ну очень деликатная тема...
Старый 01.10.2009, 22:07   #1
ko3ak
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию ну очень деликатная тема...
что делать, если слышно если вы пукаете в туалете громко... ? как с этим можна бороться? звукоизоляцию как уеньшить?
ko3ak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 22:18   #2
alexmetall
Аватар для alexmetall
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
+ четвертый вариант - пукать тихонько
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 22:27   #3
ko3ak
ни палучается тихонько, уже все попробовал... и комнаты уже переставить не получается, разве что на другой этаж идти.... вот может чем изолировать изнутри или специальные двери какие...
Старый 01.10.2009, 22:43   #4
Балда
Аватар для Балда
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 65 раз(а) в 28 сообщениях
можно громко петь
Балда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Балда за это полезное сообщение:
prostokiev (23.01.2013)
Старый 01.10.2009, 23:00   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
Музыку погромче.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 23:24   #6
J.B.
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 754 раз(а) в 280 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Для начала нужно к гастроэнтерологу сходить на консультацию, если не поможет - в магазин за звукоизоляцией.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 23:37   #7
valeria
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
Что то все больше шутчек и тема стремится стать окончательно пятничной и попасть в курилку.
Согласна! А тема-то - не шуточная!8-) Для нормальной вентиляции, нужен приток. Мы его делаем при помощи щели под дверью санузла или клапана в самОй двери. Это никак не улучшает звукоизоляцию. Скорее, наоборот. Стены можно звукоизолировать. А дверь как?
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 02:56   #8
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
Сообщение от ko3ak Посмотреть сообщение
Молодец! Нужную тему поднял.
Старый 02.10.2009, 08:11   #9
avdeev
Guest
Сообщений: n/a
Делал себе коробку санузла из влагостойкого гипсокартона в два слоя на
металлическом профиле. В местах примыкания профиля к стенам, полу и потолку
использовал звукоизоляционную ленту (на липучке с одной стороны). В
звукоизоляции немаловажную роль играет дверь. Я поставил польскую дверь
PORTA Minimax белую. Под дверью щель для вентиляции.
Что происходит в санузле практически не слышно.
Последний раз редактировалось InSAn; 24.01.2013 в 08:29. Причина: п8
Старый 02.10.2009, 08:34   #10
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Это же как надо газовать что бы потребовалось делать звукоизоляцию? Для начала необходимо измерять мощнось звука при пердиже, а потом что то решать
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_AS за это полезное сообщение:
Дмитрий39 (24.01.2013)
Старый 02.10.2009, 09:50   #11
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Старый 02.10.2009, 10:06   #12
Игорюн
Аватар для Игорюн
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 426 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Игорюн с помощью ICQ
Попробуйте выходя из туалета свалить вину на когото другого, типа крикнуть - "Катя, ты опять горох ела?"
Игорюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорюн за это полезное сообщение:
prostokiev (23.01.2013), Костянычь (23.01.2013)
Старый 02.10.2009, 10:11   #13
berzerk
Аватар для berzerk
Smile
вентилятор помощней поставить на вытяжку чтоб гудел громко и завязать на включение света в санузле.
berzerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 10:54   #14
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 873 раз(а) в 224 сообщениях
Встречал следующие варианты решения (в офисах):
- довольно громкий вентилятор, подключен к выключателю света. Заодно и запах убирает.
- какая-либо музыкальная приблуда (играет легкую музыку/звуки природы и т.д.) также закоммутированная с выключателем.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 11:21   #15
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Тема - жесть!!!
Перед этим делом попробуйте водичку спустить в толчке... Ну а если и она не поможет, то.........
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 11:22   #16
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,563
Поблагодарили 3,903 раз(а) в 1,603 сообщениях
+1 за вентилятор. Себе так сделал...
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 11:27   #17
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Поставте гучний вентилятор - вирішить дві проблеми - і запах і шум
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 11:51   #18
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
А меньше жрать не пробовали?
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Starper за это полезное сообщение:
Copycat (24.01.2013), lndigo (23.01.2013), TIG (23.01.2013), Валерий Валентинович (02.10.2009), Игорюн (02.10.2009), Олица (02.10.2009)
Старый 02.10.2009, 12:02   #19
lapunder
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 109 раз(а) в 39 сообщениях
Как-то по радио слушал. Детям задавали вопрос: Что такое любовь?
Один из ответов звучал примерно так
- Это когда папа сидит на унитазе и пукает, а мама слышит и ей не противно.
что-то такое
lapunder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lapunder за это полезное сообщение:
Artyomovets (24.01.2013), Lica (11.06.2011), mamavera (23.01.2013), Слава Щ. (02.10.2009)
Старый 02.10.2009, 12:10   #20
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Из чего перегородки туалета? Самая суперская изоляция будет "карманом" пол-стены-потолок-дверь.
Изоляция со стороны источника звука , то есть изнутри , в 2-3 раза эффективнее, чем снаружи.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
