Партнер раздела: HAGER
Чем чистить электрические контакты?
Старый 02.10.2009, 17:17   #1
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 965 раз(а) в 353 сообщениях
По умолчанию Чем чистить электрические контакты?
Вопрос не совсем строительный, но электрический Чем чистить электрические контакты в разъемных соединениях? Т.е. есть папа, есть мама, разъемы старые, клемы окисленные, контакт плохой. Ну штырьки еще можно худо-бедно протереть чем-то, а вот как в маме убрать окисление? Слышал, есть какой-то специальный спрей, который можно пшикнуть в разъем, окислы разъедаются, спрей токопроводящий способствует контакту. Как называется такой чудо спрей?
PS Спирт не предлагать
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 18:23   #2
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,826
Поблагодарили 1,158 раз(а) в 715 сообщениях
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Как называется не знаю, есть на радиорынке, и он не токопроводящий после высыхания, иначе КЗ обеспечено внутри разъема.
Если мама не сильно худенькая то можно убрать и механически.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 11:21   #3
WhiteShadow
Аватар для WhiteShadow
Отправить сообщение для WhiteShadow с помощью AIM
спирт и только спирт
причем спирт принять внутрь а потом похекать на разъемы
WhiteShadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 02:13   #4
GRENADER
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Смотря из чего сделан и после чего чистить.Если разъем карболитовый и еще после короткого замыкания то только выкинуть.Если у контакторов то есть специальные спрей,мне такой друг из рейса привез,надо будет глянуть на этикетку.Вещь классная,нагар убирает на раз и не надо чистить.По моему у 3М есть такие,для очистки контактов.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 07:22   #5
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Если разьем серебряный то нашатырным спиртом серебро востанавливаеся, если медь то чисто механически, потом спиртом отмыть.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо olkogr за это полезное сообщение:
kravchuk14 (11.10.2009)
Старый 05.10.2009, 09:39   #6
alkul
Сообщение от olkogr Посмотреть сообщение
Медь. И очень плохо доступны контакты. Мне в частности нужно восстановить контакты в колодке блока управления в машине. Контакт плохой, периодически машина глохнет. Шевеление разъема машину оживляет. И если на самом блоке контакты еще можно как-то протереть, то в ответной части очень узкие "мамы", не могу туда залезть.
Старый 05.10.2009, 11:57   #7
GRENADER
тогда лучше менять колодку,толку не будет.
Старый 05.10.2009, 13:33   #8
olkogr
В 90 проц случаев плохой контакт в раземах не изза оксидных пленок на контактах а изза утраты упругости ответных частей, в большинстве случаевь именно мамы. Тоесть ремонт таких раземов возможен только если они разбрные (практически все разборные) вытянуть мамку из корпуса разема, посмотреть каким образом осуществлялся прижим папы, сделать инструментом как надо, поставить назад в корпус. В большинстве случаев (кроме конечно обгорелых контактов) помогает.
Старый 05.10.2009, 22:39   #9
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 212 раз(а) в 118 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
Искомый спрей называется "Контакт 60". Продается в аэрозольном баллончике с дополнительной трубочкой для более точного впрыскивания. Спросить на радиорынке или в магазинах. торгующих радиозапчастями. Или поискать в инет-магазинах...
Посмотреть и подобрать, что именно нужно можно например тут -
(ссылка устарела). ru/catalog/show/1199.aspx
(перед ru пробел убрать!)
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 22:20   #10
someone
Аватар для someone
Вы сказали Спасибо: 18
проверено на самолетах авиакомпании "Аэросвит"
someone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
