #16
Татьяна
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Ребят, простите за дурацкий вопрос, а как определить на какой высоте у нас это самое "Зеркало"
У нас близко грунтовые воды, метр, полтора. А скважина - 15 м. Пока ручная, скоро нас тоже будет очень волновать вопрос выбора и подключения насосной станции
Татьяна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2007, 20:42   #17
Jarik
А очень просто: бросаете в трубу ниточку с грузиком, вытаскиваете и меряете, какая часть ниточки осталась сухая, а какая намокла.
К уровню грунтовых вод это никакого отношения не имеет. :roll:
Старый 31.08.2007, 09:18   #18
Bookmaker
Заработало
Хотя и странновато, но у меня пока просто все на соплях...
Еще такой вопрос - а как выставляется рабочее давление? А то манометр показывает далеко за 3, а мне 2,5 атмосферы хватило бы... И еще - система на полиэтилене и таких больших дурацких фиттингах будет стабильно работать? А то что-то перестали эти фиттинги доверие вызывать... Мож лучше на полипропилене, или белых таких трубах, которые на клей сажаются?
Сорри если боян, согласен быть ткнутым носом.
Старый 31.08.2007, 09:24   #19
Jarik
Да нормально она работает, не боись. Возле манометра есть такая черная коробочка - реле давление, на ней должен быть регулировочный винт.
Старый 31.08.2007, 09:34   #20
Bookmaker
Спасибо, коробочка есть, пощупаем... Пока ничего такого не заметил, все вечером в сумерках делается.
Похожие темы
Нужно подключить 380В в Бориспольском р-не Славик Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 11 22.11.2007 08:16
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +2.
