Что предпринять с сыростью в доме?
Старый 03.10.2009, 15:52   #1
Олег13
Отправить сообщение для Олег13 с помощью AIM
Cool Что предпринять с сыростью в доме?
Всем добрый день!Помогите советом- купил дом двухэтажный,внизу подвал на весь дом.Дом был не жилой , с пиленого камня,обложен силикатным кирпичём,между ними "воздушная подушка" которую засыпали керамзитом с пеплом с котельной.Но засыпали не полностью ,а какими то частями.Второй год живу-дом сыреет как только дожди пойдут ,стены по углам чернеют,влага чуствуется внутри ,а зимой холодно,котёл двухконтурный и батареи максимальные .Решил обшить пенопластом-может поможет ,хотя не знаю в чём причина. У соседей аналогичный дом по проэкту и те же строители строили и сухо и комфортно.Подскажите что предпринять!!!
Олег13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 18:06   #2
VictorZ
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для VictorZ с помощью ICQ
Видимо нужно утеплить хорошенько дом, особенно углы!!
VictorZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 18:54   #3
J.B.
Вы сказали Спасибо: 471
Поблагодарили 752 раз(а) в 278 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Может где-то протекает крыша или подсос влаги из грунта? Какие полы, перекрытия?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 19:10   #4
Олег13
Полы - бетонная плита,сверху керамзит,стяжка.Чердак-керамзит,сверху глина с соломой,стяжка.Чердак весь излазил-сухой,Крыша односкатная.
Старый 05.10.2009, 09:49   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,344
Поблагодарили 36,861 раз(а) в 13,575 сообщениях
а на подвале точно сделана гидроизоляция?
Старый 05.10.2009, 12:43   #6
Сергей 88816
Вы сказали Спасибо: 1
Искать источник поступления влаги нужно с помощью пробора: влагометра.
Один из самых удобных F200. С ним и нужно излазить чердак. С ним необходимо промерять стены и углы. Если показатели влажности больше внизу, то не нужно будет гадать о гидроизоляции снизу. И так станет понятно, что даже если она есть, то свою функцию не выполняет. И т. д.
После диагностики можно будет оптимизировать методы борьбы (а не бороться на авось, вслепую).
Сергей 88816 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 15:07   #7
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Олег13 Посмотреть сообщение
Это случайно не такие большие блоки, как ФБС-ки, только песочного цвета? Если да, то думаю они зимой у вас промерзают хорошенько.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 15:33   #8
Александр Давыдович
Поблагодарили 36 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Александр Давыдович с помощью AIM
Обратите внимание на влажность основания!
Если Ваш дом в низине, тогда понятно в чем дело.
Подсос капиллярный! Дожди здесь заполняют "низину" и конструкции фундамента подсасывают влагу!
По всей вероятности до стоит в "луже" или близко от воды.
КАД
Александр Давыдович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 10:59   #9
faria
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Олег, а у соседей тоже дом из этих-же блоков?
Зимой топите постоянно или переодически?
У меня тоже дом сыреет быстро (альминский блок), но борюсь:
- на кухне мощная вытяжка при готовке,
- ванная на постоянном проветривании,
- в спасльне включенный кондиционер + проветривание.
Кондиционер в режиме обогрева хорошо снижает уровень влажности.
У себя считаю причина БЫТ: готовка, душ . и т.д. И топить зимой нужно постоянно.
Сам по себе альминский блок это не ракушка, тянет влагу хорошо .
faria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 11:54   #10
Олег13
Добрый день!Спасибо за совет,но дом топлю регулярно,как только наступают холода.Дом соседей строили из того же материала -пиленый ракушняк крымский и обложен кирпичём силикатным.
Старый 21.10.2009, 11:56   #11
Олег13
Отмостка у дома есть,у строителей спрашивал-говорят делали.Хотя особо им не верю-судя по некоторым неровностям стены- выпить любили.
Старый 21.10.2009, 11:58   #12
Олег13
Спасибо за совет-улица действительно под уклоном-но мой дом третий сверху.А скважину били -зеркало воды 24 метра.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +2.
