Прошу совета
Старый 02.10.2009, 10:46   #1
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
По умолчанию Прошу совета
Устраивает проэкт "Муратор Укромный". Вот только планировка нетого! Посоветуйте как разместить два котла (газ и ТТ) в помещении на первом этаже которое под цифрой 7. У меня проскочила мысля поставить ТТ котел в помещении что в гараже, но, думаю, труба будет как то не в тему торчать!
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 11:32   #2
alexmetall
Аватар для alexmetall
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
А как тогда быть с вентияцией с/у на 2 этаже?
По моему не желательно сводить дымоходы и вентиляцию
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 13:27   #3
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Так в помещении 7 предусмотрен газовый котел, а труба. если вы заметили большая, я думаю, что в ней идет два канала - вентиляция и дымоход. Вопрос в том как разместить в этом помещении два котла?
Старый 02.10.2009, 14:04   #4
alexmetall
Все, вьехал
Тут такие варианты:
1. Если котел настенный двухконтурный - прилепить его над твердотопливным котлом на стену с дымоходом.
2. Если котел напольный - установить его вместо душевой кабины. Также там можно повесить и настенный котел
Старый 02.10.2009, 17:32   #5
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
А душевую кабину фтопку! наф нада она на первом этаже? Как думаете?
Старый 02.10.2009, 17:33   #6
alexmetall
Однозначно. Абсолютно ненужна на 1 этаже. А туалет рядом с входом - это очень хорошо. Бежать далеко не надо
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexmetall за это полезное сообщение:
ALEXX17 (02.10.2009)
Старый 06.10.2009, 19:40   #7
Privatproekt
Аватар для Privatproekt
Помещение под номером "7" - с/у совмещенный с ванной.
Как я понимаю речь идет о помещении под номером "8", верно?
Privatproekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 19:48   #8
Privatproekt
К тому же 5 кв.м. будет не достаточно для топочной такой мощности.
Старый 06.10.2009, 21:22   #9
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Сообщение от Privatproekt Посмотреть сообщение
Речь идет именно про "7". Так как если ставить котел в "8" как-то "поуродски" будет торчать труба!
Старый 06.10.2009, 21:23   #10
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Аргументируйте.
Старый 06.10.2009, 22:42   #11
alexmetall
Вот тут недавно обсуждалась котелная( а точнее требования газовщиков к ней. А во вложении лежат рекомендации по проектированию котелен, топочных и т.п. помещений. Так вот, там нет никаких ограничений по площади топочной. Завтра еще уточню у котельщиков, может есть какие-то другие требования/ограничения по помещениям
ALEXX17 (06.10.2009)
Старый 06.10.2009, 22:57   #12
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
М-да, и что теперь делать с огнеупорной дверью?
Старый 07.10.2009, 19:37   #13
alexmetall
Вариант 1.
1. Купить дверь с сертификатом на огнестойкость не менее 45 мин.(стоит дороже обычной)
2. Установить
3. Ввести в експлуатацию котельную
Вариант 2.
Не делать проема в дом. Кирпичная кладка обеспечит требуемую огнестойкость.
Вариант 3.
1. Выполнить проем под дверь
2. Аккуратно заделать его гипсокартоном
4. Расшить гипс, установить обычную дверь и для надежности обшить ее со стороны котельной асбестовым листом+листовым металом(получтися требуемая огнестойкость 0,75 ч.)
Старый 07.10.2009, 20:27   #14
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Ну блин! А если по проекту котел газовый стоит/висит в кухне, что в кухню тоже "бронированную" дверь ставить?
Старый 08.10.2009, 13:15   #15
Freebird
Аватар для Freebird
Вы сказали Спасибо: 538
Поблагодарили 435 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Freebird с помощью ICQ
Такой проект вам не согласуют.
Freebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 17:58   #16
alexmetall
На кухне можно вешать только настенные котлы. А для них требования гораздо ниже.
Старый 09.10.2009, 10:42   #17
Olek
Вы сказали Спасибо: 116
Сообщение от alexmetall Посмотреть сообщение
А мне наоборот дверь в санузел из тамбура не нравится. Лучше из прихожей.
Olek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 13:26   #18
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
А что мне мешает повесить газовый котел на стену в помещении 7 и там же поставить ТТ котел?
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
