Размещение выгребной ямы от межы соседей.
Старый 03.10.2009, 19:16   #1
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Exclamation Размещение выгребной ямы от межы соседей.
Подскажите, от стены дома до забора с соседом 8 метров, и до его дома 15 метров.
Можно ли мне сделать выгребную яму, полностью загидроизолированную, в 5 метрах от стены моего дома?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 19:37   #2
oksanash
Вы сказали Спасибо: 306
Поблагодарили 51 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Мне наш районный архитектор ответил на такой же вопрос так: "технически - не меньше 4 метров (т.е. от своего), а по закону - не меньше 15 (т.е. от соседского дома)". Если меньше - то нужно с соседом договариваться (мы со своей соседки взяли письменное согласие на имя городского головы). В украинских СНиПах я понятия "септик" не нашла, только выгребная яча - в 15 метрах. В каком-то российском нормативном документе - от септика до дома - 5 метров. В любом случае, советую сначала обсудить все с соседом, а то мы яму рыли 2 раза
oksanash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oksanash за это полезное сообщение:
INTERRO (03.10.2009)
Старый 03.10.2009, 19:48   #3
INTERRO
Аватар для INTERRO
Обсуждаем не септик, а выгребную яму, полностью изолированную.
Перечитал форум и снипы, не нашёл метраж отступа...
Старый 03.10.2009, 20:46   #4
oksanash
Обсуждаем не септик, а выгребную яму, полностью изолированную.(
А какой у Вас грунт? Уровень подземных вод? Это я к тому, что в нашей местности практически все строят "не полностью изолированную" - чаще всего - или бетонные кольца на уплотненной песчано-глиняной основе или даже выкладывают стенку в пол-кирпича "решеточкой". Может я не сильна в терминологии, но где-то на сайтах по этой теме попадалось, что простейший спетик - это и есть полностью изолированная выгребная яма, но в ней надо использовать бактерийные препараты для ускорения разложения биоотходов
Старый 03.10.2009, 21:07   #5
bioenzym
Аватар для bioenzym
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для bioenzym с помощью AIM
Если она полностью изолирована и в грунт не будет попадать ничего, то стройте где хотите. Но нужно куда-то стоки отводить. Это уже другой вопрос. Если Вы выведете трубу за 100 м. от дома своего и соседского, то никаких претензий к Вам быть не должно. Тем более что воду нужно предварительно очистить. Если же вода будет уходить в дренаж возле дома. Это уже проблема может быть и у Вас и у соседей. Или Вы имеете центральное водоснабжение?
bioenzym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bioenzym за это полезное сообщение:
INTERRO (04.10.2009), lusa (23.06.2011), oksanash (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 06:42   #6
INTERRO
Аватар для INTERRO
Грунт - глина на 15 метрах, первая вода на 15-18 метрах, песка нет вообще.
Выгребная яма будет из 2-3 колец, диаметров 2 метра, с перетоком в следующие 2-3 кольца, диаметром 2 метра. Во время эксплуатации выгребной ямы, в первый колодец будут добавляться бактерии и после наполнения, жидкость самотёком перетекает во второй колодец, где отстаивается и откуда её можно насосом использовать на полив или асенизаторской машиной забрать.
Делать яму без дна или "кирпичиками" бесмысленно.
На сегодня, соседям не нравится, что моя закрытая выгребная яма, будет в 3 метрах от забора и 15 метрах от их жилого дома. Пока не могу найти санитарные или иные нормы для выгребных ям, чтоб им показать.
Делать поворотный колодец и строить выгребную яму в конце участка, нет желания. Да и машина асенизаторская туда не подъедит.
Старый 04.10.2009, 08:21   #7
oksanash
Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
П Л А Н И Р О В К А И З А С Т Р О Й К А
Г О Р О Д С К И Х И С Е Л Ь С К И Х
П О С Е Л Е Н И Й
Д БН 360 - 92 **
Таблица 3.2а*
Попробуйте найти в поиске текст - у меня что-то таблица вставляться не захотела!
Этот пользователь сказал Спасибо oksanash за это полезное сообщение:
DivaDana (01.07.2012)
Старый 04.10.2009, 08:34   #8
INTERRO
Аватар для INTERRO
Септик продуктивностью 1 м3/сутки - 5 метров от стены дома.
Это понятно. Про соседей и забор, ни слова...
Этот пользователь сказал Спасибо INTERRO за это полезное сообщение:
InSAn (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 10:16   #9
bioenzym
Аватар для bioenzym
Согласно норм ДБН 360 - 92 ** изложено следующее:
Септик продукивностью 1 м. куб в сутки 5 м. к жилым домам и летней кухни. продуктивностью 1-3 м. куб в сутки 8 м. Септик должен быть герметичный. К забору воды следующие условия: При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водозаборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается размещать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20- 25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покрытием и уклоном не более 4-5 ‰.
Этот пользователь сказал Спасибо bioenzym за это полезное сообщение:
dklimock (24.10.2009)
Старый 04.10.2009, 17:51   #10
INTERRO
Аватар для INTERRO
Раз нет требований к отступам от забора и до соседского дома, а только лишь 5 метров от своей стены, то буду строить там, где наметил.
Есть ещё вариант, за домом, отступив от угла 5 метров, но тогда надо строить поворотный колодец. Этот вариант устраивает соседей. Люк ямы будет находиться в метре от площадки для автомобилей. А площадка приподнята на 1 м. над землёй. Для ассенизаторской машины надо будет оплачивать дополнительный шланг.
Старый 04.10.2009, 18:11   #11
oksanash
Один совет, если не возражаете. Если соседи будут жаловаться, то в рай(гор)совет. А прав всегда тот, кто первым добежал Отсюда вывод: найти человека, который там решает подобные вопросы и заранее с ним согласовать. А заодно тщательно промерить расстояние от всех соседских кустов, сараев и т.п. до межи - должно быть не менее 2 метров. Если же что-нибудь (к вашей радости) не так, то здесь уже уместен торг по поводу взаимных уступок. Свой-то сарайчик соседу наверняка жальче!8-)
Старый 05.10.2009, 16:12   #12
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 1,919 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Вот - для себя сваял файл. Вроде можно найти ответы на все вопросы.
Последний раз редактировалось Vladdi; 14.02.2011 в 16:49.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
INTERRO (05.10.2009), Korni (07.10.2009), oksanash (05.10.2009), Sevavk (06.10.2009), Yar (05.10.2009), Игорь Ткаченко (06.10.2009)
Старый 06.10.2009, 17:39   #13
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Если интересно, расскажу из практики:
У меня длинный проезд к дому, шириной 3 м. , тянул по нему воду и канализацию (траншея по всей длине проезда). Как выяснилось ,у соседей выгребная яма находится прямо под моим забором (расстояние между стенкой ямы и моей траншеей сантиметров 40 -не больше). Яма у них сделана по пидар@#$#стически - кирпичный прямоугольник с дырками и без всякой гидроизоляции,не выкачивалась уже лет 20, соответственно , выкопав траншею на глубину сантиметров 50 - под ногами стало чвакать и пришлось полностью выкачивать яму и ждать,пока вода хоть не много осядет....
Выкопав траншею полностью (глубина 1.5 метра), увидел ,что на этой глубине дно сухое на примерно 5 метрах с одной стороны и 1.5 метров с другой (там естественный уклон около 2.5 см/метр) . Грунт -чернозем 1 м., дальше глина, грунтовые воды очень глубоко - скважины метров по 30, не меньше...
Это я веду к тому, что если расстояние 8 метров, то ничего страшного не будет, даже если и не полностью гидроизолировать...
Хотя... Нормы конечно лучше не нарушать...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 13:30   #14
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 529 сообщениях
У нас монолитный ж/б септик с двумя камерами расположен в 5 метрах от дома и около 30 см от межи с соседом (размещение с устного согласия соседей). До дома соседа более 20 метров. Дренажное поле расположено в пяти метрах от нашего дома (уклон участка от дома!) и в 8 метрах от централизованного городского водопровода.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Котяра за это полезное сообщение:
INTERRO (08.10.2009)
Старый 11.04.2010, 23:19   #15
Анка
Аватар для Анка
Вы сказали Спасибо: 414
Поблагодарили 125 раз(а) в 57 сообщениях
Может кто подскажет норму отступа выгребной ямы от центральной трубы водопровода? У нас уклон участка просто в сторону водопроводной трубы , с другой стороны дом и между ними всего 8 метров. Вот теперь думаем как выйти из этой ситуации....
Анка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 12:54   #16
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,696
Поблагодарили 2,035 раз(а) в 846 сообщениях
Поднимаю тему.
Интересует официальные нормы по выгребной яме :
- Расстояние до границы участка.
- Расстояние до скважины.
Пока, понял, что согласно норм ДБН 360 - 92 ** минимально - 5 метров до жилых домов и кухни - от септика.
P.S.
У меня, труба городской канализации идёт по территории участка - по фасаду.
Есть, так же заводские кольца, 1,8 м. в диаметре - под выгребную яму (септик у меня не получится - мало места для поля).Расход воды предполагаю - небольшой.
Требуется совет опытных товарищей - строить выгребную яму или подключаться к канализации центральной?
По деньгам - что выходит?
Смысл заморачиваться с подключением к центральной канализации - есть?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Ольга83 (19.08.2015)
Старый 03.04.2011, 16:35   #17
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Однозначно центральная канализация. По деньгам обычно дороже чем выгребная яма из колец, но по всему остальному удобнее.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 16:51   #18
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Это к горводоканалу надо обращаться?
По деньгам не соориентируете - во сколько на конкретном примере это обошлось все?
Старый 03.04.2011, 17:35   #19
Вадим (spb)
У кого на балансе к тому и обращаться, как правило водоканал. По ценам разбег от 20 до 300 тыр. Водоканал все сказать должен. Цены российские. Некоторые почти даром подключались.
Старый 06.07.2011, 07:33   #20
Privet
Аватар для Privet
Кто в теме, - можно так делать без согласований - всё в рамках закона?
У меня и соседей: скважин, колодцев - нет.
По ДБН 360 - 92 ** минимально - 5 метров до жилых домов и кухни.
Может, есть ещё что-то - что надо учитывать?
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +2.
