Хочу сэкономить....дайте совет
Старый 02.10.2009, 18:35   #1
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию Хочу сэкономить....дайте совет
Задача такова - есть баня, летняя кухня - на даче зимой бываю 3 дня в неделю.
Вода замерзает.Выходил из положения - вкл электробатарею 2 квт (не масляная)
на постаянную работу.
Получается:30 днейх3месх24часа=2 160х30коп=648 грнх2=1296 грн
+износ батареи
+опастность ежеменутной работы
КАК УМЕНЬШИТЬ ЗАТРЫТЫ?!
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 20:58   #2
tyapa
Вы сказали Спасибо: 1
Антифриз?
tyapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2009, 21:14   #3
manutsch
Аватар для manutsch
Сообщение от tyapa Посмотреть сообщение
Антифриз?
cмешно?
я на самом деле в бане в унитаз заливал разведенный антифриз.....не в бый ачок а в спуск
пройденый этап
Старый 02.10.2009, 21:42   #4
tyapa
Чем смешно? Залейте антифриз в систему + стальные радиаторы и будет Вам система отопления, которую можно выключать зимой+натопить за короткий срок.. Тобишь, Вы приехали в дом зимой, включили котел и натопили до нужной температуры. Задача ставилась именно так?
П.С. черт, пока отвечал - ужин сгорел нужен будет уголь - пишите
Старый 02.10.2009, 22:10   #5
manutsch
Аватар для manutsch
да чутьчуть не так - у меня на стенах весят ЭЛЕКТРО батареи
Старый 03.10.2009, 13:40   #6
Владимир Н.
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
Издалека трудно дать дельный совет.
Например конечно можно советовать всякие навороченные термостаты, которые в Ваше отсутствие будут поддерживать температуру в районе 10град а перед вашим приездом включат батареи на полную мощность и догреют помещение, однако кирпичный дом может быть довольно инерционным и на практике или нагреть его быстро не получиться или экономии никакой не будет.
Уменьшить его инерционность можно утеплив его изнутри пенопластом, но тут тоже есть много минусов.
Можно правда посоветовать установить тёплые ставни или хотя бы уезжая закрывать окна кусками пенопласта, прикрыть вытяжку если у Вас нету газовых приборов.
Кроме того если батареи у Вас висят на наружных стенах, стоит обратить внимание не много ли тепла уходит через стену за батареей и над ней.
Владимир Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 15:14   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 550 раз(а) в 386 сообщениях
Дак термостат дешевле. Отечественный до 150грн. Можно через пускатель нацепить несколько электрических батарей.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 19:33   #8
solarmaster
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для solarmaster с помощью ICQ
+износ батареи
есть вариант использовать солнечные коллекторы. при правильном расчете системы сможете обеспечить гарантированную поддержку заданной температуры.
Но первым делом займитесь утеплением. у меня в хорошо утепленном доме 120М2 температура ниже 5С не опускается в принципе, даже в -10-15С за бортом. специально не проверял, но в прошлом году на участке свет на неделю отключили когда были в отъезде. тогда у меня стояло 25-трубный солнечный коллектор(сейчас еще 25 добавил). через неделю приехали, в доме +7.
На вскидку скажу что решить вашу проблему поможет система стоимостью примерно 5000$/ Она сможет весь год снабжать горячей водой, а если воду расходовать не будете будет сбрасывать излишки в систему отопления. В вашем случае надо провести расчеты.
solarmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 20:08   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
Можно поставить на конвекторы мобилку, по звонку с определенного номера отопление включится на всю катушку или выключится при повторном звонке.
Старый 04.10.2009, 19:30   #10
manutsch
Аватар для manutsch
Владимир Н. У меня деревянный дом....пенопластом не получиться утеплить да дроде и нет необходимости.......по поводу термостатов - можно поподробнее?
Maestro Kiev Что такое пускатель?
solarmaster как можно провести подсчет?
Fuzik а не моглибы более детально описать?
Старый 04.10.2009, 20:11   #11
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,394 раз(а) в 579 сообщениях
+износ батареи
Задача сформулирована не корректно.
Вам надо, чтобы только водопровод и канализация зимой не замерзали ? Или Вы интересуетесь экономичной системой отопления всего помещения ?
В первом случае решение - электронагревательный кабель. Можно внутри труб, можно снаружи. Можно специальный, можно обыкновенный. Можно с датчиками, можно без. На нашем Форуме представителей фирм торгующих таким оборудованием с десяток наберётся.
Во втором случае - сколько людей, столько и мнений.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 20:33   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
детально только можем собрать а не описать
Старый 05.10.2009, 06:41   #13
solarmaster
свяжитесь со мной в личке или дайте свое мыло я помогу с расчетами под ваши нужды.
Старый 05.10.2009, 07:07   #14
manutsch
Аватар для manutsch
Fuzik как хотябы стоимость просчитать?
solarmaster написал в личку
Ломастер спасибо
Старый 05.10.2009, 07:12   #15
Владимир Н.
Можете посмотреть AURATON 2016 на skt.kiev.ua/katalog_tovarov_t...i_auraton.html
Но в принципе программируемых термостатов много и разных фирм и по разной цене, в том числе и с предлагавшейся Вам функцией включения по звонку мобильного телефона, можно выбрать термостат и с меньшей коммутируемой мощностью, но тогда понадобиться ещё пускатель и грамотный электрик для монтажа. Впрочем, может надо начинать с электрика, возможно если у Вас несколько нагревателей, то чтобы не переделывать проводку надо будет поставить по пускателю на каждый нагреватель, тогда не имеет смысла брать термостат с большой коммутируемой мощностью, плюс для того чтобы спать спокойно не мешало бы что бы он проверил состояние проводки и подобрал автоматы.
Если у Вас дом деревянный, то инерционность у него малая и для её уменьшения обшивать его изнутри пенопластом не надо.
Старый 05.10.2009, 07:36   #16
manutsch
Аватар для manutsch
Сообщение от Владимир Н. Посмотреть сообщение
obogrevatel.com.ua/lmenu/vector/1420/ - вот чтото типа этого стоит у меня
сзади присутствует механический терморегулятор....на 10 позиций вроде.
какой тогда смыл ставить еще один?
или я чтото неправильно понял?
Старый 05.10.2009, 10:04   #17
Владимир Н.
Смысл в том, что используя программируемый термостат Вы можете задать ему программу поддержания температуры на целую неделю. Например Вы приезжаете на дачу в пятницу вечером а уезжаете в понедельник утром, Вы можете задать термостату что бы он поддерживал с понедельника по четверг температуру в помещениях 8град а с пятницы по понедельник 20 град, тогда он поработав в экономном режиме с понедльника по четверг в пятницу утром включит нагреватели на полную мощность, к вечеру поднимет температуру до 20 град и Вы войдёте в уже тёплое помещение. Конечно если тепловая инерция вашей дачи настолько мала что подъём температуры от 8 до 20 град занимает не целый день а пару часов или Вы готовы потерпеть то тогда программируемый термостат Вам не нужен, можете переключать термостаты на своих нагревателях вручную уже после приезда на место.
Старый 05.10.2009, 10:12   #18
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
cмешно?
пройденый этап
Зачем лить туда антифириз?!
В гидрозатворы унитаза, раковин и ванн засыпается по ложке обычной повареной соли - ничего не замерзает.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 13:28   #19
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
а в водопровод (подвод воды) Вы ее как запихнете?
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 15:11   #20
manutsch
Аватар для manutsch
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
там у меня пока еще не замерзало
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +2.
