Партнер раздела: UDK
Бетонный пол в цокольном этаже. Как?
Старый 02.10.2009, 08:58   #1
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Question Бетонный пол в цокольном этаже. Как?
Дано:
1. Помещение цокольного этажа, которое накроется плитами перекрытия и будет законсервированно до весны. Стены построены по технологии термодом: 20 см. монолитный железобетон + по 5 см. пенопласта с обеих сторон. Фундаментная лента под стены и подземная часть промазаны праймером и окленеы бикфростом. Стыки дополнительно промазаны расплавленной смолой.
2. Остаток в 1300 кг цемента М400, который необходимо выработать в ближайшее время.
3. Щебень – сколько угодно.
Требуется: залить полы в цокольном помещении. Заодно выработать оставшийся цемент.
Дополнительная информация:
Уровень пола цокольного этажа - -1300 ниже нулевой отметки. Грунт – песок. Грунтовые воды глубоко.
Предполагается в цокольном этаже оборудовать:
1. Мастерскую. (чисто для личный потребностей) 5х4 м
2. Кладовую. Продукты, консервация... 1,5 х2,5 м
3. Топочную (это если разрешено по нормативам оборудовать топочную в полуподвальных помещениях. Этот вопрос сейчас пока что изучается). 2,5 х 5 м
Вопрос:
Кто уже прошел данный этап, поделитесь, плиз, технологией заливки бетонного пола (или киньте полезными ссылками). В частности для меня остаются открытыми следующие вопросы:
1. Подсыпка из щебня (толщина слоя)
2. Гидроизоляция (из чего, как)
3. Толщина самого бетона.
4. Армирование (арматура, сетка).
5. Надо ли утеплять? Если надо, чем лучше (по соотношению цена/качество)?
Пожалуйста, не отсылайте гуглить. Информации в сети много. Даже скачал 2 книги оп обустройству полов. Но весь упор делается на то: как настелить доску, положить лаги, уложить паркет, плитку. И практически ни слова о том, как правильно настелить бетонный пол.
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 12:22   #2
amt777
Отправить сообщение для amt777 с помощью AIM
Звони раскажу!!!! Более подробно
1. Подсыпка из щебня (толщина слоя) в зависимости от нагрузки главное что бы был коэфициент уплотнения 0,98
2. Гидроизоляция (из чего, как)- простой полиэтилен
3. Толщина самого бетона. не мение 7 сантиметров
4. Армирование (арматура, сетка). 10 процентов от толщины бетона
Сергей
80502764006
amt777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо amt777 за это полезное сообщение:
BeeKeeper (15.10.2009)
Старый 09.10.2009, 13:08   #3
Alexander74
1.Щебень-100мм
2.П/э пленка-100мк
3.ППС-100мм М35
4.Сетка 100*100 6мм
5.Бетон-100мм В15
Alexander74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander74 за это полезное сообщение:
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +2.
