По котлам, после посещения магазина
Старый 02.10.2009, 16:56   #1
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию По котлам, после посещения магазина
Добрый всем денечек, посетил магазин по продаже котлов - откуда появились мысли и вопросы (и зачем поперся )
1. Котлы теперь настенные и напольные. Настенные все требуют питание 220 В, напольные - от электропитания не зависят. Кто какие пользует, как мнение?
2. Напольные - прошлый век, неэкономичны, но энергонезависимы (+). Нужен отдельный дымоход
3. Настенные автоматически регулируют подачу пламени, но можно "попасть" если нет электроенергии. Кто попадал? Кто пользуется генератором до устранения аварии?
4. Коллега, который срочно хотел узнать фирму производящую хорошие котлы - неправ т.к. можно в проект вписать одну фирму, а купить другой котел, лишь бы той же мощности.
5. Второй контур - эффективен ли он у вас (какой у вас котел)? Разница температур входа и выхода в котлах 30 град - пусть у меня в колодце летом вода 13 град - на выходе ГВС будет 45 (маловато)?
6. Сервисное обслуживание гарантийное по Киеву - могут 2 недели не ехать. Хотя за бабулеты все фирмы реагируют нормально.
7. На енергозависимый нужен стабилизатор, а то слетишь с гарантии.
8. Какие-то особенности подключения к питанию 220 В есть? Планирую от распредкоробки провод спустить и в монтажной коробке закомутировать. Нет ли особенностей расположения этой самой коробки.
9. Так ли уж "страшны" эти энергонезависимые котлы, а то получается по его словам вообще "запорожец" против "мерса".
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 09:12   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Сообщение от kravchuk14 Посмотреть сообщение
Ужас. И в каком магазине Вам так голову заморочили...
Старый 03.10.2009, 09:22   #3
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
наверное, тоже в Эпицентре (по мотивам соседней ветки)
вообще, у этих эпицентристов можно только спрашивать где, что лежит...да и то 50 на 50. вчера за эппс меня отправили в другой конец магазина, хотя он лежал на улице, недалеко от того места, где обитал отвечающий эпицентрист
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 10:13   #4
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
+1
в каком?
пыс: я еще добавлю - они и без газа тоже не работают!
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо den1111 за это полезное сообщение:
kravchuk14 (05.10.2009)
Старый 03.10.2009, 11:58   #5
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,614
Поблагодарили 28,431 раз(а) в 12,470 сообщениях
Сообщение от NiKsimus Посмотреть сообщение
Попробуйте установить Электрокотел Интойс 5 серии,
которая имеет 8 ступеней зашиты, они
удобны и просты в использовании,
микропроцессор также обеспечивает увеличение
срока службы нагревательных элементов.
Их использование позволяет существенно
экономить электроэнергию.
Ох уж эти продАвцы электрокотлов. Лишь бы мОзги запудрить... Котёл и вся СО в целом должны перекрывать теплопотери здания. Точка. Учитывая, что любой ТЭН практически всё тепло отдаёт нагреваемому веществу, КПД повышать особо некуда. Выше 100% не прыгнешь. Точка ещё раз. Котлом на 5 кВт здание с теплопотерями до 20 кВт не прогреть (была тут тема зимой одного проДавца электродных котлов).
Нахрена городить микропроцессор в котёл — мне непонятно. Круть показывать?
Сабж вообще о котлах газовых.
Собственно, напольные не имеют "микропроцессорного управления" и встроенного циркуляционного насоса, его нужно отдельно ставить или строить гравитационную СО. В этом случае, да, котёл (но только котёл!) не нуждается в э/э. Электричество нужно будет в любом случае, не только для питания автоматики котла и насоса, но и для питания ЭМ клапана с датчиком утечки газа. Сейчас это, ЕМНИМС, обязательное требование. Без э/э этот клапан перекрывает газопровод, и тепла не видать.
На работе стоит Hermann на 32 кВт. Настенный. Двухконтурный, т.е. может отдельно греть воду для ГВС. Это итальянское чудо к нашим реалиям просто не приспособлено. Вода, э/э и газ должны быть всегда. Разве что без "барьера" всё-таки работает; пришлось его выкинуть, иначе невозможно было пусть котёл.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Старый 03.10.2009, 22:29   #6
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
1. Да, обязательно питает плату, и насос что бы быстрее батареи стали теплыми. К ним можно подключить выносной блок управление (программатор) и настроить котел, когда и до какой температуры ему греть, меньше расход газа.
2. Современные котлы в час потребляют по паспорту 2,5-3 куба газа.
3. Потребляют 100-200Ватт, можно и упсом обойтись от компа, дом если утеплен, то за несколько часов остыть не успеит.
4. ХЗ
5. не знаю, вода централизованная, на котле температура стоить на середине и разбавляю 50/50 холодной и горячей, принять душ более чем достаточно, можно и ошпариться. Дискомфотртов нет.
6. Котел надо выбирать, что бы на него запчасти были дешевые и на всех базар продавались.
7. стоит стабилизатор, очень чувствителен к скочкам напряжения, могут сгореть мозги, они самые дорогие.
8. Потребляют 100-200Ватт хоть и через удлинитель.
9. котел фер 24 турбо, без дымохода. год отработал
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_AS за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2009, 05:57   #7
kravchuk14
На Оболони, небольшой такой магазинчик, возле Кинотеатра Братислава, не єпицентр
Старый 05.10.2009, 06:04   #8
kravchuk14
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Решено, тогда настенный "все в одном корпусе" так сказать
Старый 05.10.2009, 08:47   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Датчик утечки и управляемый им клапан всё равно отдельные железки.
Старый 05.10.2009, 13:15   #10
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
ТО kravchuk14:
1. Котлы теперь настенные и напольные. Настенные все требуют питание 220 В, напольные - от электропитания не зависят.- бред. Основное отличие настенных от напольных это наличие чугунного теплообменника, они тяжелее и их на стену трудно повесить. Еще один кретерий их разброса- напольные котлы как правило более мощные (от 25кВт), настенные до 30. Да есть энергонезависимые котлы, поддерживающие, т.наз. гидравлическую систему отопления, которая основана на физике горячей воды, но эта система более хлопотна. Считается, что для современных коттетжей оптимальна СО с циркуляционным насосом.
2. Напольные - Нужен отдельный дымоход-как правило, да.
3. Настенные автоматически регулируют подачу пламени, но можно "попасть" если нет электроенергии. - в современных котлах, как напольных, так и настенных есть автоматика, иногда одна и та же.
4. Коллега, который срочно хотел узнать фирму производящую хорошие котлы - неправ т.к. можно в проект вписать одну фирму, а купить другой котел, лишь бы той же мощности. -одобрям.
5. Второй контур - эффективен ли он у вас (какой у вас котел)? Разница температур входа и выхода в котлах 30 град - пусть у меня в колодце летом вода 13 град - на выходе ГВС будет 45 (маловато)? 20-30 С-это разница между температурой горячей воды на выходе из котла и температурой обратки, т.е. после того как она отдала тепло вашему дому. Ваш колодец здесь ни при чем.
8. Какие-то особенности подключения к питанию 220 В есть? Вроде никаких, кроме "желательно отдельный автомат"
Попробуйте пользоваться поисковиком на тему "Отопление, котлы". Пару дней почитаете матчасть, будете "грамотных" продавцов тыкать носом. Не забывайте, им надо продать, то что у них есть, а не то, что Вам надо.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Старый 05.10.2009, 20:18   #11
kravchuk14
ТО kravchuk14:
Понял, не дурак, просто думал разница немператур - это параметр по входной и выходной температуре воды горячего водоснабжения, ан нет.
П.С. Благодарен - доходчиво ответили
Старый 06.10.2009, 20:53   #12
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
BlackAlex
хранитель свапомета
Спасибо огромное за довольно исчерпывающую инфу особенно по Украинским напольным энергонезависимым котлам.Судя по тому как долго вы консультируете на сайте не могли бы ВЫ дать статистику, а сколько вы котлов Украинских производителей установили , каких заводов и какой процент отказа, какова долговечность Украинских газовых дымоходных напольных котлов.
Последний раз редактировалось вован вергун; 06.10.2009 в 21:07. Причина: сбой компа
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 21:06   #13
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Thumbs up ON-lin бесперебойник вместо стабилизатора
[QUOTE=kravchuk14;334262]7. На енергозависимый нужен стабилизатор, а то слетишь с гарантии.
Более правильней поставить не стабилизатор а ИБП с двойным преобразованием! (так намного надёжней будет -например SIN-PRO, это и стабилизатор и бесперебойник в одном корпусе).
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
kravchuk14 (07.10.2009)
Старый 07.10.2009, 06:40   #14
вован вергун
BlackAlex
Хранитель свапомета
Вы меня извените, в ваших рассуждениях о системах отопления и о котлах очень чётко просматривается то что ВЫ пользователь который не умеет пользоваться,а скорее всего торгует импортными котлами.А моя статистика говорит о том что при установке Украинских напольных дымоходников -на 100 правильно смонтированных котлов при первом запуске только 1 потебовал наладки автоматики,после года эксплуатации-12% вызовов по гарантии связано с человеческим фактором, в основном пожилые забывают как правильно делать запуск,в 7% срабатывает защита по тяге из за окисления на клемах в основном у котлов установленых в кухнях, за 30 месяцев один котёл был отправлен на завод -течь второго контура.Ксожалению вам не повезло с системой отопления, вероятно вам её спроэктировал и смонтировал шабашник ,от отго она у вас и энерционная и дорогостоящая.При нынешних возможностях гравитанационку можно и нужно делать очень экономно и изящно,а о стоимости при монтаже и эксплуатации, навесные котлы в частном секторе проигрывают однозначно .
Старый 07.10.2009, 09:04   #15
oleh21
Вы сказали Спасибо: 24
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
BlackAlex
Хранитель свапомета
Поддерживаю на все 100%. У меня гравитационка 12 лет и котел Украинский чугунный напольник поменял в прошлом году на Украинский, а чугунный сделал резервным на твердое топливо. Газовщики были только при первых запусках котлов. К сожалению осталось мало Специалистов которые могут правильно спроэктировать и сделать гравитационку.
ps В прошлом году молния попала в дерево, пол улицы меняли платы автоматики в импортных котлах (100-250$), уличный газопровод стальная труба. Вот так.
oleh21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 20:39   #16
kravchuk14
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
1. По настенному - не факт что вам хватит мощности настенников.
2. Дальше - если ГВС планируете повесить на один прибор - тут или одноконтурник с внешним бойлером косвенного нагрева, или со встроеным. У встроеного объем поменьше. Двухконйтрник хорош когда мало жильцов и мало точек отбора горячей воды. Как вариант - поставте на ГВС газ.колонку. Дешевле, достаточно надежно, меньше нагрузка на котел - есть недостаток - пока горячая водичка дотечет... температура - у меня выходит такая что руку не подставиш.
1. Хватит, дом небольшой
2. Я понимаю так: одноконтурник с внешним или встроенным бойлером - система, в которой есть бак с горячей водой, в нем спираль, в которой и нагревается вода для ГВС, прав ли я? Или бак а внутри еще бак для ГВС? А самое главное как в такой системе с горячей водичкой, как ее температура? Кто пользуется? У вас, я понял колонка газовая.
Еще вопросик: газовые колонки берут воздух с помещения, или есть такие, которые берут воздух через канал в стене?
П.С.: ваше мнение как опытного пользователя интересно, благодарен.
Старый 07.10.2009, 20:45   #17
kravchuk14
По энергонезависимости. Есть такие приборы как леотон - автоматический блок, который заряжает акумулятор при наличии сети, и гренерит "правильные" 220В когда пропадает входное.
Почитал про леотон - то что нужно спс
Старый 07.10.2009, 22:33   #18
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
если дымоход один а прибора два -
Это смотря какой дымоход.
Старый 08.10.2009, 05:57   #19
вован вергун
BlackAlex
Хранитель свапомета
Мне жаль что в ваше село дошла цивилизация только в виде 2х дюймовых труб.От общения с вами я к сожалению ничего не приобрёл и к счастью ничего не потерял.Очень жаль что как пользователь не владея в совершенстве вопросом вводите народ обратившейся за советом в заблуждение,и на последок,вы опять ошиблись -я монтажник.
Старый 08.10.2009, 21:32   #20
kravchuk14
Кажись по нормам газовщиков в один канал выводить можно только 2 прибора при расстоянии между "входными отверстиями" не менее 3 м
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +2.
