"Вода для квартиры"
Старый 02.10.2009, 14:47   #1
Mexxxxx
Отправить сообщение для Mexxxxx с помощью AIM
По умолчанию "Вода для квартиры"
Хочу провести свою воду в квартиру.
Ситуация такая. В поселке нет центральной воды уже 5 лет. У всех свои колодцы (1 на подъезд-два) или скважины, короче почти у всех автономная - жить как-то надо. У нас 2-х этажный дом и вода сделана на 9 квартир - колодец 10 м диаметром 1,5м уже был, почистили, поставили станцию, бак на 200л и т.д. Было 3 года все ОК, но сейчас уровень воды упал (у всех по поселку) и воды хватает на 20 мин в сутки, успеваем набрать 6-7 ведер. В семье 2 маленьких ребенка, реально понимаю - не выжить (и стирать, и купать, и посуда...), а дальше в зиму будет еще хуже.
Короче говоря решил под окнами вырыть себе скважину думая на одного будет хватать (хоть ехническая). Напишу свой план, а вас форумчане попрошу или одобрить или посоветовать - все приму к сведению.
План понятно самый бюджетный.
1) У нас роют скважины 150 грн. за метр диаметр 220мм, но знаю человека роют 400мм как-то с помощью самодельной установки за 100 грн. Думаю очень терпимо. Правда все не больше 15 м. Зеркало у нас сейчас примерно на 9м. Колодцы приезжают рыть установкой не глубже и значительно дороже.
Сразу вопрос по обсадным трубам какие и как обсаживать, особенно если получится вариант со скважиной в 400 мм, боюсь очень дорогие.
2) Насос твердо решил ставить Водолей. Сначала хотел 25/36, а сейчас уговорили, что с головой хватит самого слабого 16/25. Насос будет находиться на глубине 13-14 м плюс метра 4 до моей квартиры на втором этаже. Мне объяснили, что хватит для одной семьи. Не будет ли он работать в нагрузку или просто будет чуть меньше производтительность, так я думаю, что мне 60 л в мин и не надо, а так по моим расчетам получится 40-50 что тоже за голову. Как считаете?
3) У нас есть в доме подвальчик как раз под моими окнами поэтому планирую сделать перед самим домом тройник и пустить отводок в подвал, а там установить гидроаккумулятор на 80 л. Можно ли так сделать, тут тоже надо совет знатоков.
4) Трубу думаю тянуть по наружной стене, обложить кирпичом и утеплить хорошо. Как это все лучше и правильней сделать? Подо мной никто не живет пока, но через чужую квартиру не хочется тянуть, в смысле прям из подвала, там хозяева появятся, претензии ну и т.д.
5) В квартире думаю поставить реле давления и манометр, а вот не знаю реле сухого хода где ставить или оно идет в комплекте с реле давления. Тут не совсем разобрался, вроде все понятно, но лучше чтоб на пальцах, как в моем случае сделать автоматику. И насчет обратного клапана, куда его и какой брать.
Хух, вроде все, вот такой конкретный случай. Жду отзывов
Mexxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 23:29   #2
Simp
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 334 раз(а) в 274 сообщениях
Сообщение от Mexxxxx Посмотреть сообщение
Какой смысл делать на туже глубину если не хватает воды.
Какой смысл 400 мм ??? Больше 125мм не нужно.
И совет чуть переплотите но пробурите глубже.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 00:10   #3
коту
Вы сказали Спасибо: 40
Здравствуйте!
Из своей практики то шо знаю отвечу.
1.Обсадная труба диаметром 400 мм применяется для скважин глубиной более 200м для установки насоса краном и труба эта только металл. Зачем Вам Это? В Вашем случае скважина диаметр где-то 120мм
сверление машиной, обсадная труба пластик. В Киевском регионе цена где-то 300 грн с трубой и работой за метр.
2.Каждый насос имеет свою производительность и напор.В Вашем случаи важным будет напор или говорят высота подъема. Выбирайте насос по номинальному напору.Q=?
3.Сделать так можно. Но как вариант Вам делают скважину и у Вас торчит обсадная . Вы садите два бетонных кольца на скважину и получаете тех приямок где разместите гидроаккумулятор и решите проблему подвода труб от сважины к стене дома.
4.Была у меня такая ситуация .Проложили трубу 1 дюйм ПЭ для воды на 100 метров от скважины по ЗЕМЛЕ (Предварительно обмотали ее полиетиленновой пленкой) присыпали сверху на штык лопаты и песком и все. 3 зимы полет нормальный. В супер лютый мороз, на ночь трошки выдкривали кран и все. Днем водой пользовались постоянно.
5.Из автоматики советую ставить BRIO 2000 ,там и реле давления и защита от сухого хода.Я бы ставил в приямке о котором выше упоминал.
Обратный клапан ставите сразу за насосом в сважине или до тройника на гидроакуммулятор. Для надежности клапан брал бы здесь www.leonsp.kiev.ua/index.php?...=cat&ctg_id=11 У дешевых клапанов штоки или пластиковые, или клин от перекоса при сотом срабатывании.
Р.S Во пробило на писания после работы за столом у рюмки.
Но написано все в полном здравии и трезвости!!!
коту вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2010, 10:34   #4
Mexxxxx
Опять вернулся я к вопросу воды домой, опять осень и воды в общем колодце нет.
Сейчас стою перед выбором. Или скважина 15м диаметр 400мм обсадная 315мм, или колодец примерно 11м (больше не могут) диаметром 1м и бетонные кольца 90см. По цене выходит почти одинаково и вроде лучше колодец, но до зеркала воды 9-9,5м, т.е. будет в колодцы 1,5-2м воды и ставить глубинный насос наверное уже в притык та и падает вода понемного. Что делать, точнее что выбрать? Глубже бурить дорого и приехать могут если хотя бы метров 30-40, а я такое не потяну.
А насчет обсадной не могу ж я поставить в такую скважину например обсадную 200мм (гораздо дешевле), я так понимаю она будет со временем обваливаться (уже думал по воде 315, а потом переходник и 200). И насчет срока службы скважины - это сколько примерно? Жена боится, что как у некоторых вода будет постоянно мутной, наверное из размывки скважины внизу, так это прекращается или это постоянный процесс для скважины?
Старый 26.09.2010, 23:33   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 5,760 раз(а) в 1,257 сообщениях
Тогда, однозначно скважина. Это хорошо, что не могут. Значит пьезометрия, водоотдача и водообильность горизонта в норме, поэтому и не могут.
Хотя, желательно, что бы вы указали своё географическое месторасположение.
Значит это не скважины, а "трубные колодцы". У настоящей скважины дно закрыто, и вода поступает в скважину через фильтр. При такой компоновке, мутность, как правило, исчезает в течении нескольких часов прокачки, раз и навсегда.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 09:26   #6
Mexxxxx
Я живу в Днепропетровской области Покровский р-н. А насчет скважины у меня еще такие вопросы: Трубу я покупаю 315мм, можно ли как я писал вверху ставить 200мм, чтоб сэкономить. И обсадную мне сказали посверлить с шагом 200мм диаметром 12-14мм (я так понял чтоб вода прибывала). Что такое фильтр скважины подозреваю бурильщик не знают, как и я.
И еще. Я купил гидроаккумулятор на 80л, насос Водолей 0,5-40, сухой ход Brio2000-MT, реле давления PM-5G и мелочовку. Схема будет такая - проверьте меня:
Насос полметра от дна, сраза на нем обратный клапан, труба синяя пластиковая 1 дюйм (32) идет по траншее 60 см глубиной до дома (около 10м) потом заходит в подвал, дальше Brio2000, дальше штуцер на 5 выходов в нем манометр, реле давления труба на бак с запорным краном и дальше труба на квартиру, вернее сначала кран потом спаренный фильтр грубой и тонкой очистки (2 синие колбы) потом опять кран уже на 3/4 дальше труба синяя на 3/4 пошла с подвала в траншею и по наружной стене на второй этаж мне в квартиру. Чем утеплять пока не знаю, но буду читать интернет. Подключить мне сказали так - реле давления в розетку, потом из него в Brio, из Brio в насос (я так понял пакетник надо ставить, а то мне сказали в пульт насоса, а у него просто вилка).
Думаю сделать давление в таком пределе 2 атм. мин - 3 атм. макс. В баке пока нет воды надо поставить 1,8-1,9атм., а на Brio надо вроде тоже поставить давление отключения я так понял меньше чем на реле давления 1,6-1,8. Может еще чего не учел пишите, а то в субботу будут бурить, а я на ходу все узнаю, а положиться, особенно на счет подключения не на кого.
Старый 27.09.2010, 23:52   #7
:::NEPTUN:::
Вы уж извините, но все эти ветки из серии "сделаю сам", и "как сэкономить", - в бурении не применимы.
Мой вам совет: подкопите денег и найдите толковых буровиков, которые вам сделают нормальную скважину на 15 метров по всем канонам бурового искусства, (судя по всему, у вас остатки "четвертички" приднепровской низменности, это хорошо!), либо нормальных копачей колодцев, что бы сделать его как можно ближе к 15 м. , а не 11, где очевидно, заканчивается кровля водоноса. ИМХО, всё остальное - деньги на ветер.
Сами вы ничего не сделаете, ибо даже чтоб загнать скважинную трубу на 15м "напрямую" у вас нет элементарной желонки. Я уже не говорю про "обсадку". Как вы будете самостоятельно делать фильтр и цементировать в таком случае забой, я тоже промолчу. Вы хоть малейшее представление имеете, что такое скважина? Это, между прочим, сложное инженерно-техническое сооружение, не зависимо от глубины, а не "дырка в земле".
Ну а после того, как будете иметь нормальный источник водоснабжения, можно говорить о подключении.
Старый 04.10.2010, 17:57   #8
Master0911
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Master0911 с помощью AIM
Нет, не все. А чистить воду кто будет?
Master0911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
